Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    https://audiohobby.ru/articles/diskr...-op3-v1-0.html
    Характеристики
    Напряжение питания: от ± 12В до ± 18В
    Выходной ток: до 15 мА в классе A и 30 мА макс. выходной ток
    Потребление: 20-25мА
    Tипичное смещение: < 1 мВ
    THD на 1кГц: < 0.00006% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    THD на 20кГц: < 0.00008% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    схема доступна для зарегистрированных пользователей
    Калуга
    По умолчанию Re: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    Чем бы дитя не какало, лишь бы не плакало! (с)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Интересно, что у них в других статьях за оригинальная схема параллельного стабилизатора? У меня рейтинга недостаточно для просмотра.
    Нашел сам.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Характеристики
    А что он так лаконично? Если назвал ОУ - так будь любезен усиление, полосу, графики. Температурные характеристики.
    Написал бы "удифильский усилитель" - тогда и спроса никакого, кроме морозной свежести зимнего утра.
    (© ДДТ)
    Схему здесь хорошо бы выложить.
    Кроме того, интересно не на 2 кОма, а на 600 Ом и стандартные параметры ОУ: полоса ед. усиления, скорость нарастания и т.п. Хотя о чём это я - это же для Хай-Энда, здесь важно другое...
    Ветеран броуновского движения
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Калуга
    Даже и не знаю: смеяться или плакать!
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Автор сего творения недалеко ушел от мать его за ногу и в рот ему потные ноги Бурсона- схема дебильная, Холтон. А потому что фантазии ноль и знания о схемотехнике- тоже. API2520, применяемый в проаудио, намного пижже, поскольку трехкаскадник, как LT1115 или ОР37, что оптимально по многим соображениям.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.08.2024 в 01:58.
    Калуга
    vladimir sim, Володя! Какая, в жопу, схемотехника?
    Ты о чем?
    Попытка создания в дискрете всех этих бесконечных дифкаскадов с зеркалами утопична по определению!
    Екатеринбург
    Вот и я про то же. Надоели пафосные неучи. Кстати, Андронников свое время с проектами дискретных ОУ потерпел жесточайшую Фетяску, поскольку фактически копировал Ямахи с Фишерами, Амфитоны и Радиотехники.. И это в то время, когда разрабы в ЮВА и Индии уже играли в схемотехнические трехмерные шахматы в сотнях НИОКР, все ведь есть в сети. А в прошлом сама Аналог Дивайс вылазила с таким же дебильным проектом чисто хайэндного звукового опера МА332, тоже разновидностью Холтона, с заявленными искажениями менее-120дБ, но чото пошло не так и все сдохло. А грамотный и универсальный NE5534 ажно 75 года разработки начал свое триумфальное шествие.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 27.08.2024 в 22:15.
    Калуга
    vladimir sim, Володь!
    Дима очень грамотный инженер! Просто время тоже такое было))) Ну и в отечественном сегменте интернета (любого))) он очень много сделал!
    Плюс Бог дал ему умение Писать! (Скорее, конечно, в институте пришлось).
    Просто не надо воспринимать (тут многие этим страдают) димины статьи как Заповеди Моисея!
    Годы шли, и даже Димино мнение колебалось в соответствии с линией Партии)))
    А, если быть честным, то с мнением платежеспособной части Партии любителей высокАго Конца.
    И в этом нет никакой его вины!!!
    Наоборот, то, что в нем сочетаются инженер и маркетолог, редчайшее явление, требующее уважения.
    Королев
    Почему?
    Есть же сборки с подобранными транзисторами и резисторы с допуском 0.1% вполне доставаемы.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Екатеринбург
    Средний двухканальный телефонник MAXIM-260 транзисторов. Так понятно? Никакая точность компонентов не поборет схемное убожество. Для сравнения, однокаскадные ОУ вроде AD8599 или ADA4898 имеют Ку более 200000 и меньшее время установления и гораздо лучший выхлоп- параллельник.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Так-то оно так, да не так. Конечно, когда все реализовано на одном кристалле, то технические характеристики лучше. Только какой кайф в сборке ушника, если все сводится к припаиванию двух микрух на плату изготовленную на заводе в Китае? А где романтика, подбор транзисторов по параметрам в пары, поиск и "доставание" редких, уже не выпускаемых jfet? Где это всё? Современный технологичный мейнстрим - это же безумно скучно.
    Калуга
    А никто не против дискретных усилителей в принципе!
    Но:
    1) Топологию ОУ повторять нет смысла (нормальное и не повторить), просто потому что!
    2) Есть очень интересные решения (см Букварева)
    Тут-то «аналог» ОУ на рассыпухе!!!!
    Королев
    Чем плох дифкаскад или токовое зеркало на тех же BCM847, транзисторы в которых подобраны по усилению и Ube я так и не понял.
    Дискретная схема позволяет увеличить токи каскадов и снизить искажения до охвата обратной связью. У транзисторов ВК можно выставить ток покоя 10мА и выше - где вы видели ОУ с таким током через выходной каскад?
    А зачем? Чтобы еще сильнее все грелось?
    Размерами, и всем отсюда вытекающим.
    P.S. Как уже упоминалось - в современных ОУ по 200-300 транзисторов на кристалле не просто так...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.08.2024 в 09:47.
    Калуга
    Достаточно посмотреть топологию, КАК они расположены. И подумать, почему так.
    И это, по-сути, на кристалле чуть большем, чем кристалл того же сдвоенного транзистора.
    antecom, Максим, если говорить об УМ - то не вопрос, если мы говорим о замене ОУ - то это полный бред!
    Понимать надо - это маркетинг другое...
    Если серьезно, то смысл в дискретных усилителях только там, где стандартные ОУ не могут обеспечить необходимые параметры - высокое напряжение, ток и т.п. И даже в этих случаях часто стандартные ОУ используются как часть схемы. Банальности приходится писать...
    Последний раз редактировалось anatol0; 28.08.2024 в 10:02.
    Королев
    Для снижения собственных искажений ВК на нагрузку 1кОм и ниже. Причем не в пару раз, а на порядок.
    Параметры современных ОУ впечатляют, но если не ставить жестких рамок по токопотреблению, можно обойтись заметно меньшим кoл-во транзисторов.
    Там на сайте несколько вариантов дискретных фильтров для ЦАП. Один я собрал (дифкаскад с ТЗ, ОЭ-ОБ, повторитель Тейлора) - играет и измеряется отлично.
    В составе одного ЦАП с ОУ не сравнивал (ленюсь, но надо бы собрать на ОУ и сравнить), но не припомню ни одного отзыва что бы ОУ переиграли подобный дискрет.
