Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Зарегистрировался
    Аватар для aleksnet
    Батуми
    По умолчанию Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Один 12" или два 8"
    Очень интересно достоинства и недостатки этих решений.
    Почему сейчас колонки столбики в большинстве своем делают?
    Если смотреть по цене динамиков наверное одинаково получается.
    По умолчанию Re: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    На каком расстоянии от пыльника?
    Липецк
    Merstan, предполагаю, что все расчеты связанные с чувствительностью и громкостью, делаются в программе для расстояния 1 метр.
    По крайней мере, другой график громкости на сигнале 2,83 Вольта (1 Вт) обычно совпадает по уровню в дБ с чувствительностью динамика на том же напряжении.
    Слушать со скольки метров?
    Липецк
    2-3 метра. Расчет на размеры комнат обычных квартир площадью 12-18 квадратных метров.
    Какое давление в 3х метрах будет?
    Липецк
    Надо считать, а ещё лучше измерить, когда АС будут готовы.
    Но, в любом случае, по сравнению с Пирамидами SB С.Д. Батя, давление будет в два с лишним раза выше.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.08.2024 в 10:17.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Собрав всё и расставив включая себя в конкретных местах эксплуатации вы с неподдельным удивлением, можете обнаружить, что не выше а ниже, но стоит шагнуть в сторону и точно в два раза выше, но не от того, что было ниже, а от того, на что надеялись))), а надеются как правило на лучшее ))
    Симуляторы "ящиков с динамиками", действительно покажут картину близкую к действительности для "свободного поля" которая будет безжалостно изуродована. По этой причине стОит соотносить симуляторы АС с симуляторами комнат, пытаясь как то балансировать в такой реальности.
    Дмитрий
    А какое надо ? Мне вот 92..95 уже громко.
    Мне тоже громко, но он хочет корректировать слева, оно отожрёт
    Липецк
    Shidim, Тут речь идет о потенциальных возможностях. А я имел в виду, что в одном типе акустического оформления два басовика в АС могут играть громче одного точно такого же басовика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Чего отожрет и каким образом? Разве максимальная громкость АС на каждой конкретной частоте (в этом дипазоне) не определяется исключительно настройкой оформления и Xmax?
    Челябинск
    Ну да могут, в теории свободного поля (АС парящие над земной твердью), при эталонном атмосферном давлении, температуре и влажности))) показывая экспоненциальный спад с ростом дистанции до микрофона.
    Дмитрий
    Липецк
    Shidim, А что, всё, перечисленное Вами выше, не относится к одиночным басовым динамикам, только ко сдвоенным?
  14. #53
    Челябинск
    Относится. Я не против 1+1. Я просто поворчал, на тему, что проектирование желательно комплексное.
    Дмитрий
  15. #54
    Зарегистрировался
    Аватар для aleksnet
    Батуми
    Один 12" или два 8"
    Если подытожить то хорошо спроектированные колонки играют одинаково хорошо.
    Если смотреть доступность динамиков, например на аудиохобби, 8-к много. 12" для 3х полосок сложно найти. Вроде так.
    Подскажите пожалуйста, есть ли готовые проеты 3х полосок для повтора. Может закрытые так сказать коммерческие есть?
  16. #55
    Постепенно пришел к тому, что 2*8" для 12м2 мало.
    Не по громкости и не по басу, как тут принято говорить.
    Куцо.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можете попробовать SB34NRXL75-8 снизу, Satori MR16 или мидбас MW16 в середине и Satori шелковый купол.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Куцо.
    Куцо - что значит? Не громкость, не бас - что?
  19. #58
    Иркутск
    У Гудронова есть трёхполоска, кажется на десятке. Посмотри его темы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072
  20. #59
    Примерно как встретить человека с комплексами, умного, сильного, красивого; но немного "глаз в глаз" не хочется смотреть, чтобы поскорее пройти дальше; недостоверно, что ли.
    Не знаю я, как объяснить. После добавления второй восьмерки стало лучше, но есть ощущение, что если двигаться такими шагами, понадобиться по 4-6 восьмёрок на сторону. Я про домашние "Сканспики Дискавери". Кстати, важное замечание, когда игрался с выкорчеванными из С-90 басовиками, то куцости в них было меньше. Намного меньше!
    Сейчас она отсутствует даже при минимальной громкости, вообще нет вопросов — бас пропал, как явление. Есть звук, есть музыка, но нет баса и желания о нём говорить. И графики тут не причем. Стоит учитывать, что и помещение другое.
    АЧХ тут не при чём. Я склоняюсь к словам Саши Сабсоника про % прямого излучения при увеличении калибра. Но только он говорил это в плане пропадания комнатных стояков, но я этого не заметил — они в полный рост и такие же противные, что хочется кромсать.
    Кроме этого объяснения (о % прямого излучения) у меня другого нет — не могу выдумать.
  21. #60
    Липецк
    aleksnet, Если сравнивать динамики по т.н. объёмному смещению (с учетом площади диффузора и его хода Xmax), то один 12" равен примерно полутора-двум 10" и трём-четырем 8".
    Например: 12” SB34NRXL75-8 - 508 см2 * 1 см = 508 см3, 10” SB29NRX75-8 - 311 см2 * 1,1 см = 342 см3 и 8” SB23NRXS45 -8 - 216 см2 * 0,65 см = 140 см3
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Я пробовал 10" NRX - он полегче и выше может, но меня ничем не впечатлил этот динамик - разве что ход большой.
    10” SB29NRX75-8 или 10” SB29NRX75-6 ?
