Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 207
Тема: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
  1. #101
    По умолчанию Re: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Да, но "звук" динамика, подключенного напрямую к выходу УМ (с активной фильтрацией на входе) и звук его же, подключенного к УМ через пассивный фильтр - не одно и тоже)
    Ну конечно, любой, кто пробовал и так, и так — знает, что через пассив звучит лучше.
  2. #102
    Любому усилителю лучше с фильтром
  3. #103
    Вот смотри, есть такая штука - ИТУН.
    Зерно в ней есть, правда, усилиями сторонников, позиционирущих ее как универсально плацебо, давно уже воспринимается как хрень.
    Выходное сопротивление действительно влияет на картину собственных колебаний диафрагмы (не подвижки целиком).
    Изменение есть изменение, и оно может быть как в сторону "лучше", так и в сторону "хуже".
    Здесь бывали случаи, когда, в том числе, инструментальными методами (правда, особо не подходящими для ситуации), изучалось поведение головы в зональной полосе с ИНУН при прямом включении, с балластом, и вообще с реальным пассивным фильтром. Причем, отмечалось, что с пассивом лучше и по приборам, и на слух. Для частного случая.
  4. #104
    С динамика, как с генератора, в усилитель меньше лезет именно через катушки.
  5. #105
    Я ж говорю
    Я просто о том, что с прямым подключением та же истерия, что и с итуном. У одних вата из ушей выпадает решительно с любым динамиком, и у других тоже, зачастую с теми же самыми головками. Любое изменение - и из ушей выпала вата.
  6. #106
    Через фильтры как-то мягче и натуральней, что ли. Музыкальнее, что бы это ни означало
  7. #107
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    С тех пор я понимаю масштабность и детальность как "налейте мне ведро бормотухи, и хлопните по ушам, чтоб зазвенело".
    Там, чтоб понятно было, эффект сродни ближайшему полю, на фоне которого комната гадит не так явно.
    Девица как бы вылазит из колонок и дышит тебе в лицо.
    Так вот выяснилось, что с шестеркой в Нормане девица вроде-бы вылазит, и даже дышит, но не перегаром, неправдоподобно.
    Какой вы тогда считаете лучшим по звучанию вариант:
    -15+10+ вч
    -15+8+вч
    -15+ 2x6.5 +вч
    -15+компресионный динамик +вч
    -ваш вариант
  8. #108
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    -15+10+ вч
    -15+8+вч
    -15+ 2x6.5 +вч
    -ваш вариант
    смотря какой ВЧ и какой раздел.
    Я бы 2*15 + 4*5" (можно 8") + драйвер
    4*10" + 2*6,5 + драйвер -- тоже можно
    Если именно ВЧ с разделом под 3К, то только 6,5"
    Играет роль расстояние до ушей и площадь.
  9. #109
    -15+10+ вч
    -15+8+вч
    -15+ 2x6.5 +вч
    -ваш вариант
    Я считаю приемлемым домашним форматом 15+6+дудка или TPL при наличии средств. Если душа просит 8", то отдуваться придется пищалке, со всеми вытекающими.
  10. #110
    Она в любом IIR-случае крутится.
  11. #111
    Ну тут же + динамик/динамики ещё...
    хоть в цифре, хоть на ОУ, хоть на кондёрах с катушками — каждый очередной порядок крутит фазу одинаково.
    Я когда-то тоже думал, что на ОУ сделаю первый порядок, а в колонке еще один первый.
    Не прокатило! И посмотри чем это кончилось! Каким я стал маланцем!
  12. #112
    Нарисуй!
  13. #113
    Где-где?
    Ни разу не слышал такого выражения)
    Одесские евреи
  14. #114
    Украина
    Понятно, значит вы за небольшие динамики. Люди делают 15+10+ дудка .
    У динакорда есть 15+ 4 сч динамика+ вч.Выглядит компактно.
Название:	15pr400, 10pr320, faital pro HF108 .jpg
  15. #115
    Это Старик, а он бизнесмен. Или это не Гравезена продукт?
    Хвала Всевышнему, точно не он. А то я грешным делом подумал, что совсем плохи дела.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.08.2024 в 16:18.
  16. #116
    Украина
    Это с diyaudio кто то сделал. А есть и на PHL динамике:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faital 15FH530, PHL 1120 and Faital HF108. PHL and Faital in Limmer 630BC1 double waveguide..jpg
  17. #117
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    Тут вряд ли кто посчитает твои доводы убедительными.
    Объясню: та конфа, за которую я тру, на грани допустимого кабака. Поставь только средник крупнее, да еще и дудку в размер - это уже голимый кабак.
  18. #118
    теперь мстите тем, кто еще не.
    Нет. Я только за разумный подход. Если для продажи - пассив, но себе...
    Притом тема то как раз, что взять из про домой. Цифрокросс напрашивается первым делом.
    И что-то вспоминаю, сами за актив.
    FIR.
    Притом не объязательно прямое подключение везде. На НЧ однозначно и лучше всего D-Class. А вот СЧ/ВЧ/ширик как раз через резистор 1-3Re.
    В случае металлических, кевларовых и прочее диффузоров придется ставить L, но обычно кучу RLC и с внешним кроссом, но это из серии создать себе проблемы, героически их преодолевать и потом самому себе ордена вешать.
  19. #119
    Вся разница в тонких ощущениях, но они такие важные, что выбор очеслышен.
  20. #120
    Вы не совсем внимательны, я максимум за гибридизацию аналогового актива и пассива, а использование DSP допускаю, как вспомогательный инструмент при разработке, и не более того.
    Частично оттого, что считающиеся устаревшими технологии далеко не исчерпали себя, а частично потому, что цифровая платформа порождает на таких площадках бессодержательность, уныние и запустение.
    Я этот эффект еще лет 15 назад наблюдал на форумах т.н. цивилизованных стран, тягостное зрелище.
