Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
  2. #121
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    действительно смд не для творчества
    коим ты не занимаешься
    Бред.
    Я только этим и занимаюсь, что на работе, что дома.
    А вот ковыряние во всяком антикварном хламе - точно ниразу не "творчество".
    даже в разработке смд это большая головная боль
    Наоборот - гораздо легче и быстрее менять резисторы/конденсаторы, подбирать ОУ и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.08.2024 в 16:11.
  3. #122
    Офигенный усилия - маленький трансик типа одноваттного Ханна, диодный мостик, пара элекролитов, и стаб на M5230, 78/79, 317/333 или аж 7А39 для полного писка.
    Ну ты сам перечислил, и это только детальки, а еще платку делать, все это спаять. И еще возможно сетевой фильтр и экранирование.
    Притом ты же знаешь народ, годами с пеной изо рта будет обсуждать какие транс, диоды, электролиты, чем и как шунтировать и.т.д. и все это выслушивать.
  4. #123
    Ну и?
    В трухольном варианте, это все (в смысле БП) паяется максимум за полчаса на перфорашке.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для 4321
    и это творчество ????
    это продукт многочисленных фирмочек из одного-двух чел
    по всему западному миру...
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    да понятно что разное понимание термина...
    всё просто так кроме денех....
  6. #125
    Ну, в БП тут точно никакого особого творчества нет, как я уже говорил выше - все банально и просто.
    Транс-мост-кондеры-стаб, чего тут "изобретать"
    Хотя, как кому.
    Видимо да, для кого и ремонт/твик антикварного хлама - это уже "творчество".
  7. #126
    считаешь реставраторы не творческие личности ??
    или те что "роятся в хламе"
    сестра жены хранитель коллекции в музее...
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    и всё таки вопрос был про фоно....
    а здесь всё довольно сложно
    и применение Акку в серьёзных железках как раз об этом..
    а у тебя фоно на последнем месте...
  8. #127
    Смотря какие реставраторы и реставраторы чего.
    (кстати, в программе про реставраторов на Дискавери, котрую я иногда смотрю - они конечно личности творческие, но реставрируют иногда такой хлам, что я вообще не понимаю кому оно может быть нужно, да еще и за ту сумму, которая там обьявляется).
    Не надо сравнивать "коллекции в музее" (надеюсь нjрмальном) с антикварным аудиохламом.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.08.2024 в 18:05.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если прогуливать школу - безусловно, сложно.
  10. #129
    не понимаю
    Так это шоу. Как и про ломбарды, контейнеры и прочее. Понарошку.
  11. #130
    Ну и?
    Нормально. Только ты исходишь из философии производителя. Если себе - в случае чувствительных и мало жрущих схем батарея/АКБ вне конкуренции.
    Впрочем мне D-Class от б/у авто АКБ играет месяцами, зарядка, естественно, была, а таких АКБ штук 5, а еще столько же от электроинструмента. Главное, мне ничего не надо было делать, кроме подсоединить. Мозги для того и есть, чтоб получить результат с минимальными усилиями.
  12. #131
    Причем тут производитель, как я уже говорил - тот "БП из несколькиз деталек", за полчаса делается на перфорашке. И ненадо заморачиыаться с батареями и их зарядом. Тем более что надобные двуполярные +/-10-15в из батарей получаются довольно громоздкие. Особенно если делать по нормльному, с переключением на общую зярядку.
  13. #132
    г. Обнинск
    Для защиты- варистор ставится в первичке, к тому-же низковольтные варисторы (во вторичку) более дефицитны.
    Но тут скорее есть другая проблема - мелкие трансы типа Hann, Shpitz, ASC и другие, имеют очень большую разницу между напряжением вторички на холостом ходу и под нагрузкой. Кроме проблем в переходных режимах, еще и если транс используется не на 100% мощности, можно поиметь с этим проблемы.
