Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 207
Тема: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
  1. #21
    По умолчанию Re: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    А сейчашней не потянул бы?)
    молодым хреном в девушку или старым в бабушку -- нюанс!
  2. #22
    Зарегистрировался
    Minsk
    Может, оффтоп, извиняйте...
    У меня на работе года 4 стояли YAMAHA AX15, 15"+ драйвер, вполне себе ровненько звучали (ну, конечно, были там пару моментов где-то в районе 500-700 Гц и 4-5 КГц, счас не вспомню точно), сборка- Польша.
    Но когда я запилил к ним один сабик от mAxSpacе на 12" BIEMA BML L1202- ВАЩЕ КАПЕЦ!!! Пришел ко мне друг- электронщик-звукарь-прокатчик (как, собственно, и я), посмотрел, послушал, кроссовер покрутил, потом ввалил до лимита на усилках, стоит и смеётся. Я говорю:- чего ты? а он "Димка, я первый раз в жизни вижу, чтоб 2 пятнашки ОДНОЙ ДВЕНАХОЙ СНИЗУ ПОДПИРАЛИ!!!!
    МАКС!!!! ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!!! Твои чертежи и расчёты - ШЕДЕВР!!!
    Так вот. Мне для дома- работы - мелких халтурок вполне нравились эти AX15. Если есть у кого взять и послушать- попробуйте, вполне нормально даже на малой громкости...
    Хоть и с виду- обычные "валенки"...
    Последний раз редактировалось Dimytch; 20.08.2024 в 20:57.
  3. #23
    Макс поставил лабиринты на службу человечеству. Вернее, это Рогожин поставил, а еще вернее и не он, и гораздо раньше, ну да это не важно.
    В общем, вышло как-то так: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416.
    Прежний лабиринтный бум логично устаканился на сабовом применении. Вещь смачная.
  4. #24
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что за саб?
    если саб то делай это
    лабиринтный
    Вещь смачная.
    я бы сказал убойная
  5. #25
    Краснодарский край
    Ничего общего с про звуком у них нет.
    Ну тогда... 100ГДШ33-4 в ближнем поле
    KolyaYa, тема не должна быть в этом разделе, обратись к админу для переноса. Иначе, согласно п. 11, она может внезапно исчезнуть.
  6. #26
    Этот ваш настоящий душевный про-звук, он... он как пять литров теккилы и удар в морду .
  7. #27
    Зарегистрировался
    Minsk
    KolyaYa, есть тема ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Gudronov правильно написал. MaxSpace-а расчет саба для 12" динамика, но за этим- в соотв. тему!
    Там же и чертежи есть - очень просты и ВЕСЬМА эффективны!
    Вы же спрашивали ПРО-звук я сделал один сабик от mAxSpacе на ПРО-динамике 12" BIEMA BML L1202
    Снизу, в миниатюрах - чертежи.
    Последний раз редактировалось Dimytch; 21.08.2024 в 09:41.
  8. #28
    С какими динамиками наилучший результат?
    Хорошо получается в ЧВР18 18Sound 18LW1400. Но есть и куча других динамиков которые подходят не хуже.
    Тут надо отталкиваться от того что сейчас можно купить.
  9. #29
    Читал раньше про эту конструкцию, но так и не понял с динамиками для неё.
    И снова - рейтинг динамиков для этого саба...)
    Любой дин фазоинверторного плана.
    Нетяжелый, потому что чем тяжелее подвижка, тем меньше сечение канала.
    Чем уже труба, тем выше скорострь потока в ней (она там разная в разных местах, на моде 1 возрастает до максимума в устье), тем выше потери и искажения.
    Поэтому дин требуется не "утюг", большинство крупных ПРО-сабов вполне вписывается в задачу.
  10. #30
    Ничего не взял бы. Играет скучно без эмоций.
  11. #31
    Ставь респ, крутани в нем этого эйтина в ЧВ. Подергай прямо в визарде TSP, увидишь, в чем дело. Там все наглядно, бегунки имеются, прямо в динамике видно.
