Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
    Подниму тему немного. Нашел такое.
    Прибор для поджига безэлектродных ламп ППБЛ-3МВ
    https://old-lighting.ru/ru/content/ppbl-3m-razryad
    Зажигает любые безэлектродные лампы. С регулировкой. Может это поможет автору ветки разобраться со своим прибором. Или сделать другой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
ID:	436541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок питания
  2. #82
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    зачем ? Исходная схема была на триодах, а завезли Г-807
    А генератору без разницы. Это усиление на тетродах выгоднее.
    Yours Aye, Ilya
  3. #83
    г.Минск
    https://old-lighting.ru/ru/content/ppbl-3-stella
    а вот сам генератор ППБЛ внутри. по ссылке есть фото.
    Схема представляет из себя обычный двухтактный ламповый автогенератор, сердцем которого являются две радиолампы ГУ-19-1. Судя по информации из интернета, генератор работает на частоте 110МГц.
    Напрямую без кабеля работает на контура резонаторы, в поле которых вносится лампа.
    Это вариант поджига без длинного кабеля, от которого хотел избавится автор ветки.
    Последний раз редактировалось Arena; 18.05.2023 в 09:46.
  4. #84
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Итак у меня очередное обострение возникла необходимость продолжать проект.
    Провентилировал этот вопрос :
    1) У вас на фото не генератор, а только блок питания регулируемый и стабилизированный. Предположительно 500-900 вольт, сам генератор отдельная хитрая штуковина непосредственно сочлененная с креплением для лампы.
    2) Полный комплект черзвычайно редок. Схем в сети на него нет (на самом деле, кое что я нашел, там схема ВЧ блока аналогична, приведенной мною, только лампы вроде ГУ-50 оказывается ГУ-19-1). (Либо у меня схема варианта с ГУ-50 и 900 вольтами анодного).
    Момент еще и с тем, что-б избавиться от ламп (кроме излучающей).
    На данный момент ситуация :
    1) Родной кабель, останки генератора, система подстройки считать утраченными при переезде лаборатории. Остался только корпус - излучатель и лампы. В данный момент идёт изготовление недостающих узлов, но только для обрамления крепления лампы в корпусе-излучателе.
    2) ТЗ поменялось - теперь устройство должно питаться от АКБ и иметь малую массу (не более 2 кг с АКБ на 1 час работы) , что практически исключает использование электровакуумных приборов (преобразователь выходит непростым с учетом защиты от превышения анодного тока и стабилизации напряжения накала)
    4) Частота питания лампы установлена, как 40,685 МГц +/- неизвестно сколько.
    Потому на данный момент рассматривается что-то вида :
    Задающий генератор на китайском "прототипе" SI5351 в отладочном варианта с внешним ОМК для подстройки, в окончательно с прошивкой уставок во внутренне ППЗУ.
    Усилитель на основе усилителей мощности КВ диапазона. За основу взята схема : http://www.ut2fw.com/node/443
    Вроде как она позволяет за счет частотных свойств транзисторов RD16HHF1 обеспечивать работу до 50 МГц, тогда как аналогичные по схемотехники узлы на доступных IRF510 , как пишут более 20 МГц не тянут.
    Для обеспечения требуемой мощности, возможно придется поднять напряжение питания выходного каскада до 16 вольт.
    http://www.ut2fw.com/sites/default/f...6_sh_ut2fw.gif
    Но есть большая проблема - это период работы, до зажигания лампы, считай без нагрузки, что , как мне подсказали, ведет к значительному росту размаха напряжения на стоках транзисторов и последующему лавинному и тепловому пробою переходов. Соответственно необходимо как-то ограничивать это напряжение. Видимо некоторые детекторы-интеграторы-компараторы. Вопрос более в способе регулировки амплитуды сигнала на затворах, возможно-ли это путем изменения режима предвыходного каскада по постоянному току или надо что-то ставить в цепь переменного тока ?
    Вторая линия защиты - подгрузочный резистор на выходе УВЧ, отключаемый по сигналу датчика тока лампы - но вот допустимо-ли там обычное реле ?
    По схеме УВЧ - (я не понимая схемы как-то не очень её воспринимаю) - а тут собственно цепочка ООС первого каскада с автотрансформатором Т1 и R3,R4,C4 - вопрос - зачем так сделано от отвода , зачем вообще индуктивная нагрузка если нет конденсатора для обеспечения резонансных свойств ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 28.08.2024 в 13:24.