    Например, Вы берете 3-х ваттный (а тут больше и не нужно) транс с 2х18в, и думаете что после выпрямителя будет 25в на электролитах. И ставите на всякий случай электролиты на 35в.
    Но на холостом ходу у этого трнанса на вторичках не 18 а 25в, и на электролитах имеем 35в.
    Если это только в момент пуска (включения), и электролиты стоят на с аликспресса, то оно не страшно (surge как правило +10-20%). Но это при полной нагрузке, а она у этого транса 80мА.
    Но если у ВАс нагрузка это пара ОУ, потребляющие не 80 а 10-15мА, то на электролитах уже может быть опасное для длительного режима напряжение, да и у ТПСки максимальное входное 36в, что тоже слишком близко.
    Так что если нагрузка невелика,то можетоказаться что лучше брать транс на 2х18 а 2х15 или даже 2х12.
    У меня в корректорах вообще стоит 2.3Вт 2х9в транс.
    При таких токах, я бы применил соответствующие стабилитроны, после моста, которые легко избавят от повышенного напряжения недогруженного трансформатора и подстрахуют от скачков в сети. Хуже когда не хватает пары, тройки вольт.
    С уважением, Андрей.
  14. #133
    Ну все-же у них подавление пульсаций не сильно хорошее.
  15. #134
    г. Обнинск
    Критичные пульсации можно придушить несколькими сотнями микрофарад, перед балластным резистором, с соответствующим рабочим напряжением. Как вариант.
  16. #135
    Да много чего можно сделать, но я предпочитаю поставить стабы и забыть.
  17. #136
    Частый гость Аватар для Pool
    .. поставить стабы и забыть.
    У меня вот не получается поставить стабы и забыть, потому прошу помощи, может у кого был похожий опыт. Я ранее писал про эксперименты с аккумуляторами и что это было гораздо круче чем сетевой БП. Но БП иметь тоже хочется, но переплюнуть аккумы не получается. Теперь подробнее
    Изначально корректор - китайский клон известного фирменного, схему приведу ниже. У него внутри стаб на LM317 на 17В и в комплекте внешний импульсник на 24В. Играл хорошо. Запитали от аккумуляторов и звук не узнать, все стало на голову лучше - разборчивость, динамика, сцена... Сделал быстро внешний бп на 7812, гораздо лучше, но до аккумуляторов далеко. Позже заменили внутренний стабилизатор в корректоре на стаб на базе TPS7A49, качество еще существенно подросло и сильнее стала слышна разница во внешних БП. Пробовал с разными трансформаторами, пока лучший результат на 60Вт торе. Влияние внешнего БП такое, что слышно разницу между проводами - пробовал тонким многожильным подключать аккумуляторы - весь кайф пропал, вернул моножилу 0.8мм, стало отлично. Пока лучший внешний вариант это со стабилизатором который я делал для усилителя (схему приведу ниже). Я понимаю что аккумуляторы это отличный источник, они очень мощные и имеют очень низкий уровень шумов, но корректор потребляет 12мА и внутри него свой стаб... Тембрально с последняя версия БП корректор играет отлично, но пока не сравнишь с аккумуляторами. Часто на БП две ноты на рояле звучат с одинаковой громкостью, а с аккумуляторами слышно что вторая слабее, В быстрых пассажах на рояле с аккумуляторами лучше слышны отдельные ноты. Сцена с аккумуляторами ближе и шире, как будто ты из центра зала пересел в первые ряды. Музыка - классическая.
    Может подскажете готовые стабилизаторы, например с Али, которые по вашему мнению могут улучшить ситуацию и приблизить звучание с БП к звучанию с аккумуляторами, или возможно на внешнем БП нужен параллельный стаб и есть несложная схема? Заранее благодарен за любые идеи.
  18. #137
    Наверное провода "не той системы"(с)БСП.
    Это точно не ко мне, Али это для винтикоа-гаечек, а не электроники/радиодеталей.
    Выкинуть этот говнокорректор и найти нормальный.
