Не буду спорить, каждый себе делает, как хочет. Просто я предпочитаю если можно что-то не делать, то и не делать.
В принципе СЧ - ВЧ в пассиве, почему нет. Но городить LCR на НЧ за одно теряя половину мощности - я пас.
Ну не знаю, может вам не повезло или на разные темы заходим.
Ничего не дает. То есть, более-менее равномерное поле получить можно, но резонансов это не устранит. DBA надо.
Я прикидывал такую канитель на автосабах, выгоднее, чем на ПРО.
Есть ещё SBA, вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....j3znw145843640
Виртуальный вынос задней стены.
Литраж ещё
Без разницы, тут чистый интенсив, литраж задается по ТЗ, из соображений допустимого массогабарита.
А сожрет оно одно и то же. Считал для Гориллок E15, по-моему, длительная ватт 100-150 в 40л на голову, в 30 побольше.
По совокупности улик.
Для ЗЯ понятно, раза в 2, а если ПРО в резонаторе, хоть в ФИ, хоть что-то другое, в ЗЯ против портованного оформления нет порта. Нет порта - нет сопутствующего геморроя. Да и ящик о 6 досках проще не бывает.
Коллега. При вашем уровне познаний в агрономии следует весьма осторожно передвигаться по сельхозугодьям, а вы мало того что розвальни с компостом тягаете поперек грядок, ругаете трудящих земледельцев, так еще и агитируете их садиться голой жопой в лунку для картохи, обеспечивая непричастным геморрой со смертельным исходом.
С датчиком только проблемы АН 100 дорого да и не выпускают их вроде .
Один дюйм вч если только в рупоре но я далек от них , лучше наверное 2 дюйма взять резонанс ниже а по верху практически одинаково .
Так я делал еще в конце 90-х Принципиально в звуке ничего не изменилось
---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
Я так понимаю Pro, о котром тут разговор, это ведь для громкости ? Просто если не для громкости, а для качества, то Pro это уже студийные мониторы - они не громче домашних АС, но если не самая бюджетная модель, то позволяет услышать качество. (Если сама идея слышать то-же что и саундпродюссер в студии не вызывает отвращения)
Есть конечно громкие мониторы, дальнего поля, но там такие ценники что продавай квартиру.
