Страница 351 из 352 Первая ... 341349350351352 Последняя
Показано с 7,001 по 7,020 из 7037
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7001
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Интересно, а можно как то научить APlayer увидеть картинки, которые находятся в в папке со сложным именем?
    Например в таком варианте "Covers (****)" картинки не отображаются.
  3. #7002
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Andrey Orloff, нет, подстановка не работает, только точные имена. По замыслу имена папок с картинками используются унифицированные.
  4. #7003
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Скачал, слушаю на наушниках (USB to Creative Blaster 5). Сравнивал с кучей других плееров. Этот лучший! Спасибо большое.
    Толя.
  5. #7004
    Обновление от 20.08.2024
    Для Windows и Linux
    • Драйвер asioscream и ресиверы apscream для разных платформ обновлены до версии 2.2. Повышена стабильность работы, исправлена ошибка при выделении памяти в режиме Native DSD. Для режима TCP_MODE реализовано постоянное соединение, повышающее стабильность работы и оперативность управления. Для использования новой реализации TCP_MODE следует обновить на версию 2.2 оба компонента - драйвер asioscream и ресивер apscream.
    • В радиокаталоге обновлены и дополнены ссылки на радиостанции. Пакеты Radio Record и Radio Clasic Romania обновлены на версии с битрейтом 320 kbps.
    Только для Linux
    • Исправлена реализация монопольного использования ядер процессора в плеере и рендерере (опция Selecting cores на вкладке System панели настроек). Ранее была недоработка, из-за которой ядра захватывал поток веб-сервера, а не звукового движка.
    • Загрузочные образы для PC, Raspberry Pi и других устройств обновлены в соответствии с последними изменениями.
  6. #7005
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, огромное спасибо за Скрим! Я наконец-то разобрался с ним, понял, что это сетевая звуковая карта, которую я искал много лет. Основная аудио система у меня на малине/йоктоап. С бубном поставил стандартный скрим на 11 винду (пришлось использовать вместо devcon pnputil из windows\system32. Ну и пришлось переводить время, как у вас указано в описании). И теперь у меня комп легким движением руки подключается к основной аудио системе просто как к стандартной звуковой карте. Задержки звука в ютубе незаметны. Это просто праздник какой-то .
  7. #7006
    Mike-Lm, когда нужно задержки минимизировать, там можно буфер предзагрузки обнулить в настройках, который 100000 по умолчанию. Он там для запаса по устойчивости.
    Но использование scream/asioscream/apscream рекомендую всем попробовать не только для ютуба, но и для стриминга музыки. Результат получился интересный.
  8. #7007
    Я так и сделал, с ним конечно задержка огромная.
    А вот тут я не очень понимаю смысла. Ну, кроме обще инженерного, что прикольно получилось . Предположим два варианта. Первый: Йоктомалина берет по сети аудиофайлы с сервера, декодирует и отсылает на юсб цап. Второй: Большой комп берет по сети аудиофайлы с сервера, декодирует, отсылает на аудиовыход, тот пересылает по сети на йоктомалину, та пересылает на юсб цап. В чем смыл удлинять путь? Нет, я помню это постоянное нытье, что АР делает все не то, не так итд и т.п., а вот фубар или что либо еще все делает правильно. Но для этого уже давно есть рендерер. Для меня главное достоинство скрима именно в том, что это стандартное устройство вывода для винды, на которое отсылают данные все автоматом. Если же использовать эксклюзивный вывод, то особой разницы между рендерером и скримом я не вижу.
  9. #7008
    Тогда дальнейший резерв ускорения - в 2-4 раза уменьшить остальные буферы.
    Здесь вся фишка в том, чтобы предельно разгрузить конечную точку. На этом принципе основаны коммерческие реализации транспорта звука - протоколы RAAT, NAA, Diretta.
    apscream - бесплатная им альтернатива.
    Мне много вариантов вывода доступны, но я сейчас Qobuz так слушаю: с W10 ноута апрендерер стримит на apscream, который запущен на BeagleBoneBlack с Yoctoap, а управляю через iPad с mConnect.
