1. Настройка смещения класса A на плате усилителя мощности PUX-027
(1) Регулировка баланса аттенюатора (Снимите плату эквалайзера усилителя P.C.B., AUE-008 и снимите защитный кожух, чтобы была видна сторона PUX-027).
1. Установите переключатели в следующие положения:
* POWER → включено, VOLUME → ∞ dB, MODE → normal
* LOUDNESS → off, MUTING → 0 dB, BALANCE → центр
* DIRECT COUPLE → прямое соединение, SPEAKERS → A+B
* SP. IMP. → HIGH (ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ)
2. Подключите измерительные приборы следующим образом (смотрите рисунок 1):
* Генератор сигналов к выводам 9, 10, 11 AUX-028 (блок управления B).
* Установите выход генератора на 0,2~1V, 80Hz.
* Подключите вольтметр постоянного тока и осциллограф к контрольным точкам (T.P.) платы PUX-027.
* Подключите переменный вольтметр только к выходным клеммам динамика.
3. Включите основной переключатель. Через одну минуту отрегулируйте VR5 (левый канал) и VR6 (правый канал), чтобы напряжение постоянного тока на контрольных точках достигло 105 мВ.
4. Соедините базы TR39 (левый канал) и TR40 (правый канал) (µPA77V) вместе.
* Настройте громкость так, чтобы напряжение на клеммах динамика показало 30V.
* Наблюдая за осциллографом, отрегулируйте VR1 (левый канал) и VR2 (правый канал) так, чтобы амплитуда переменного напряжения на контрольных точках была минимальной (меньше 10 мВ пик-пик).
* Затем удалите соединение баз TR39 (левый канал) и TR40 (правый канал) и отрегулируйте VR3 (левый канал) или VR4 (правый канал), чтобы амплитуда переменного напряжения на контрольных точках была минимальной (меньше 20 мВ пик-пик).
