Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    По умолчанию Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Добрый день! Помогите советом. Купил усилитель Pioneer SA-8500. Отдал мастеру, сделал легкую профилактику, все регуляторы почистил, промыл, все работает отлично, с его слов пробег очень маленький у аппарата. Но есть проблема, у него неразборный регулятор громкости (совмещен с балансом). Он в него не полез. При регулировке громкости есть шуршание. Я уже промывал спиртом карбоновое кольцо, смазывал контакт60 и контакт 61, пробовал вазелин. Все равно первые часы работает хорошо, но на следующий день снова появляется шуршание. Если покрутить его активно, то пропадает, но ненадолго. Посоветуйте, чем еще можно попробовать смазать его или почистить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459498 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Странный какой-то мастер после которого нужно самому проверять, искать, устранять...
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Такое бывает.
    Чаще всего это связано с ограничением бюджета на ремонт, и согласуется обеими сторонами.
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    За рубежом популярен CAIG DeoxIT
    https://aliexpress.ru/item/100500677...00038271485939
    Надо смтреть есть два вида красный и зеленый один из них не растворяет пластик, его и надо искать
    А вообще что значит неразборный. Все разбирается. Например с помощью молотока все что угодно разберу
    Вот собрать уже трудней Но например можно вновь заклепками или на винтах саморезах итп собрать
    Еще советвоали:
    https://www.amazon.com/CRC-05101-QD-.../dp/B000CCMLD0
