Страница 744 из 750 Первая ... 734742743744745746 ... Последняя
Показано с 14,861 по 14,880 из 14992
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14861
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Спасибо, много вариантов предложили!
    Нашлась в продаже слюда , paзмер плacтины 80х100мм - толщина пластин 0,25 ±0,05мм
    Толстовата правда.
  3. #14862
    Господа, а просто транзисторы прикрутить к радиатору разве плохо, зачем городить промежуточные медные и прочие пластины, это не фанатизм?
  4. #14863
    Краснодар
    В моем случае радиаторы имеются не плохие, но основание 5мм, и насверлено. Будут внутри корпуса внешний вид не важен. Медная пластина тоже ждала своего момента появилась «вдруг», открыли кабинет давно запертый лежала в шкафу завернутая газетой.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-20 at 21.43.56.jpeg
ID:	459310 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-21 at 07.56.31.jpeg
    Современные мягкие материалы, наверное тоже хорошие, но дороже, и слюда почему то надежнее кажется.
    Керамические тоже классно удобно, так бы и сделал, но основание не очень.
    А изолировать четыре пластины слюдой от радиатора проще чем каждый отдельный транзистор к тому же.
    Еще хорошо бы пластину медную на термопасту, а транзисторы на керамику.
    Если уж так надо, расщепляйте слюду и вперекрышку на два слоя на термопасту
    Наверное так сделаю, есть в продаже 0,03 слюда.
    А между слоями слюды нужно термопасту?
  5. #14864
    Разве не проще купить стандартные прокладки под транзисторы? Они идут в комплекте с изоляторами на винт. Закрутил и нет проблем.
  6. #14865
    Краснодар
    Да дейсвительно, для пластин какие то вставки еще нужны изорирующие, их у меня нет, сразу не подумал, такое впервы делать собрался.
  7. #14866
    Частый гость Аватар для Казатель
Название:	Зара винты.jpg
    Изолирующие подложки под винты и под пластину, но, как оказалось, зря заморачивался - AlN подложки под транзисторы и все на общий радиатор, этого достаточно вполне
  8. #14867
    Медную пластину желательно прикручивать к радиатору винтами М5 в нескольких местах. Винты изолируются просто : по диаметру подходящим по толщине пластины трубочкой термоусадки, от головки винта ( гровер, мет. шайба ) самодельной шайбой из текстолита. Я в текстолитовой пластине сверлил отверстия, затем нарезал на квадратики.
    Термопрокладки Arctic Termal Pad хороши тем, что не требовательны к неровностям поверхности и имеют высокую теплопроводность 6.0 W/mK. Минус -цена и возможные повреждения при демонтаже. Есть материалы и лучше, но дороже и малодоступные.
  9. #14868
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Керамика из AlN делает ненужной эту возню
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3237292
    https://aliexpress.ru/item/100500362...ef412b12njNUz9
  10. #14869
    Краснодар
    А они хрупкие, Керамика из AlN 0,25 достаточно по прочности?
    https://market.yandex.ru/product--to...UBt8AB4maA_eHg
    Последний раз редактировалось vosol; 22.08.2024 в 09:56.
  11. #14870
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я все же проковыряю в медной шине канавку под диод, с шиной кмк теплораспределение между транзисторами должно быть более ровным между транзисторами, чем просто на радиаторе. Тем более что ток хочу поднять до 200-250мА на транзистор. А все почему?! Потому что радиатор с запасом и получается что при токе 120-150мА он ( радиатор) практически не работает. Выдержала бы батарейка на LM358 такой ток.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-22 at 09.41.54.jpeg
ID:	459357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-08-22 at 09.41.53.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 22.08.2024 в 10:03.
  12. #14871
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Все выдержит, если поставить соответствующий транзистор и поставить на радиатор.
    У меня ток 300мА ,стоит такой же как на выходе, закрепленный на общем радиаторе.
  13. #14872
    Тамбов
    Какой рекомендуете? На общий радиатор конечно поставлю.
  14. #14873
    У меня стоит 2SA1943.
  15. #14874
    Речь, вообще-то, идет о изоляции медной пластины от радиатора, а не о изоляции транзисторов от пластины. В последнем случае и я за керамику.
  16. #14875
    Сочи, Коломна
    Если использовать такую керамику, медная пластина не нужна, я думаю
  17. #14876
    Тамбов
    Может и не нужна, но когда она есть почему бы и нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Такой у меня не поместится, корпус ТО-220 максимум. Есть 2SA2222 и D45H11 )
  18. #14877
    Конечно пойдут, я просто ставил из числа отбора.
  19. #14878
    Частый гость Аватар для V_V_V
    А диоды у Вас под конденсатором на радиатор?
  20. #14879
    Да, с боку просверлено.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #14880
    Краснодар
    А чем изолированы пластины у Вас?
