Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    Аватар для shogo
    По умолчанию Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    Здравствуйте, имеется необычная потребность: нужен дешёвый сабвуфер, от которого требуется лишь максимально низкая нижняя граница звучания, желательно пониже 16Гц; сверху требуется до 35Гц. Качество звука абсолютно не важно, высокая и средняя громкость не нужна. Важно лишь, чтоб умел работать на тихой громкости, едва различимой. Девайс нужен в кабинет сомнолога на тестовый сеанс, где мне, заснувшему и подключенному к экг, включат данный аппарат на низкой, едва различимой громкости. Потому что по моим убеждениям, я просыпаюсь от подобного шума, но он никому не мешает и никто в это особо не верит.
    Посоветуйте такие модели, если они есть. Я понимаю, напрашивается ответ: "Вам к психиатру",- я хожу, да и сомнология пересекается с психиатрией. К тому же вопрос подходит к тематике форума, прошу проявить участие.
    По умолчанию Re: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    Вряд ли они существуют, тем более дешёвые.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тем более портативные, что бы вот так запросто таскать к проктологу сомнологу.
    И ещё на тихой громкости)))
    То что вы панически чувствительны к инфро вибрациям - охотно верю.
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Китайцы продают вот такие бас-шейкеры, возможно, это именно то, что нужно.
    https://aliexpress.ru/item/100500750...2a894e48lHX4sY
    Не знаю уж, насколько он дешевый, да и усилитель к нему потребуется.
    Понято, сталкивался с такими тестами.
    Качество обязательно, потому что основной тон будет сопровождаться гармоническим рядом, из-за нелинейностей самого динамика, причем это не лечится ограничением полосы трактом. Чувствительность уха на субнизе резко падает, поэтому субъективно гармоники запросто окажутся громче остального, и последует реакция - "а что это у вас тарахтит". Это помимо самопроизвольного тарахтения интерьера.
    То есть, нужна крупная длинноходовая головка, в расчете на использование на 10-30% ресурса хода, тогда, возможно, гармоники и собственный механический шум не испортят эксперимента.
    А лучше две (можно на калибр мельче), закрепленные встречно на противоположных гранях ящика, это дополнительно скомпенсирует вибрацию.
    Вопрос сколько денег. Более-менее приличные 12"-15" в районе 10-12тр.
    Попробуйте проделать этот опыт с любыми наушниками, может больше ничего и не понадобится
    vk.com/club44545118
    С наушниками не выйдет, восприятие таких частот в основном тактильное.
    Да и на подопытного напялить науншники это как? Он ведь не должен ничего подозревать.
    Челябинск
    Сам по себе он никакой короче. Тем не менее действительно смонтировав в определённом положении на баффл определённого размера с определённым декрементом затухания, можно наверное и попробовать. Но есть подозрение, что чтобы получить 16Гц от такого устройства потребуется лист стали в 2,5/3мм и размерами в 1/4 и 1/8 длины волны от 16Гц. Настраивать всё это придётся акселерометром. Какое усиление понадобится не знаю.
    Тем не менее 16Гц это в рамках предельной полосы пропускания в с лева для сегодняшнего стандарта Dolby Vision. Соответственно такие сабы существуют, но что бы им развить что то в этой полосе пропускания потребуется не тривиальный ДГ и конструктив, кабинет у сомнолога желательно иметь с одним из размеров ~22 метра. Либо сесть на такой саб, но это не к сомнологу)))
    Дмитрий
    Как ни смешно, а придется делать самому такую головку. Покупать что-то сгоревшее и заказывать катушку с нужным ходом, убедившись, что высоты магнита хватает, чтобы не застучала об него катушка. Подвеса, по идее, хватить должно.
    Это самый дешевый путь.
    Я проводил когда-то опыты в изодин.наушниках, у которых 20гц практически в полку, так частоты около 10-15 гц вызывали ощущение, как будто стены дома качаются, реально страшно. Хотя тактильно, разумеется, ничего нет. Чтобы такое же ощущение вызвать в комнате с помощью сабвуфера - нужно уже приложить серьезные усилиея.
    Пусть спит в наушниках, включить ему там какой-нибудь асмр для лучшего засыпания
    vk.com/club44545118
    Можно его просто положить на или рядом с креслом/кушеткой или что там у сомнолога используется. Не обязательно по воздуху колебания передавать.
    У меня есть один незаконченый проектик с длинноходным 8" динамиком и 10" пассивником, сейчас настроен на 26гц, но если доп грузики прикрутить (конструктивно предусмотрено) то наверно можно настройку и до 16 опустить. Литраж около 17...20 литров. Играет от 22 если синусом и микрофоном гонять. Со спадом, конечно, но некоторая эффективность воспроизведениея есть.
    Но это недешевые динамики, хотя и не ультрадорогие. Достать сейчас в России - это наверно будет проблемой. Но можно в автозвуке поискать похожее.
    город у моря
    Для такой задачи нужно что-то такого типа - Волновая пушка Bose. Пересчитать размеры для нужного диапазона
    Это не ЧВ?
    Это не ЧВ?
    А что ещё ?
    Я пробовал с 1/3 смещением https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941339
    Челябинск
    Там далеко не детские размеры, что бы выжать 25Гц (L150/D17), это 3,8м/0.43 для 16Гц L нужно будет увеличить L примерно до 5,5м стальной трубы, с этим точно к врачу в кабинет не пойдёшь о драйвере вообще промолчу. Такая "пушка", будет весить, как пушка)))
    Flaesh показывал график своего DBA уверенные 16Гц имеют место быть, но сама комната с размерами д*ш*в 9,5*4,5*2,7м, т.е чистый волновод с 4-мя 15-ками .
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    ещё можно взять ультразвуковой излучатель или массив излучателей и промодулировать ультразвуковую несущую полезным сигналом.
    сигнал выделяется на костях черепа и в среднем ухе
    Никаких проблем, особенно если нужно тихо. Хорошо склеенная столярная плита (или самому из досок) сойдет где-то 1х0.7м, центр жопотрясителя 2/5 от каждой стороны если с одного угла. От 5Hz. На инфразвуке ничего не слышно, но чувствуется. Значит гармоники ниже уровня восприятия.
    10W - на инфре уже мебель заводится.
    Только не брать непонятно что с алика, а BS 130 от Visaton, стоит примерно столько же..
    Дешевле и проще сделать вариантов нет. Главное, материал деки должен быть в меру жестким и глухим, металл мимо. И можно просто повесить в 5-10 см от стены на лесках к потолку, не будет мешать в отличии от ящиков и труб.
    Краснодарский край
    Но ты же понимаешь, тут надо запостить Каневского, и на этом всё. Тема закрыта.
    Надо выбрать или Дешевый
    или 16Гц
