Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 413
Тема: Выбор мультиметра
  1. #381
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    За такие деньги лучше его оригинал взять а не китайскую поделку.
    Самая большая проблема такого Флюка - очень быстрый расход батареек. Думаю, АКИП-2212 в этом плане получше будет, тем более, что у него аккумулятор. Для кого-то этот факт может стать решающим при выборе мультиметра.
  2. #382
    Это точно..
    P.S.Можно и старые модели поискать - всё будут дешевле...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #383
    Нальчик
    У меня есть Fluke 189 у него есть фукция DC+AC но он тоже не дешево стоит, был на авито за 60т.руб новый, уже нет, наверное продали, из доступных эта фукция есть на UT61E+ https://aliexpress.ru/item/100500756...42168e1ceBPFzc
  4. #384
    Новичок Аватар для Vertigo
    Нет. Там этой функции нет. Я даже не знаю как назвать такие действия от компании, которая прекрасно знает что это такое и реализовывала в некоторых моделях. И зачем было устраивать такой цирк в 61e+ непонятно.
  5. #385
    Посмотрев описания нескольких первых попавшихся нигде не заметил такой фишки. У всех виденных трурмс специфицирован только на AC.
    Это немного не первый попавшийся, но вот так умеет:
    © Дж. Бруно
  6. #386
    У меня тоже такой же с бессрочным гарантийным талоном...
    Всем - не хворать!
  7. #387
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    С линейностью нормально. Но опять же у меня UNIT UTB171b с обычным ЖКИ и питанием от кроны. И покупался он на работу, с поверкой и стоил он почти 400 долларов тогда( цена с поверкой). Тру рмс на 50Гц мерял. Пишут что до 100 кгц.
    https://kip-expert.by/p923241-multim...rovoj-utb.html
    Небольшой отчет за все время работы с UNIT UTB171b:
    Прибору уже лет 8 или 9 ( точно не помню). Последние 5 лет использовался пару раз в неделю для точных замеров.
    Заметил, что прибор стал немного врать. И терять контакт. Сначала на щупы подумал. Поменял на новые - та же картина.
    Причем это только на напряжении/ сопротивлении/ емкости. На токе все измерения точные и без проблем( на тех же щупах).
    Пришлось разобрать прибор. Обнаружил, что несмотря на дорогую цену, внутренние контакты клеммы для щупов, которыми измеряются все величины, кроме измерения тока, выполнены дешево: разрезанная вдоль тонкая стальная никелированная трубка впаянная в плату. От времени трубка разжалась и перестала плотно удерживать клемму щупа , в результате чего контакт стал не по всей площади, а только в одной точке и слабый - вот и причина прыгающих показаний и пропадания контакта. Выпаял, поджал, впаял обратно - и все работает как новое.
    А вот клеммы измерения тока выполнены на толстостенных( относительно других контактов) трубках, выточенных, скорее всего, из бронзы или нейзельбера и никелированные.
    Так же почистил контакты скользящего переключателя. Там смазка уже загустела и при переключении некоторые пределы не включались с первого раза. Измерил электролитические конденсаторы ( для поверхностного монтажа) - ESR в пределах допустимого.
    И, чтобы 2 раза не вставать - сейчас приобрел для повседневных измерений( чтобы не таскать более дорогой Unit UTB171) прибор UNIT UT890C новая ревизия, которая питается от двух батареек типа LR03.
    Прибор очень понравился. Быстрый отклик. Высокая точность. Два режима прозвонки , оба со звуковой индикацией: прозвонка , показывающая сопротивление в Омах быстрая сработка звуковой индикации и кнопкой переключается на прозвонку полупроводниковых переходов, показания в миливольтах( пикает при окончании измерения и выводе результата на экран).
    При прозвонке в режиме сопротивления на щупах 1,2 В, при прозвонке полупроводниковых переходов напряжение на щупах 3 В!( мне это очень подошло, т.к. по работе часто нужно прозванивать цепи в которых 2 или 3 диода последовательно включены и обычные мультиметры, имеющие в этом режиме на щупах 1,5 или 2 вольта не всегда могут корректно измерить 2-3 последовательно включенных диода).
