Страница 165 из 165 Первая ... 155163164165
Показано с 3,281 по 3,299 из 3299
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3281
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Я где то в глубине души уверен, что egger 16 мм это только в России производиться и он заметно хуже, чем egger 18 мм, который везут из Польши в Беларусь.
    ---------- Сообщение добавлено 05:25 ---------- Предыдущее сообщение было 05:25 ----------
    nikolayms,
    Андрей
  3. #3282
    Самара
    Насчет продуваемости МДФ, частичной прозрачности шпона и нестабильности свойств поверхности. Можно под контактный клей загрунтовать и пробежаться мелким абразивом, будет околоидеально.
    от самой продуваемости, вполне достаточно чтоб клей лег ровной плоскостью без широких просветов, как от шпателя с гребенкой - грунтовка скорее от повышенного впитывания, и конечно от пузырей по впитавшему полусухому мдф
    это с вашей точки зрения. У звука нет мнения. Древесина, наверное любая, продувается.
    а точно не с точки зрения физ.свойст и внезапно, реальных практических испытаний материала ? и как это нет мнения, если это разночастотная волна с неравномерным полгощением и она отлично замеряется ))
    лкм для дерева сделаны с учётом деформации материала. Автомобильные ЛКМ действительно трескаются на мдф. Так как не обладают необходимой эластичностью. Я не понимаю, зачем эти эксперименты нужны, когда достаточно взять специализированные материалы, чтобы они потом не потрескались.
    несказал, но я писал только про столярные лаки - к сожалению бедность и глупость населения, стимулирует завал шротом хуже качеством даже нитрухи и самого плохого пф-231 - толпы якобы аля-яхтенных лаков тому пример, испытывал на стекле что рядом попались, удивился какой мусор нам впаривали
    и никакого учета в бытовых/строительных нет и небыло, что снабженцы закупили то и намешали, тем более в базовом лаке все лкм традиционно просто отходы нефтеперегонных и хим комбинатов - на этом фоне испытания всегда нужны, просто чтоб не запороть кучу денег и времени, по своей же глупости и доверчивости чужому мнению - по долгому опыту писанины на вудтолз и форумхауз, советчики часто уровня домохозяйки начитавшейся рекламок
    Цитата Сообщение от c-jr Посмотреть сообщение
    Выше ошибся с названием - масло Борма, хотя там такой химарь, что с маслом мало общего, а после высыхания скорее твердый воск.
    масло кстати тоже яркий пример пиара и методов продвижения - первые настоящие не работали никак, но спустя десяток лет под давлением жалоб покупателей оно всё просто превратилось в старые добрые вареные автоклавные масляные лаки, часто тупо разбавленные пф и гф - и только тогда вдруг масло заработало так как обещали рекламные проспектики все эти года ))
    Скипидар аж кашель вызывает, пока наносишь.
    или это ксилол и ортоксилол, часть присадок только они способны держать в жидком виде, ну и толуол по вкусу - но да есть люди индивидуально не переносящие скипидар=эфиры, желательно по случаю сдать обще-аллергический тест и сахар
    Можно его тонировать а можно покрасить не сильно толстым слоем, я красил чёрной и получилось очень оригинально. А тонировка если по чесноку, дело не предсказуемое особенно с учётом выцветания.
    первый слой 10% лака на самом долгом растворителе, чтоб самые поглощающие прожилки пропитались - можно разделить первый и второй по 5%, если не хочется резко лишнюю толщину набирать - а тонировку добавлять уже потом в сам толстослойный лак
    желательно пигментную чтоб не выцветало, пигмент брать обязательно с указанием светостойкости на самой упаковке, и как ни странно указанием номера пигмента и обязательным подтверждением в сторонних справочниках - маркетинг он такой, куча сказок на бирке, а в реальности даже уф-протектор украли полностью в яхтенном лаке
    отдельная игра сверхмелкие пигменты, например сажа газовая худ класса - также очень жидким лаком загоняем пигмент в нижние слои, потом немножко сошлифовываем, вторым слоем уменьшаем колво пигмента и снова шлифуем, обычно надо 3+ слоя - в итоге получаем светлый просвет верхних волокон, и тонирование нижних с нарастанием в глубину, иногда получается эффект свечения, а с желтоватым покрывным лаком золотого
  4. #3283
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это скорее для камодов и дверей, в колонках лучше смотрится умеренный консерватизм как на фотке выше.
