Страница 194 из 203 Первая ... 184192193194195196 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4057
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3861
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Одна готова для измерений (в колонке speakon на 8 контактов, поэтому не проблема кроссовер снаружи подключать без соплей).
  3. #3862
    Аватар для Merstan
    Микрофон будет ставить в метре напротив верхней части басовика? Что у колонок на высоте 1 метр?
  4. #3863
    От пола до центра динамиков:
    НЧ 73 см
    СЧ 100 и 110см
    ВЧ 105 см
    НЧ и порт планирую снимать в ближнем поле и дальнем, СЧ и ВЧ в дальнем (1м) с кручением по горизонтали в 10 градусов колонки (вот вертикально не буду наверное, уже перебор имха. Ну и расчет влияние бафла в vituixCad.
  5. #3864
    Липецк
    Кстати, об оптимальной высоте пищалки от пола. Это весьма актуально при использовании ленточных пищалок с узкой вертикальной диаграммой направленности. В интернете немного противоречивая информация по этому вопросу. Я, пока, прикидываю делать высоту до центра пищалки 102 см (для сидящего слушателя). Какие будут мнения?
  6. #3865
    Всем добрый день. Вчера привезли мне нарезанные панели из МДФ, надо начинать собирать понемногу, начну с малого ящика (который СЧ+ВЧ), но пока вопрос про его переднюю панель. Ширина панели 18 см, толщина 22 мм, вопрос про кромки, насколько будет хуже, если кромки оставить прямоугольные? И имеет ли смысл (читал про такие опыты) наклеить на фланцы (с внешней стороны) динамиков СЧ и ВЧ фетровые кольца толщиной, скажем, 5 мм? Возможно это действенней, чем резать кромки?
  7. #3866
    Аватар для Merstan
    припарка
  8. #3867
    припарка
    Это насчёт фетра? А что на главный вопрос (влияние прямоугольных кромок)?
  9. #3868
    Пылесборники клеить не нужно - ухудшит внеосевую АЧХ, а вот кромки я бы скруглил однозначно, хотя бы около секции ВЧ-динамика.
  10. #3869
    Аватар для Merstan
    он скорее про внутренние. а это зависит от зазора в корзине.
    Если есть возможность, то скругли, чего уж спрашивать...
    Оно труба со своей частотой, как ни крути.
  11. #3870
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не ухудшит. Смотрите работы по дифракции и ранним отажениям. В сети есть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #3871
    Нет, как раз про внешние. Любые операции придётся делать самому, а я обработкой дерева и других материалов никогда не занимался, вот и спрашиваю, насколько будет ухудшение, если оставить кромки прямоугольными.
    Не ухудшит что? Если оставить кромки прямоугольными?
  13. #3872
    Аватар для Merstan
    Я вот что скажу по всем этим фетрам, много тел с ними возился, что если баффл лёг неудачно во взаимодействии с динамиком, то никакие фетры этого не исправят. Самую малость для микрофона, но не для уха.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Ну и зря. Больше толку будет от внутренних.
    А чтобы трогать внешние углы и выбирать смещение пищалки на передней панели, сначала нужно сделать макет на ненужной доске аналогичного размера.
  14. #3873
    Внутренние кромки отверстия для динамика СЧ (поскольку окна корзины практически полностью внутри панели) я обязательно буду делать под 45 градусов (уже заказал соответствующую фрезу, пример которой Вы показывали), но внутренние никто не видит, поэтому пусть криво, да сделаю, а вот не хочется портить вид кривыми внешними кромками.
  15. #3874
    Аватар для Merstan
    misha88, я тебя с самого начала готовлю к тому, что если ты соблюдёшь изначально самые правильные советы, всё наиболее логичное, лучшее, все динамики по измерениям, соблюдёшь сечение, правильные прокладки сделаешь, разные там золотые сечения, болтики нужной твёрдости — то ты ни на шаг не приблизишься к хорошему звуку. Это всё ничего не гарантирует.
    Ты готовишь почву, заранее удобрив, отравив наперёд всех предполагаемых вредителей, закупился инструментом и книгами. Но твой росток по весне может взять и сдохнуть без объяснения причин. В итоге у соседа на камнях будет урожай, а у тебя в райских условиях -- нет.
    У тебя нет ни одного эксперимента натурного, ты планируешь попасть в яблочко с закрытыми глазами с первого раза. И, к сожалению, всё на это поставил.
    Динозавра можно встретить, а можно не встретить. Пока ты будешь его искать, сосед общиплет петуха и покрасит того зелёнкой. В итоге у него будет динозавр, хоть и с нюансами. А у тебя будут книги про них, картинку и миллион знаний.
  16. #3875
    Санкт Петербург
    Нет, если клеить фетр или карпет.
  17. #3876
    Так как его иметь без ящика и динамиков? Вот я и получу опыт с реальным ящиком, на который я пока что потратил всего 5000 р. (оплатил фактически только нарезку, материалом были всякие остатки МДФ от производства, а вот сборка на мне). Намного больше я потратил на инструменты, но они пригодятся.
    Понял, спасибо.
  18. #3877
    Ткните носом, пожалуйста, сеть большая.
  19. #3878
    Вопрос насчёт рёбер жёсткости, в качестве которых все рекомендуют дерево. Собираюсь использовать бук (вроде бы намного жёстче сосны, а это два вида, которые могу получить практически бесплатно), но прочёл, что очень предрасположен к заражению грибками. Посоветуйте, пожалуйста, чем не сильно вонючим (делаю дома, хоть и на балконе) покрыть рёбра после установки (с хорошей защитой и легко покупаемый, но не лак).
  20. #3879
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  21. #3880
    А словами сложно? Вот https://e-lesok.by/blog-svoistva-buka-page/ к примеру.