    До этого для ежедневных измерений использовал mastech MY64( который не так жалко , аппарат старый еще с нулевых), мне он уже достался без бампера и до меня много раз падал и у меня тоже падал( на выездах). Корпус уже растрескался, несколько раз склеен. Два раза сгорал от того, что померяли напряжение в режиме прозвонки. Оба раза восстановил.
    Пользуясь случаем - приму в дар корпус от MY64 или нерабочий прибор. Нужен только корпус. Но старая версия с названием внизу прибора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Так же по случаю лично мне достался отечественный True RMS настольный прибор В7-58/2. Который с экраном на светодиодных индикаторах.
    Прибор достался, считай, новым. Им комплектовался кабинет физики в школе и после 10 лет его хранения( и другое оборудование) списали и прибор попал ко мне.
    Особенность его схемы в том, что прибор имеет повышенную точность измерения за счет применения высокоточного преобразователя среднеквадратического напряжения с возможностью подстройки. А в качестве основного АЦП используется классическая IL7107 производства "Интеграл". Потому только 3,5 разряда, но при возможности измерения TrueRMS до 100КГц.
  8. #388
    Нальчик
    Ну как бы она там есть DC+AC, на днях проведу лабаратрную с сравню с Fluke 189.
  9. #389
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сцука где йа был
  10. #390
    Uni-t UT71A до 100кГц измеряет среднеквадратичное напряжение и AC+DC режим имеется, пользуюсь им для измерений усиления ОУ на стенде вместо осциллографа.
  11. #391
    У 61E+ просто переключается дисплей с AC на DC. Туда сюда.
    Вы могли бы на 61E+ измерить значение AC+DC RMS
    если бы у 61E+ где то сбоку отстреливался калькулятор Casio.
    А вот у 71 серии полноценный AC+DC.
  12. #392
    Липецк
    Я не вполне понимаю для чего нужен режим AC+DC. В каких случаях он может быть полезен?
  13. #393
    Когда надо измерить трурмс значение для "грязной" постоянки. Пример такой постоянки в посте 372.
    "Обычный" тестер для такого сигнала измеряет среднее (не среднеквадратичное!) значение, это не всегда приемлемо.
    Посмотрел мануалы на разные тестеры, успокоился. До любимого R&S URE (трурмс в полосе до 20 МГц) им всем как до другой галактики. Конечно это прибор не народного класса.
    Для простых задач обойдусь имеющимся UT71E, его не жалко и главное - денег тратить не надо.
    WBR, Michael.
  14. #394
    Вам не лишним будет по другому взглянуть на термин RMS. Пригодится это точно. Сами измерения AC+DC RMS возможно никогда не пригодятся, равно как и наоборот.
    Вы же знаете, что RMS это мощностная характеристика эквивалентная при постоянном токе.
    Самый простой пример. Ну вот вообще. Сейчас все поймете.
    Возьмем для примера Калибровочный выход осциллографа который 1kHz.
    Если у осциллографа закрытый вход AC, мы видим на калибровочном выходе вполне привычную картину.
    CH1 AC
    Pk-Pk = 3.12v
    RMS = 1.5V
    Stdev = 1.5V (это у Siglent AC RMS без учёта постоянной составляющей)
    Другими словами, мы имеем 1.5V RMS, при котором нагрузка рассеивает мощность эквивалентную приложению 1.5V DC постоянного.
    Но если мы откроем вход осциллографа переведя в DC, то увидим, что калибровочный сигнал однополярный.
    CH1 DC
    Pk-Pk = 3.04v
    RMS = 2.11V
    Stdev = 1.48V понятно это те же 1.5V т.к. скважность не менялась (это у Siglent AC RMS без учёта постоянной составляющей)
    Понятно что из 8 бит осциллографа вольтметр с "особенностями" и хорошими и плохими, оно понятно, но что есть.
