Страница 744 из 744 Первая ... 734742743744
Показано с 14,861 по 14,866 из 14866
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14861
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Спасибо, много вариантов предложили!
    Нашлась в продаже слюда , paзмер плacтины 80х100мм - толщина пластин 0,25 ±0,05мм
    Толстовата правда.
  3. #14862
    Господа, а просто транзисторы прикрутить к радиатору разве плохо, зачем городить промежуточные медные и прочие пластины, это не фанатизм?
  4. #14863
    Краснодар
    В моем случае радиаторы имеются не плохие, но основание 5мм, и насверлено. Будут внутри корпуса внешний вид не важен. Медная пластина тоже ждала своего момента появилась «вдруг», открыли кабинет давно запертый лежала в шкафу завернутая газетой.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-20 at 21.43.56.jpeg
ID:	459310 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-21 at 07.56.31.jpeg
    Современные мягкие материалы, наверное тоже хорошие, но дороже, и слюда почему то надежнее кажется.
    Керамические тоже классно удобно, так бы и сделал, но основание не очень.
    А изолировать четыре пластины слюдой от радиатора проще чем каждый отдельный транзистор к тому же.
    Еще хорошо бы пластину медную на термопасту, а транзисторы на керамику.
    Если уж так надо, расщепляйте слюду и вперекрышку на два слоя на термопасту
    Наверное так сделаю, есть в продаже 0,03 слюда.
    А между слоями слюды нужно термопасту?
  5. #14864
    Разве не проще купить стандартные прокладки под транзисторы? Они идут в комплекте с изоляторами на винт. Закрутил и нет проблем.
  6. #14865
    Краснодар
    Да дейсвительно, для пластин какие то вставки еще нужны изорирующие, их у меня нет, сразу не подумал, такое впервы делать собрался.
  7. #14866
    Частый гость Аватар для Казатель
Название:	Зара винты.jpg
    Изолирующие подложки под винты и под пластину, но, как оказалось, зря заморачивался - AlN подложки под транзисторы и все на общий радиатор, этого достаточно вполне