    На поздних Корветах тоже шпон красили
ID:	458918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  5. #3284
    РФ Саратов
    Да-уж, получается иногда нарушение всех правил приводит к успеху, но не часто.
    Один знакомый придумал свой способ отделки, покрывал панель тонким слоем битумного лака, когда тот начинал схватываться он пальцами, всей пятернёй снимал лак образуя не ровные полосы. Следом то-же самое проделывал "сварочной" щёткой (щётка из толстой проволки). Когда битум высыхал он слегка шлифовал и покрывал нормальным ПФ лаком. На удивление результат смотрелся оригинально, гораздо интереснее чем голая панель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Видел и не только на кливерах, добавлю что на некоторых Рижских S-90 делали такую тёмную тонировку которая смотрелась почти как краска, тёмно-тёмно коричневая.
  6. #3285
    вы хотите сказать, что я отрицаю, что она воздухопроницаема?
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    тут перевод на русский требуется. Я ничего не понял. Буквы русские, слова тоже. Но нипанятна...
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #3286
    Самара
    может у театральных оформителей и декораторов подсмотрел - у них много методов быстро дешево а разницу пропить )) - тут видимо аналог резиновые шпатели с зубчатой нарезкой, так имитируют дерево, иногда отломанное лезвие от зубчатого ножа трамонтина хорошо тонко и мелко полосит, и потоньше шкурка с диким размером зерна типа Р40
    в реале битум после утоньшения и уменьшения своего объема, начнет давить из себя неполимеризованные масла и добавки - как высыхающий в тепле сыр - они пойдут в межслойное, причем как к верхнему слою так и к нижнему, и лак начнет отслаиваться в местах нагрузки или термоциклирования
    так часто бывает на турецких лаках, добавили нечто вроде отработки в роли пластификатора - по тойже причине все масла, и все мягкие тянущиеся лаки, надо абразивно софлифовывать перед настоящим лаком
    сажа-газовая есть в куче видов, втч тонкая художественного класса в худмаркетах - лучше добавить её итп худ.пигменты в сам финишный лак, а драть лак скребками и ножами, в полусыром виде если нужна пластичность - так после полной сушки будет больше гарантий долговечности
    хочу сказать, что моя личная тчк зрения здесь ни при чем, как и любая чужая личная
    всегда делать 3 пробные выкраски лаков - на стекло, на толстый полиэтилен, и тонкий стрейч - потом скрести давить тянуть пленки, и отслаивать лак проверяя на хрупкость растяжение ломкость - столько новых и неожидаемых открытий ждет, ммм... особенно в типа премиальном сегменте лаков ))
    а так есть оптовое сырье, ниша пфок - лак полуфабрикатный пф-020 пф-142 пф-053 пф-060
    из него намешивают по рецепту госта - лак готовый пф-231 пф-142 пф-157 пф-170 пф-283
    * первая цифра - 00 шпаклевка, 0 грунтовка, 1 наружнее, 2 внутренние, 3 консервационные, 4 водостойкие, 5 специальные, 6 маслобензостойкие, 7 химостойкие, 8 термостойкость, 9 электрооизоляционные
    * вторая цифра типа х83 - порядковый номер разработки и на бытовом уровне никакой информации не несет, лишь у масляной краски МА вторая цифра обозначает вид олифы - 1 натуральная олифа, 2 олифа Оксоль, 3 глифталевая олифа, 4 пентафталевая олифа, 5 комбинированная олифа
    * недоказано - по форумам нулевых от заводских технологов, вторая цифра ПФ означает жирность лака суммарно с добавками
    * третья цифра тогда хз ?
    и если разливайка недавно выросла из подвальных, начинается пробитие дна жадности и жлобства - в аля брендовых китайских и турецких литовких польских внезапно тоже - вместо чистых присадок по рецепту, кладут любой подножный мусор с нефтекомбинатов, и отработку и парафин, и отходы жиры продуктовых пищевых масел, и абс пластиком бодяжат процент базы - гелеобразующие загустители вместо дорогого базового лака тоже стали нормой в разливайках
    как банальные примеры с каждой полки каждого магазина - буровой желеобразователь КМЦ вместо дорогой эмульсии в банке ПВА, и дешовый неочищенный сырьевой пва вместо дорогого акрилового связующего - весь дешман такой, сильно повезет если настоящей эмульсии и акрила там хотябы 5% вместо положенных 30-50%
    Последний раз редактировалось maxara; 27.08.2024 в 07:17.