    Что показывает мультиметр на этом калибровочном выходе осциллографа.
    AC
    DC
    AC+DC
    И видим мы, что эквивалентное постоянному току напряжение уже совсем другое, 2.13V (2.11V на осц.) . Не правда ли разница огромна и на нагрузке рассеиваемая мощность будет совсем иная. Масштабируйте такую картину на мощную нагревательную установку например.
    Можете проверить. подставив цифры
    Тоже самое будет, если мы возьмём задачу Openreel с пульсациями.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 01.09.2024 в 14:26.
  15. #395
    Собственно, наткнулся на видео где видно, что у 61E+ функция измерения AC+DC просто отсутствует. на с 17:23
  16. #396
    Зарегистрировался
    Дык юнит купил эту разработку и не в первый раз уже покупает. Будет время я поищу эту модель.
    Uni-T UT61e ...... GDM-461 GW INSTEK
    Uni-T UT61e+..... GDM-541 GW INSTEK
ID:	471215 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #397
    Пятигорск
    Кстати да , довольно редкая функция AC+DC может быть полезна в таких случаях ... но даже если её нет - можно обойтись и просто RMS измерением ( с приборами True RMS ) . Для этого достаточно измерить сначала постоянную составляющую ( DC ) , потом тем же прибором в этой же точке схемы переменную составляющую ( AC ) , и потом - сложить их по среднеквадратичному закону ( квадратный корень из суммы квадратов ) . Должно получиться то же самое ... конечно , при этом нужен ещё калькулятор - но это не проблема
    P.S. И что ещё забавно - старые стрелочные вольтметры электромагнитной и электростатической системы измеряли именно True RMS , причём по принципу AC+DC ... то есть , чтобы измерять ими только переменное напряжение в цепи с постоянной составляющей - надо было последовательно с прибором ставить конденсатор , делая закрытый вход . То есть функция , которая сейчас делается специально , притом у самых "продвинутых" приборов - у старых была изначально , чисто по их принципу действия
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Интересно , а на чём там собран RMS преобразователь ? Наверно , судя по полосе частот - какой-то вариант термопреобразователя , так ведь ? Потому что на микросхемах RMS конвертеров полоса всё равно получается узкая ... у тех же Fluke 87-III ( приборы , хорошие во всех отношениях ) - переменка измеряется до 100 кгц , примерно , выше уже совсем никак . А например у отечественных вольтметров В3-40 - полоса до 5 мгц , и всё нормально - но из-за применения отечественных же термопреобразователей они таки довольно "медленные" , надо ждать , пока установятся показания ...
  18. #398
    Болото.
    а кто что скажет про такое https://aliexpress.ru/item/100500596...6380645d0J5lBX
  19. #399
    Нет, там навороченный твердотельный вычислитель. Аналоговый комп. Подробностей не помню, я туда внутрь лазал один раз и очень давно.
    А для упрощения жизни к этому аналоговому монстру производителем прикручен удобный цифровой интерфейс.
    WBR, Michael.
  20. #400
    Пятигорск
    Ха , вот это интересно ... любопытно было бы посмотреть , как там это сделано Есть ли на него сервис-мануал ?
    Дело в том , что у меня недавно возникла одна забавная идея , как сделать RMS-преобразователь с потенциально очень широкой полосой частот ( до гигагерцев ) , основанный также на аналоговых преобразованиях - что-то типа "аналогового компа" , таки да И так как он не основан на термопреобразователях ( как в наших вольтметрах В3-40 , В3-42 , и в цифровом В7-34 ) - скорость реакции на изменения сигнала у него тоже должна быть очень высокая . Так вот интересно было бы посмотреть , что сделали там ребята из Роде-Шварца - не ту ли идею применили и они ? Если та же идея - я эту тему отставлю , а если нет - тогда надо будет довести до работающего прототипа ...
