Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 92
Тема: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
  1. #21
    По умолчанию Re: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    Для той цели, что поставил топик стартер, подходит любой нч динамик , как правильно было замечено коллегой Домициан в тривиальном щите. Ибо если бить по башке палкой с частотой 16 Гц, проснется даже медведь в берлоге зимой.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Главное, материал деки должен быть в меру жестким и глухим, металл мимо.
    Имхо как раз металл, но не гольiй, почему, скорость распространения в нём звука 5000 м/с, т.е нарастание будет офигенньiм, но гармонический ряд..., то да, для этого лист поместить между двумя слоями эффективного поглотителя.
    Я просто такое с эксайтером на передачу не пробовал, но пробовал, как поглотитель (метал как супер мембрана), подсмотрев идею у немецкого профессора и как это реализовали в RPG
    Дмитрий
  3. #23
    Про это ничего не скажу, не делал.
    Но как излучатель разных дек перепробовал много, уже 3 года радует НЧ DML, так что писал исходя из личного опыта. Если металл, то один коллега на AudioCircle писал, что неплохие результаты получил с Al, но там была сотовая панель.
    Для топикстартера лучше даже ДВП. Только чем больше вес, меньше чуйка. Где-то выше 150Hz панель размером как А3 из сот и углеродной ткани может спокойно и 110dB/W.
    Нет, нет, именно, можно назвать и щитом, с басшейкером, хотя жопотряситель как-то душевнее.
    Фундаментальное отличие от щита с динамиком - отсутствие АКЗ. Потому и хватает с десяток ватт. А румгейн за тонкомпенсацию.
    Последний раз редактировалось domician; 27.08.2024 в 19:05.
  4. #24
    РФ ЛНР
    То что вы панически чувствительны к инфро вибрациям - охотно верю.
    Цитата Сообщение от shogo Посмотреть сообщение
    я просыпаюсь от подобного шума, но он никому не мешает и никто в это особо не верит.
    И я верю. Сам не просыпаюсь, но бывает, заснуть не могу. В наших многоэтажках всякие вибрации могут быть. Вы свою квартиру, и даже подъезд, изучали, прослушивали?
    Неудачно стоящий старого типа холодильник слышу со второго этажа, стиралку на взлете - с четвертого, сам на первом. Может вибрировать воздух в шахте лифта...
  5. #25
    Аватар для shogo
    Спасибо за участие, а ещё за очередное подтверждение, что всё это реалистичные сценарии бессонницы.
    Про шахту лифт - да, она тот ещё резонатор походу, как и маш. отделение над ней. Сам по себе лифт не будит, вот ссылка на заезд https://imgur.com/a/D0HCo2J - басовая составляющая помощнее, но далеко не 30гц.
    Я вижу пока две версии - кто-то поменял вентиляцию (подозреваю соседей двумя этажами ниже, у которых на одном балконе оранжерея и они хотят свежий воздух себе в спальню дуть). Или этажом ниже напротив поменяли трубы, всякие тёплые полы или просто водопровод. Шумит с периодичностью пару часов по 15мин (летом тоже), доминанта на 30гц - но наверно потому что мои гипскартонные стены на этой частоте шумят. Подъезд изучал, на верхнем служебном этаже шум бывал (стены там уже бетонные чисто).
    Но возможно, обсуждение причин уже оффтоп
  6. #26
    Челябинск
    shogo,
    Источником такого структурного шума, может являться, только нечто мощное. В подвале вашего подъезда, запросто может находится насосная станция, к примеру под опорами у которого демпферная подушка износилась или, что то в этом роде.
    Мама кода бьiла жива, жаловалась на шум которьiй не даёт ей спать, я лично ничего не мог усльiшать, тем не менее я знал, что в подвале бойлерная, спустившись пообщался с машинистом/слесарем и в близи действительно ощущалось в полньiй рост, ясно что ремонт, никто делать не хотел, пообщавшись с инженером управляющей компании, вьiяснил, во сколько обойдётся замена вибро-опор (не так дорого, как покой матери). Ремонт провели, мама с тех пор спала спокойно. Но всё дело бьiло в том, что квартира её бьiла на первом этаже, почти над насосной, при соседи вообще ничего не замечали.
    Машинное отделения лифта, то же может бьiть таким источником.
    Дмитрий
  7. #27
    Belarus, Orsha
    Та же хрень была,когда поставили в подвале насос
    Соседи долго бодались,даже с привлечением санстанции,замерами,и т.п.