    И у меня в сравнении с использованием на конечной точке плеера или рендерера этот вариант выигрывает.
  10. #7009
    Понятно, спасибо. Нагрузка в режиме плеера действительно немного больше, чем в режиме скрима.
  11. #7010
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Igor_A, Не удалось подружить старенький комп на работе с АП последней версии. АМД4600 2 ядра 2,4ГГц, 4г память ДДР2, Реалтек на материнке, Вин10 LTSB x64.
    Периодически заикается звук и загрузка проца подскакивает до 100%.
    Откуда слушать значения не имеет жесткий диск или радио. Пробовал разные комбинации вывода звука и конфигурации, приоритет наивысший ставил, наличие или отсутствие других задач ничего не меняeт, думал на браузер ресурсов не хватает. Незначительно изменяется характер заиканий и всё.
    Может какую-нибудь старую версию использовать?
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 01.09.2024 в 15:20.
  12. #7011
    Цитата Сообщение от dmitry-ts Посмотреть сообщение
    АМД4700 2 ядра 2,4ГГц, 4г память ДДР2, Реалтек на материнке, Вин10 LTSB x64.
    У меня примерно на таком компе с АМД - AP2110 прекрасно работала, правда там Вин7/32 стояла.
    Тот-же 2110 без проблем работает и на i3 c 4г памяти с 10/62 10.0.19041.1288
  13. #7012
    Евпатория
    Alex, у меня на домашнем 8 ядер, 16г тоже никаких проблем, за загрузкой проца не следил, а на работе не знаю уже куда копать, фантазия закончилась.
    Те же альбомы и плейлисты на Aimp и VLC идут ровно без затыков и браузер параллельно работает. На Aimp правда поотключал всё лишнее, чтобы меньше ресурсов кушал.
  14. #7013
    г. Обнинск
    Глянуть загрузку процессора, и оперативки в момент заиканий, и по возможности какие процессы максимально грузят цп. Если цп бездельничает, то тогда наверное надо разбираться в настройках АР. Это уже больше в компетенции Игоря. Можно попробовать воспроизведение с полной предзагрузкой если хватит озу.
    С уважением, Андрей.
  15. #7014
    РФ ЛНР
    Это скорее всего от
    Сейчас так же сижу на встройке. Неприятные щелчки.
    Помогает!
    На юсб карте было нормально. Xonar U7 наконец то закончилась.
    dmitry-ts, еще проверьте, заикания с показом картинок связаны? У меня даже без картинок были.
  16. #7015
    Igor_A, Не удалось подружить старенький комп на работе с АП последней версии. АМД4700 2 ядра 2,4ГГц, 4г память ДДР2, Реалтек на материнке, Вин10 LTSB x64.
    Плеер к ресурсам совсем не требователен, вне зависимости от версии, и на Реалтек он обычно нормально выводит. Если драйвер Реалтека из комплекта Windows, лучше поставить родной от Реалтек. Обычно он есть в комплекте ПО к материнке.
  17. #7016
    Евпатория
    variator, спасибо, попробую полную предзагрузку, но за тем компом буду только в воскресенье. Перегруза по ОЗУ не видел, только по процу периодически и в этот момент заикания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Igor_A, драйвера на Реалтек стоят, как и на всё остальное. Когда заиканий нет потребление 3-5%.
  18. #7017
    Ну на тех компах встройки тоже Реалтек, но вывожу я не на него а через USB на внешнюю.
  19. #7018
    Евпатория
    Надо будет на своём через Реалтек попробовать, у меня он отключен, тоже выводится через USB на внешнюю.
  20. #7019
    г. Обнинск
    dmitry-ts, Дмитрий, в диспетчере задач по наблюдать какой из процессов больше остальных подгружает процессор, во время заикания и определить, насколько он важен и необходим.
  21. #7020
    Евпатория
    aganext, это не выход, процесс может быть не важен для одного и важен для другого. На работе комп не только чтоб на нем музыку слушать, супер-пупер всего звукового тракта там все равно никогда не будет.
    Тут либо получится заставить АП нормально работать, либо отказаться от его использования на работе.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 31.08.2024 в 09:17.
