Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
  1. #121
    Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
    Цитата Сообщение от HellQwer Посмотреть сообщение
    ещё помнится раньше ноэмовские ширики использовали в качестве настольных
    я часто использую ширики от ноэмы - на столе им точно не место
  2. #122
    Мне такое не нравится когда во всех треках верх играет одинаково, сначала может показаться нормальным но спустя пару недель понятно что уравнивается к некоторому звучании, пищалки. а не к аутентичности самого трека.
    С купольниками в принципе так же. Зато маскирует косяков при записи ВЧ, с 2-3" шириками вместо СЧ+ВЧ вылезает во всей красе.
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  4. #124
    Хорошие колонки, но тихие. На столе думаю это не будет недостатком.
  5. #125
    Частый гость Аватар для HellQwer
    Все что ниже 55..60 гц срезано субсоником - похоже этим они боролись с тем, чтоб порт не вырчал
    Kali дотянул до 33 тоже не фонтан - что-то дребезжит, возможно порт поганит, несмотря на его хитрую форму. Мне кажется, там внутри что-то проблемы вызывает или панель пластиковая. Ниже 32 уже динамику плохо, в линейный ход упирается что ли, вот тут могли бы сабсоник сделать. Грустно, теперь сабы ещё хочу. Хотя на музыке при реальном прослушивании, с реальной громкостью, вроде, незаметно. Мне, по крайней мере. Судя по графику проблемы у динамика даже выше начинаются,
Название:	Kali IN-8 2nd Wave_Compression.png
    Хотя, может в dsp что-то сделано
    В тему комповых колонок наткнулся на такое. Чел оценил нечто Bestisan SR02 ($70.40) выше Genelec 8010A ($700). Я о таких впервые слышу, но показалось интересным. К сожалению, он как раз продал измерительный микрофон xD
    UPD на графике, действительно, ограничение на уровне dsp на громкость.
    Последний раз редактировалось HellQwer; 24.08.2024 в 18:18.
  6. #126
    Есть один вариант. Когда-то давно меня знакомый попросил привести из Германии В200 (там дешевле было), но сам пропал на полгода. Был у меня "крутой" для тех времен LCD монитор 4:3 17" и поставил по стороны от него их без оформления на стойки держащие за МС. Немножко EQ и от менее 1W у компа звучали шикарно.
