Страница 31 из 31 Первая ... 21293031
Показано с 601 по 613 из 613
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #601
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Да, но в мосфеты в такой защите малость покрепче будут, чем выходники.
    С этим я не спорю.
    Я вообще о чем. Применение гибридного реле оправдано только для тех, для кого коммутация сигнала мосфетами неприемлема по религиозным соображениям. В иных случаях можно использовать чисто твердотельное реле.
  3. #602
    Королев
    По защите ГГ весьма полезный материал Hybrid Relay For Speaker Protection.
    В том числе, там результаты измерений характеристик реле, данные по шунтирующим реле диодам, ссылки на более простые проекты.
    Да, много полезной информации по защите. И все подробно разжевано.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Возможно есть смысл оценить какую энергию мы выигрываем? Например при 10 А, 50 Вольт и 1 миллисекунде выигрыша по времени -- мы выигрываем 0,5 Джоуля.
    Детектор постоянки с RC цепью на входе тоже вносит существенную задержку.
    Вот подобрал в симуляторе 68к и 10мкФ - порог срабатывания 43V амплитуды при частоте 20Гц. При скачке 45 вольт время срабатывания с этой RC цепью 8мс.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #603
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я имел в виду следующее. При защите от постоянки мы защищаем динамик НЧ. А у него катушки по умолчанию мощные. И, возможно, нет большого смысла усложнять схему (уменьшать надежность) выгадывать 1-2-5 миллисекунд скорости защиты если энергия аварийного тока до срабатывания защиты заведомо намного меньше той, которую может переварить НЧ.
    Вот магнит на реле -- это прям супер! Очень хорошая идея!
  5. #604
    Ленобласть
    Поэтому в крайней версии защиты усилителя у меня стоит активный фильтр.
  6. #605
    Королев
    Так усложение мизерное - один стабилитрон добавляется. Или даже резистором можно обойтись номиналом в 1-2 раза от оммического сопротивления обмотки реле.
  7. #606
    Можно.
    Особенно если обратная связь заведена ПОСЛЕ реле.
    Какого порядка и на какую частоту?
  8. #607
    Ленобласть
    integrator&protect.pdf
    Как-то так. Некоторые номиналы нужно исправить на схеме по результатам наладки.
  9. #608
    Как-то так.
    На вскидку, тут 2-й порядок, где-то 0.5Гц ?
  10. #609
    Королев
    Поигрался в симуляторе с двухзвенными RC цепочками на входе защиты, например как в СЛ Агеева (68к 1.5мкФ)х2 и что то не заметил никаких преимуществ, только хуже становится чем одиночная RC цепь 100к 10мкФ.
    Если подбором номиналов выставить одинаковый порог по напряжению срабатывания на 20Гц, время реакции на скачек постоянки у одиночной меньше.
    Двухзвенный быстрее только при малых уровнях постоянки (2V) - но при таких напряжениях время реакции имеет значение разве что для усилителя для наушников.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Как-то так.
    Посмотрел в симуляторе эту схему активного фильтра.
    При частоте 20Гц, порог срабатывания 68 вольт. Задержка при скачке на входе в 40V равна 16мс.
    Просто RC цепь на входе защиты 108кОм 10мкФ. Порог на 20Гц те же 68 вольт. Задержка при скачке на входе 40V равна 14мс.
    (На схеме опечатка - обе версии смотрел при скачке 40 вольт, а не 45)
  11. #610
    Ленобласть
    antecom, при низком напряжении на выходе УМ, а не 40 вольт глянь. Несколько секунд может пройти.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Актуальные номиналы:integrator&protect.pdf
  12. #611
    Королев
    А какой смысл смотреть при низком напряжении? Пару вольт постоянки НЧ головку не повредит.
    Глянул. Защита с RC цепью 100к 10мкФ от скачка постоянки в 2V срабатывает за 0.3 секунды - быстрее и не нужно.
  13. #612
    Ленобласть
    Какая схема?
  14. #613
    Королев
    Какая схема?
    Так выше выложил. Верхняя схема на 4-х транзисторах - детектор постоянки и защелка. Исполнительная часть может быть любой.
    Мало что поменялось. Порог на 20Гц 74 вольта. При скачке 40 вольт задержка 17мс.
    Схема с RC цепью при том же пороге будет на 2мс быстрее.