  8. #3287
    В жизни не подумаю этим покрывать. А уж тем более:
    даже в голову не придёт. Я уже говорил, что надо использовать хорошие проверенные ЛКМ. Техноколор, например, - российский производитель. Никаких ПФ у них нет. Номенклатура лаков и красок обширная. Ага... Сейчас я возьму лак, которым скамейки на даче покрывают и буду им акустику покрывать))
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    тчк понятна
  9. #3288
    Частый гость Аватар для внуков
    А зачем проверенные использовать? Можно же кучу экспериментов ненужных провести... Шутка. К сожалению, сейчас не так легко найти нужную номенклатуру. Но, вроде, alcea доставаема. Я использовал-качество приличное.
  10. #3289
    Sayerlack и нет проблем.
  11. #3290
    Самара
    ой ой насмешил роту скмейкой - пф и гф разные были, втч пропиточные на трансы вроде даже, хотя ихмо туда лучше КО лаки
    для начала уж не поленись барин устьеуральский, погугли хотя бы что такое пф-283 и например пф-170 - очень удивишься, и аналогов им до сих пор незавезли
    ага работу головы сразу то и видно - даже автомаляры не гнушаются пробниками, причем в теме где всё давно известно, и вся совместимость давно преверена - а тут в мутной водичке раз и вдруг вылез гарант, еще некупленных и непроверенных щей ))
    априори говеные сыпучие трещиноватые нитролаки у техколора есть - а вот в разы более стойких пф нет - и это твой критерий качества этой разливухи ? ))
    хороший проверенный завод, это имеющие свои колонны и реакторы для валового производства базовых лаков - а таких мало осталось, ярославские краски и внезапно сайвер одни из них - все остальные покупают чужие базовые, и своих хороших технологов и химиков не имеют и не в состоянии оплачивать, а без собственных карманных знающих все проблемы и подводные камни, хорошего лака не намешать из чужой базы...
    на всякий это импорт - а сайвер saiver.ru единственный щас делающий розничные банки пф-170, это местные
    Последний раз редактировалось maxara; 28.08.2024 в 11:35.
  12. #3291
    уже лет 10 как покупаю Sayerlack в разлив. Ничего не изменилось, ессно цены подросли, впрочем как и на всё остальное
  13. #3292
    ПФ никогда не использовал, исключительно ПУР двухкомпонентные. А с работой наших автомаляров хорошо знаком. Из 20 хорошо, если один хоть что-то может. Кстати, когда спрашиваешь-есть ли вискозиметр, смотрят на тебя как на идиота. Я, мол, двадцать лет крашу, а ты меня оскорблять смеешь...
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Если ПУР брать, других вариантов нет. Срок годности отвердителя после вскрытия упаковки-10 дней плюс минус.
  14. #3293
    Частый гость Аватар для wind
    Не подскажешь какой пур для покрытия шпона предпочтителен , только чтоб твердость хорошая была . Пробывал покрывать авто лаком высокой твердости не ложиться он на шпон .
  15. #3294
    Любой заведомо качественный и для этого предназначенный. Не надо ничего выдумывать. Есть технология, надо её придерживаться. Соответственно под лак грунт нужен. Лучше это поручить профессионалам.
  16. #3295
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Рекомендую читать техническое описание по материалам, внимательно и вдумчиво. Также делаю по материалам для автомалярки, и поэтому наверное то что красил, не являюсь автомаляром, выглядит и держится прилично.
    Тогда не будет навязчивого "топтания граблей". И если написано делать так, при такой температуре и разбавляя тем чем положено - то именно так и поступать. А то сначала читаем между строк, и то не всегда, а результат требуем как в рекламных брошурах. ;)
  17. #3296
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    С какого перепугу, или морилка это тоже грунт. шпон тоже будешь грунтовать, паркет?
  18. #3297
    Ну вот, очередной маляр-суперспециалист.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Золотые слова. Но для суперспециалистов не подходит...
  19. #3298
    Болото.
    а ты расскажи серийную технологию изготовления шпонированной мебели, и разберись с крутящим моментом и мощЪностью, давай, отличись.
  20. #3299
    У меня раз пару недель точно хранился. Использовал, всё нормально.
    Беру на проект по литру лака и 0,5л отвердителя. Если и остаётся, но совсем мало, на дне банки, один раз решил просмотреть что будет: отвердитель "окаменел", но прошло около полугода.