    И глянь заодно серию SAF https://www.lavocespeakers.com/category-template/?id=1.
    Теоретически самые смачные 184.03 и далее по списку, но делай я для себя, я бы пилил на 15" с допустимо зауженной трубой и соответствующей коррекцией. На восемнахе дюже здоровый.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.08.2024 в 12:16.
  12. #32
    Тут стоит вспомнить что из себя представляет HornResp для новичка, который раньше не пользовался им. Так просто не получится с ходу, мозг сломать придётся, изучить несколько тем и вот только потом тогда...))
  13. #33
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Лучше и не скажешь.
  14. #34
    Пусть спрашивает вопросы, будем отвечать ответы.
  15. #35
    Зарегистрировался
    Minsk
    Я бы тоже ОЧЕНЬ хотел, но, к сожалению, тут это- оффтоп.
    добро пожаловать на FAQ по лабиринтам- 200 страниц...
    Вот еще вспомнил - были у меня классные колоночки VERMONA L9106, 15" и 12"
    я к ним только добавил
    ВЧ-звено - 2шт. 2гд-40 (последовательно или в параллель- уже не помню) через конденсатор на 2 икф,
    в отдельном боксе, располагал сверху на колонках, длинными сторонами параллельно полу.
    И дома у меня играли, и концерты в нашем ДК играл, и свадьбы лет 6 играл...Очень классно!
    Легкий , бумажный диффузор, высокая чуйка, хорошо рулятся на пульте...
    Многие ставили пищаль в один из фазиков - это ошибка...
    Кстати, одна из бед всего ПРО-звука- плохие, не звучащие (скорее, мутно звучащие) усилки...
    Но это -ВАЩЕ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА!!!!
    Последний раз редактировалось Dimytch; 21.08.2024 в 13:53.
  16. #36
    Краснодарский край
    Для казуальщиков функция "Бдыщь!" уже появилась, правда не в самом удобном месте. Тулс -> дезигн визард.
  17. #37
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Ну хотя бы три параметра к которым нужно стремится для этой конструкции?
    Например: Fs, Qts, Vas
    И наверно Mms... судя по следующему сообщению)
    Можете сами сделать или заказать у автора акустику.Динамики стоят недорогие: beyma 12br70, sica 8 M 1,5 CS , твиттер похож на Sica LP90.28/N92.Где то за все динамики 1 тыс евро получается .Звучит хорошо:
    https://www.youtube.com/watch?v=HB8kguBtv6Q
  18. #38
    Зарегистрировался
    Minsk
    Если не сочтёте за оффтоп- могу коротенько так (минут на 40 рассказать, что в прошлом году запилил для себя.
    Проект длился лет примерно 5, ну и...свершилось!
    Единственное, до чего не доходят руки- собрать в кучу усилок. Хитрый. весьма...
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Для души, говорите ?...
    Что нибудь двухполосное с конским ВЧ драйвером 4" их старой школы (но с понманием что выше 10кгц это не играет)
    ... либо трехполоски, например JBL SRX835P
    RENKUS-HEINZ SSD3301 - весьма неплох...
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Моё ИМХО- чтоб был ЗВУК- СЧ динамик ДОЛЖЕН БЫТЬ площадью БОЛЬШЕ, чем НЧ, и намного легче.
    Например, несколько штук 2ГД40 (они же 3ГДШ2.
    В своё время уважаемый Дмитрий Свобода, организатор РосХайэнда (и не он один) применяли их в своих изделиях.
    Очень ровный звук, до 16 КГц играют по -1-2дБ, а серединка такая- после них стандартные системы слушать не хочется...
    Жаль, что я к этому очень поздно пришёл...
    Последний раз редактировалось Dimytch; 21.08.2024 в 15:10.
  19. #39
    Цитата Сообщение от Dimytch Посмотреть сообщение
    2ГД40
    шикарный динамик
  20. #40
    Зарегистрировался
    Minsk
    шикарный динамик
    Согласен. только они уже не выпускаются, а те остатки, что продают- по совершенно конским ценам...