  5. #85
    Это не резонансный контур, а трансформатор на длинных линиях (ТДЛ). Он весьма широкополосен. Достаточно точно повторить рекомендации по его намотке и материалу.
    Ветеран броуновского движения
  6. #86
    Это просто трансформатор. И линий не требует.
    Подобное описано у У.Роде, Э.Реда и еще много где.
    Yours Aye, Ilya
  7. #87
    Классическая книга Э.Т.Рэд "схемотехника радиоприемников" есть в сети
    WBR, Michael.
  8. #88
    Россия
    Можно чуть подробнее с этого места ? Особенно интересна его функция ? Чуть менее интересен принцип работы и отличие от просто автотрансформатора ?
    Особенно учитывая одну рабочую частоту, может имеет смысл заменить на колебательный контур ?
    Это-то понятно, но для меня крайне важно понимать что это зачем это и почему это нельзя заменить на что-то другое ?
    Где-то была - почитаю. Спасибо !
    Нашел - почитал - как говориться понял очень немного кроме того что позволяет иметь входное сопротивления цепи ООС совместно в входным сопротивлением транзистора в 4 раза меньше (если отвод от середины, как в исходной схеме), нежели приведенное к коллекторной цепи....а смысл... Но что-то говорит мне что я понял не совсем верно. Там рядом еше нашел - что использование реактивных элементах в цепочке ООС потому, что они шумят меньше, а в данном исполнении на что оно ? Буду читать дальше.
    Вот тут кстати http://eax.me/feedback-amplifiers/ ООС берется сразу с коллектора а трансформатор используется для согласования с входным сопротивлением следующего каскада.
    Тут теперь вопрос о защите выходного каскада от работы без нагрузки. И по способам регулировки выходной мощности или тупо напряжения. Ну что-б не допустить сверхнапряжения С-И выходных транзисторов (а то они по 800 руб....).
    Еще вопрос по Si5351 - точнее по её выходу - по даташиту не менее 2,5 вольт на 50 Ом - довольно мощный выход. Но есть и нюанс - выход-то у нас прямоугольник, причем драйвер изо всех силенок будет стараться держать его таковым, а нужно -то синус иначе куча гармоник перегреет силовые транзисторы, как я понимаю, они на 40 МГц и так "с трудом".... Надо какой-то ФНЧ.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 28.08.2024 в 16:35.
  9. #89
    А почему именно Si5351 и ещё с фильтрами? Нет необходимости в точной частоте, можно взять любую схему ВЧ автогенератора.
  10. #90
    Россия
    Неумение, незнание и недостаточность опыта для построения такового. (Все-же необходимо на начальном этапе (возможно) подстраивать частоту для настройки (как понимаю) в резонанс с камерой, что-бы произошел пробой газа). Ненахождение ничего подходящего в имеющихся источниках. Низкая (120 руб) стоимость китайской платы с указанной микросхемой, кварцем, стабилизатором +3,3В и преобразователем уровней. Совет на этом, либо одном из соседних, форумов. Возможность разобраться с программированием 157 внутренних регистров для будущих применений........и т. д.
  11. #91
    г.Минск
    Берем кварцевый резонатор на 40,685 МГц( это , кстати, одна из частот, на которых работают системы управления воротами и шлагбаумами)
    делаем задающий генератор, далее усилитель мощности.
    30Вт на лампу помноженное на КПД всей установки с усилителем хорошо если в 50-60% получаем 60 Вт нужно снять с батареи - а это как минимум смотрим в сторону акб от электросамокатов. Ну и ее стоимость. Плюсы - распространенные батареи для электросамокатов начинаются от 28 вольт и до 48(60 )Вольт. Уже готовое. Литиевое.
    минусы - высокое напряжение для низковольтных вч /свч транзисторов. Кстати я бы взял какие кт903 у которых до 10 Вт выходной мощности на частоте 50 МГц и коллекторное напряжение до 60в. Двухтактный усилитель по паре транзисторов в плечо и получил бы на 40 МГц ватт 30 вполне. Раскачать правда их не просто будет, и кпд выйдет в районе 40-45% максимум.
