Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 655 из 655
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 918)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #641
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    У меня у колонках куча электролитов на пути сигнала. Играет получше некоторых без них в сигнале.
    Решать уху, а не предрассудкам.
    сори, что влез
  3. #642
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Разумеется, уху. Но у некоторых оно против электролитов, или за их минимум, по крайней мере.
    А что за колонки такие, "с кучей"?
  4. #643
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Цепь частотной коррекции как то не корректно выполнена.
    да сойдет для такого макета как раз в полном соответствии с разлапистым монтажом (на фото видно), который очень-очень далек от оптимального.
    Схема долгое время работала без неё, но иногда возбуды прут случайные, на верхних полуволнах синусов, вот и прикручена.
    P.S.
    если делать нормальную ПП с минимальными габаритами, то она и не понадобится.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Vitto, а где там 5? я вижу в "прямом проходе" у сигнала тока 2 (на входе и выходе
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Кстати, схема эта не моя, а Игоря Семынина, вот первоисточник:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post401058
  5. #644
    Ижевск
    Andrey Orloff,
    А искажения не меряли? Просто любопытно.
    Последний раз редактировалось Semigor; 06.08.2024 в 19:52.
  6. #645
    Rostov region
    Andrey Orloff, С5 и С6 тоже "проходные", только не "прямо". Разделительные между каскадами. А С4 нагрузочный для УН.
  7. #646
    Irkutsk
    А искажения не менряли?
    ЗЫ.
    Сегодня промерил искажения такого каскада (при питании 63 Вольта) и выходном напряжении 15,3Vrms на нагрузке 11 кОм.
    Входной сигнал дл УН брался с выхода моего ЦАП с уровнем -0,5дБ, т.е. практически это максимум выходного напряжения ЦАП.
    Нагрузка на выходе УН - делитель 10кОм+1кОм, с резистора 1кОм (нижний вывод которого на земле) выходной сигнал снимался и подавался по коаксиальному кабелю на вход АЦП "Olivin2"(частота дискретизации 96 кГц).
    Искажения на частоте 918 Гц:
Название:	63В Питание_Uвых=15,36Vrms_15-Ом.png
    и 8854 Гц:
Название:	64В Питание_Uвых=15,36Vrms_8854Гц.png
    При более высоком питании (85 и 104-Вольта) искажения растут, надо разбираться, почему так происходит, в симуляторе они снижаются.
    Оптимизация искажений с помощью подбора резистора R6 в симуляторе довольно близка к реальности - по симулятору R6=698-Ом, а в реальности он 692-Ом, отличие невелико.
    Цепь коррекции (С10-R12) отключил, т.к. без подключения оконечного каскада она не нужна, как выяснилось, возбуждение отсутствует.
    Считаю, что для полностью без-ООС-ной схемы результат довольно неплохой..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.08.2024 в 18:44.
  8. #647
    Irkutsk
    Semigor,
    уже с недельку тестю очередной усилок в "А",
    монтаж там совсем не для экспериментов
    вот и интересно твое мнение про лампово-транзисторную топологию, если в качестве Q3-Q4 поставить не КТ602БМ, а лампочку сдвоенную, и питание ей подобрать оптимальное, ты так не симулировал?
    у меня нет нормальных (адекватных) моделей ламп под мультисим, чтобы режимы подобрать, как и приличного опыта в "железе" с ними)
  9. #648
    https://next-tube.com/ru/libs.php
    Но если хочешь ставить лампу, то полностью на лампе и делать, с высоким напряжением по любому связался. Посмотри https://next-tube.com/ru/articles.ph.../spectr2RU.pdf
  10. #649
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    У Семигора была схема: снизу 6н30п, анодное 80v
    Сверху ДН на КТ602
  11. #650
    Ижевск
    Andrey Orloff, спасибо за информацию.
    Q3-Q4, нумерация по какому рисунку?
  12. #651
    Сверху ДН на КТ602
    Можете уточнить где ?
  13. #652
    СПб
    "Лучший гибридный усилитель"...?
  14. #653
    Если лампы, то можно поираться с режимами тут:
    http://www.trioda.com/tools/tube.html
  15. #654
    Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1227507380
  16. #655
    Игорь, большое спасибо !
    Как раз есть 602 в золоте и подходящий могучий силовик.
    Есть ли смысл увеличивать ток покоя ВК до 2А? Радиаторы позволяют.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    И еще спрошу здесь.
    Есть ли смысл шунтировать стабилитрон D1 конденсатором ?
    Можно ли заменить Q1, Q2 ИТ на BSP129 или составным BSP129 + DN2540 ?
    С уважением, Андрей
