Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,007 из 1007
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1001
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    На входе ВК.
    Сразу проблему надо описывать подробно (понятно) и не было бы доп вопросов .
    Попробуйте отпаять один вывод R21 .
  3. #1002
    Новичок Аватар для Wing
    Отпаял R21.
    На входе ВК 1кГц 20Vpp. Желтый - выход, синий-вход.
    На входе ВК 1кГц 5 Vpp
    Последний раз редактировалось Wing; 26.08.2024 в 07:10.
  4. #1003
    Орел
    Осциллограммы сняты без нагрузки, с подключенным цобелем.
    Где он (Цобель) установлен? На плате защиты? До реле защиты? После?
    Платы отмыты?
    Дмитрий.
  5. #1004
    Платы отмыты?
    Цобель установлен на плате "Блок защиты V.2" до реле. Все тщательно отмыто.
  6. #1005
    Какие напряжения на R30, R31 ?
  7. #1006
    На R30 - 1,51В, на R31 - 1,55В
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Отключил питание блока защиты, R21 отпаян. Радиатор подключен на общий провод. При касании щупом мультиметра эмиттера VT21(для измерения тока покоя) генерация заметно ослабевает.
    Последний раз редактировалось Wing; 26.08.2024 в 18:28.
  8. #1007
    Ток нормальный .
    Попробуйте изменить сопротивления R28,R29 в сторону увеличения .
    R21 и блок защиты можно включить .
