Страница 127 из 127 Первая ... 117125126127
Показано с 2,521 по 2,532 из 2532
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2521
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    при низком разделе нужны конские номиналы,а это толстый медный провод
    Даже с применением сердечника стоит денег
    При низком разделе провод по сравнению с емкостями это цветочки.
    Ну это ежели конденсаторы не с движков снимать на знакомом приеме металлолома.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.08.2024 в 22:43.
  3. #2522
    Аватар для Merstan
    тепло
    Вообще не проблема для домашней акустики. Даже писать это более расточительно, чем расточителен сам предмет разговора. Прямое подключение не ровняет импеданс, не убирает горбы "накачки", не отделяет катушкой от усилителя противоЭДС, не защищает пищалку и средник конденсатором. А если всё это выполнить, то останется совсем чуть-чуть до полноценного фильтра. Все хорошие домашние АС — пассивны, и претензий к ним нет.
    Не учитывая цену на хороший многополосный цап и усилители. От обычных с Алиэкспресса можно добиться только АЧХ. Но если кому этого достаточно, то и ладненько.
  4. #2523
    Она при прямом включении и не образуется.
  5. #2524
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Ну и некоторые предпочитают короткий аналоговый тракт ...
  6. #2525
    Аватар для Merstan
    Да, занесло.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Хотя правый горб имеется.
  7. #2526
    Думаю, больший головняк усилителю как раз при низкораздельном пассиве, когда в первой октаве потребляемая возрастает в 3-4 раза.
  8. #2527
    Аватар для Merstan
    Количество проводов, усилителей и каналов не улучшает звук пропорционально.
    Вот ежели вылезти за предел трёх достаточных полос, тогда количество и цена фильтрации зашкаливает, что проще перейти на актив. Особенно, когда саб уже в системе.
    Какой самый простой дешевый и хоть как-то звучащий усилитель? NAD 315... 320 или 352? Это 25...30 тыс за один. А если с Али, то это корпус + модули+питание+пайка+разъёмы+провода+общая громкость+винты и слесарка. Выйдет не дешевле. Ну и могополосный цап штуку баксов+, который ещё найди, т.к. многополосные звуковухи только звук издают, а не музыку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    низкораздельном
    ну его в баню, если честно: ачх есть, а блаженства нет)
  9. #2528
    Новичок Аватар для KolyaYa
    Одинцово
    потому что пассив играет лучше.
    Чем объясняете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Вы не должны рассматривать динамик, как божественную сущность, которой для сохранения своего естества нужен только усилитель.
    Так и не рассматриваю, поэтому и спрашиваю
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Спрашиваю только про саб, или НЧ, подключенных к своему УМ
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Как будет выглядить схема такого устройства ? (без функции фильтра)
  10. #2529
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    про саб
    С неких пор не рассматриваю как звуковоспроизводящее устройство.
    или НЧ
    С высоким разделом некрутым порядком. У меня где-то 120Гц первым порядком вышло при втором электрическом. Или даже полуторный скорее. Но стоит поставить четвёртый или третий, как это уже мне неинтересно. Там, действительно, можно и цифрой, и отдельным усилением.
  11. #2530
    Belarus, Orsha
    Вменяемому усилу противоЭДС глубоко безразлична
    Гораздо сложнее работать на фильтр,у которого импеданс на некоторых частотах может валиться сильно ниже минимального для уся
    Кривулины отлично правятся процем,любители аналога могут собрать тот же вариант фильтров и режекторов на рассыпухе,и это сильно дешевле,чем многокилограммовые катухи из меди,конские емкости,и куча времени на сведение системы
    Кроме того,в пассиве принципиально нереализуема задержка (кроме физического смешения излучателей),соответственно и с фазами будет "где то около"
    По защите сч и вч кондерами-а нахрена?
    У меня в прошном все без пассивных фильтров,драйвер напрямую подключается к усю с номинальной в 600Вт на канал,до сих пор ничего не отгорело
    Про многополосный цап-а нахрена оно?
    Берется обычный 2 канальник,далее по входам усей делится и корректируется,и делов то)
    Усей нужно больше,это да
    Но справедливости ради-для бытовых мощностей на те же сч и вч вполнепаяются за очень недорого
    И требования к ним пониже,чем к фуллрэнж усю
  12. #2531
    Тут мне один "успешный кодер" выдал сегодня:
    - Как ты вообще пишешь код, если ты не применяешь raise exception?
    А я ему:
    - А я всякой хрени не творю, чтобы потом не делать ноги таким способом.
  13. #2532
    Аватар для Merstan
    Задержку усилителем не сделать, нужны цифра.
    У домашних динамиков мощность низкая; а защита необходима, особенно когда динамики забугорные, дорогие и недоставаемые сегодня.
    Сделать цифровой звук наравне с пассивом значительно дороже.
    А тот, что дешевле — это платы с чипа-дипа, модули на дощечке и всё в том ж духе.
    Шесть или восемь одинаково гарных каналов ЦАПА на топовых АК с человеческой обвеской, три или четыре пары топовых звучащих усей, динамики, достойные таких затрат на электронику — вот и посчитай
    Могу лишь не спорить, что оно играет по-разному. Тут у каждого своя правда. Я выбор сделал.