    В итоге да,скинулись на виброразвязку,и артефакт исчез
    Вполне верю,что многим может мешать
  8. #28
    РФ Саратов
    А что ещё ?
    БП4
  9. #29
    БП4
    БП это когда ящик плюс короткая трубка, а тут одна сплошная труба - 101% уверен что там резонансы сотттветсвуют 1/4 длинне. Значит это ЧВР.
  10. #30
    РФ Саратов
    Увидел, длинна большой трубы 2.86м. 30герц?
  11. #31
    В принципе он и как БП если посчитать тоже совпадёт, но БП можно сделать меньше размерами чем 3 метра )
    Я считаю, что термин ЧВР уместен когда в трубе умещается 1/4 длинны волны на которую он настроен. Если это условие не соблюдается, то это уже не ЧВР. Гибрид, тапок, бандпасс и т.д.
  12. #32
    Челябинск
    Длина волновода =2,86м*4=11,44м
    344:30=~11.46
    Дмитрий
  13. #33
    Частый гость Аватар для HellQwer
    Я проводил когда-то опыты в изодин.наушниках, у которых 20гц практически в полку, так частоты около 10-15 гц вызывали ощущение, как будто стены дома качаются, реально страшно.
    Люблю нижний бас, стараюсь везде выкрутить эквалайзером повыше. В наушниках появляется ощущение другого помещения. Попадались записи где было полное ощущение, что хлопнули дверью, аж наушники снимал.
    А ещё у многих, в т.ч. у меня бас с тряски зрения тоже передается. Эффект т.н. гифок со звуком:
    сойдет где-то 1х0.7м
    Струбциной к столу/кушетке/двери? Мне, вообще, подумалось, что вибратор ака моторчик с грузиком подойдет.
    Так оно всё шумит тише норм для жилого помещения
    Может, в аренду сабик профессиональный, низко играющий? Поди дешевле обойдется, чем что-то на динамиках, если не использовать потом дома.
    Последний раз редактировалось HellQwer; 30.08.2024 в 02:19.
  14. #34
    Иркутск
    Дмитрий, что за профессор и что такое RPG?
  15. #35
    Профессиональных, низкоиграющих шансов найти 0,000000001%
  16. #36
    Челябинск
    Скрытый текст
    Фамилия профессора Фукс работает в институте г.Фраунгофера. Он и его группа взялись за решение задачи по разработке альтернатив безэховым камерам обеспечивающим псевдо свободное поле путём размещения в них большого объёма волокнистых материалов. Всем известные здоровенные клинья из стекловолокна. То есть поглощающий материал в таких камерах занимает большую часть полезной площади камеры. Нужны были альтернативные относительно компактные решения. Так собственно появилась идея VPR (вибро плата нагруженная на резонанс). Решение оказалось рабочим было запатентовано и применялось/применяется для снижения шума в промышленности и шумных инфраструктурных объектах.
    В дом такое решение пришло, когда лицензию на одомашенную версию купила компания RENZ производящая конструктив, но известность в узких кругах получила благодаря компании RPG производящей большой ассортимент эффективных акустических девайсов. Они покупают комплекты у RENZ и несколько доработав продают под торговой маркой RPG Modex Plate https://www.rpgeurope.com/products/p...odexplate.html
    Смысл идеи - минимально возможной глубиной поглотителя обеспечить максимально возможную нижнюю границу поглощения/подавления.
    С одной стороны технически не очень сложно, но требует технологичных материалов, что в купе с известностью самого бренда выливается в копеечку, от того не получив широкого применения в массах но увеличило число попыток энтузиастов самостоятельно произвести подобное, что впрочем бывало не безуспешно.
    Последний раз редактировалось Shidim; 30.08.2024 в 12:41.
    Дмитрий
  17. #37
    Belarus, Orsha
    [OFF]
    Тогда вычислять источник шума самостоятельно,и далее уже решать по ситуации
  18. #38
    Нет, конечно. Четыре щурупа.
  19. #39
    Но ведь мебель не личная
  20. #40
    Так не к мебели, где на инфре будет куча призвуков. Я гонял генератором свой DML НЧ - на 11Hz при 10-и ваттах заводится стоящий в комнате шкаф, благо в музыке такого нет.
    Лист столярной плиты, да хоть ДВП. Подвесить на лесках к потолку в 5-10см от стены.
