Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1083
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от Жекан Посмотреть сообщение
    Звук - на безрыбье пойдёт.
    Что тогда посоветуете собрать??
    Как тут советовать?.. Всё зависит от вкуса и ваших амбиций. Многие хвалят LM3886, я её не слушал, ничего не скажу. Хотя топология схемы та же, что и у 1876. Собирайте пока на ней, хоть будет с чем сравнивать, если заболеете аудифилией.
  3. #1062
    Самара
    вопрос как к последней активной теме по 1876
    есть м.медия с lm1876tf - молчит даже без шума, один канал с вывода 3, а второй работает - такое выгорание нормально для них ?
    что самое очевидное искать в обвязке, если предположить подключение 1876tf по даташиту ?
    анамнез - канал на пищалке, китайцы при сборке пищалки передавили фланцем плетеный тросик, и лет через 7-10 он затрещал на самых громких звуках, а потом оторвался полностью - после пропайки тросика пищалка вернулась и звук не отличается от второй живой, а вот её канал почему то молчит...
  4. #1063
    анамнез
    С анамнезом и анализами стула -вам к доктору (или паталогоанатому))).
    Схема (по даташиту) известна. На выходе неработающего канала измеряем постоянку (сравниваем с исправным -если ОК") включаем на выход неисправного какой-нибудь хлам. Подаём на вход ИМС через конденсатор и резистор сигнал с Гены, СиДи или телефона...
    Мог выгореть из-за "козы" на выходе
    По нужде можно заменить на одиночные(й) 1875 (на проводках), а если напряжение питания меньше +-18в - на копеечные китайские 2030
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.10.2023 в 21:42.
  5. #1064
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Еще вариант прозвонить выход относительно питания. 76е не проверял, а в 1875 там диоды. Схема обвязки простейшая, так что там и искать нечего, резисторы проверить минутное дело.
  6. #1065
    Зарегистрировался Аватар для Ukusov
    Внимание! Re: Усилитель на LM1876
    Тестовую плату делал как то.
    1876TF.zip
  7. #1066
    РФ Саратов
    Какой античный текстолит! Резисторы ВС...
  8. #1067
    античный текстолит
    Ошмёток валялся, вот пошёл на тестовую плату) Резисторы отбирались попарно)
  9. #1068
    ВС?!
    Ну гетинакс-то ладно, раз плата все равно тестовая, но резисторы наверное можно было и что-то по приличнее поставить, а не эту угольную хрень.
    По самой плате - катушки бушеро рядом с усилителем не есть хорошо (лучше из вообще вынести на заднюю панель, к выходным разъемам), ну и еще и две рядом..
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2024 в 09:16.
  10. #1069
    Хотел бы я увидеть человека, различающего звук на текстолите и на гетинаксе.
  11. #1070
    Частый гость Аватар для Злой
    Вова, не надо искать сущности в темной комнате просто с гетинакса дорожки убегают и после первой пайки.
  12. #1071
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Мне кажется там нет дорожек)
  13. #1072
    ВС
    С1-4.
  14. #1073
    РФ Саратов
    Гетинакс гетинаксу рознь! В усилителе СОНИ я на гетинаксовой плате по многу раз перепаивал детальки и ничего с дорожками не случилось. В советских часах "альтаир" перепаивал индикатор ИВЛ и ругался не цензурно, дорожки на одну пайку и то не паяльником а волной (на заводе).
    Это трансформатор Бушеро
    Цитата Сообщение от Ukusov Посмотреть сообщение
    С1-4.
    Маленькие зелёные это точно ВС-0.125
    Но не стоит на этот счёт переживать, в данной схеме замена на любые другие не изменит ничего, да и текстолит вполне подходящий. Это мы стебаемся, тут такая традиция.
  15. #1074
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Плохая традиция. Это технический форум а не форум острословов и юмористов.
    Петр Андреевич
  16. #1075
    РФ Саратов
    Согласен, но не мне менять устоявшиеся традиции и не вам. Я предлагал админу изменить правила модерации, увеличив полномочия зачинателя, но одобрения не получил, по этому всё так как есть.
  17. #1076
    Импортный он намного лучше отечественного. На отечественном плату БП частотомера делал (кончился на тот момент сф1,5), припаялось норм всё. Наверное из удачной партии)
    + ага, это не прецизионная измериловка) *на коробке было написано именно с1-4
    Нынче как то грустно с LM ками, stk404-120 оказались доступней и дешевле чем 3886tf. Посмотрим что выйдет, когда появятся все нужные детали)
  18. #1077
    РФ Саратов
    Допустим, но С1-4 это новое название резисторов ВС, вот не помню только в каком году их переименовали.
  19. #1078
    С1-4.
    Это тот-же уголь
  20. #1079
    РФ Саратов
    Не тот, тот Советский был!
  21. #1080
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    https://www.komitart.ru/ic-amplifier...fier-v-1.html? Плата так себе, тестировать тут нечего.
