Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 319 из 319
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #301
    Зарегистрировался Аватар для aleksnet
    Батуми
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    mAxSpace, спасибо огромное! Собрал я свои колоночки, если в двух словах - звук порадовал, кайфанул я вообщем)))
    Первый раз собираю. Купил дсп, отдал на распил, собрал на шурупах. Не по феншую но для первого раза думаю ок.
    Bullfight, A day to remember (на 3й минуте) мне кажется очень достойно звучат. Каши нет. Даже на большой громкости.
    Dire Straits, звучит классно. Пока все что успел послушать.
  3. #302
    аккуратно собрано. Сразу видно технаря))
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    маркером по углам ещё пробежаться, чтобы кромочные дефекты скрыть...
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #303
    Зарегистрировался Аватар для Sern
    мне где то ценник на распил попадался, лучше так уж)
  5. #304
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    два комплекта i80 мдф, 45 градусов не всё, 4 тыщи, доставка такси 2 тыщи.
  6. #305
    Батуми
    Это не дефект, это фича))) Визуально прикольно смотрится.
    Сегодня было время послушать, вдоволь насладится звуком. ВЧ СЧ вообще без вопросов. Сначала думал маловато НЧ. Ничего подобного.
    Бас есть, он глубокий. Если в фонограмме он есть колонки его отыгрывают. Вообщем получил массу удовольствия от звучания.
    Думаю i80 забабахаю)))
    mAxSpace, еще раз спасибо вам за подарок всем тем, кто соберет такие классные колонки.
    Последний раз редактировалось aleksnet; 24.08.2024 в 21:47.
  7. #306
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    это где такое щщасте???? ХАЧУ!!!
  8. #307
    Болото.
    нижний новгород
  9. #308
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    нижний новгород
    ТК в другую область?
  10. #309
    Болото.
    Мне некогда, а им не надо. Такой заказ для них спичка в вагоне дров.
  11. #310
    г.Краснодар
    у меня был наподобие минимонитор сканспик 15W8530 (блестящий) + вифа XT25TG30-04 со сведением от Аудиостандарт. Интересно, как эти на слух по сравнению?
    Чето расстояние по вертикали между центрами динамиков немаленькое и отличается от проекта. Это специально так? Не по фэньшую менять наобум размеры и расположение
  12. #311
    Новичок Аватар для and-mail
    Добрый день! Созрел у меня ещё один вопрос, когда катушку на ВЧ мотал после отвода серединки не получилось ровно виток к витку оставшиеся 93 витка сделать, т. е. наличествуют не плотности в намотке, так вот влияние этих не плотностей на звук пренебрежимо мало на уровне ловли блох или может быть слышно? Индуктивность по тестеру совпала.
  13. #312
    Аватар для mAxSpace
    Она наверно у всех неплотно получается. У меня тоже. Виток к витку это слишком крутое требование, нет необходимости.
  14. #313
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Может есть у кого схема распила в AutoCAD?
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    У катушки намотанной в навал выше добротность
    Но все фирменные катушки мотаются виток к витку.
  16. #315
    Аватар для mAxSpace
    Скажем так... Если несколько витков будут неплотно, то ничего не случиться.
  17. #316
    Рязань
    Виток мотается с шагом строго равный двум диаметрам провода. Следующий слой мотается между витками предыдущего слоя.
    Голову сломал, как следующий слой мотается? Он перескакивает один раз по всей ширине катушки?
    Или на каждом витке перехлест?
    Денис
  18. #317
    Аватар для mAxSpace
    Mavin-group. Мотают так-Виток мотается с шагом строго равный двум диаметрам провода. Следующий слой мотается между витками предыдущего слоя.
    А есть варианты как это сделать иначе ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Пересекает, но это само собой происходит красиво когда мотаешь моточным станчком. Там самое главное края ровно сделать - переход со слоя на слой, а в середине провод на нижний ровно намотанный слой ложится сам ровно.
  19. #318
    Рязань
    Мотать в два провода, потом коммутировать.
    Мотать в один провод+один пластиковый пруток
    Мотать в один провод, и на каждый слой мотать прочную межслойную изоляцию
    Денис
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    nikolayms, Добрый Вам вечер. Приобрёл распил на акустику Vifatone i40 и склеил их. Спасибо, что прилагается в комплекте клей ПВА. При финишной обработке сделал грани акустики закруглёнными радиусом 5 мм дабы сберечь углы от скалывания. Вот тут меня поджидала неожиданность. Грили заказывал позже и так же остался доволен качеством исполнения, но размер грилей оказался точного размера с лицевой панелью или чуть -чуть меньшего размера. Теперь углы грилей немного выступают за закруглённые грани.
    Возможно ещё закажу комплект, если здоровье будет. Хотелось бы размер грилей немного поменьше на 7-10 мм по высоте и ширине. Если это возможно.
    mAxSpace,
    Теперь о самом главном, о звучании. Сначала звучание не сильно впечатлило, но и понятно динамики не размяты. Спустя месяц жена решила акустику покрасить в перламутровый цвет. Тем более, что цвет выбрала она сама и красила сама. Нарисовать с боковой стороны дерево я не разрешил, вдруг это не по фен Шую.
    Короче покраска получилась не совсем профессионально, но звучание радикальным образом улучшилось. Сегодня два часа слушали разные музыкальные жанры и жена всё время удивлялась, что такие малыши, а такой бас.
    Всем спасибо.
