Страница 207 из 207 Первая ... 197205206207
Показано с 4,121 по 4,134 из 4134
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4121
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Замерил родную головку записи. 10mH, 12Ом. Собирался менять на стеклянное стекло 6А24.710, а она ну совсем другая... 2,5mH, 4 Ома. Чего делать-то? Есть ещё 6А24.080 железная, но у ней тоже не то, но в другую сторону - 18mH, 47 Ом.
  3. #4122
    Иркутск
    Погодь-погодь!
    Выходит надо поменять на что угодно. А что в родной не так?
  4. #4123
    Ну как бы износ некоторый. Зашлифовал её, но хочется продлить жизнь...
  5. #4124
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Попалось мне вот такое видео. Может здесь уже всплывало. Я не слежу. Но, очень интересно.
    https://www.youtube.com/watch?v=APTS_lsMIa8
    https://www.youtube.com/watch?v=Za27omVyIXs
    В каком году было сделано мне неизвестно. Хотя это на мой взгляд имеет значение.
  6. #4125
  7. #4126
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    У меня стиральная машина тише отжимает... 😐🤨
  8. #4127
    А у него КПП механическая...
  9. #4128
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Помогите пожалуйста по настройке АЧХ. Магнитофон Otari MX-50. Нужно уменьшить на 2-2,5 дб. АЧХ только на частоте 63-80 гц, не затрагивая 31,5 и 125 гц. и только на большей скорости. Схема: https://drive.google.com/file/d/1jl2...usp=drive_link
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 18.08.2024 в 17:32.
  10. #4129
    Киров
    ValeriyV, скорость какая и стандарт?
  11. #4130
    Большая скорость, т.е. 38, коррекция CCIR.
  12. #4131
    Киров
    У них вроде бы NAB / J-NAB были?
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    J-NAB - 35 и 3180мкс
  13. #4132
    При переключении NAB/IEC на 38 ск. по НЧ ничего не меняется, меняется только по ВЧ. На 19 скорости всё устраивает. Вопрос был, что изменить в схеме, чтобы только на 38 скорости уменьшить АЧХ 63-80 гц, не затрагивая 31,5 и 125 гц.
  14. #4133
    Киров
    Скорее всего это следствие "змейки", и если чуть уронить 63Гц в коррекции, то 31 завалится ещё сильнее, ГВ там вроде бы ставится однозначно и её не подвигаешь как в простых аппаратах.
    Можете снять электрическую АЧХ собственно УВ (без ленты) подав сигнал через цепь "антикоррекции" (какого нужного стандарта), по крайней мере проверить что делается на НЧ - бывают там всякие "неожиданности")))
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    ValeriyV, если не сложно, закиньте сюда кусок схемы с УВ
  15. #4134
    Борисыч44, https://drive.google.com/file/d/1jl2...NSUc4EJR-/view
    Снять электрическую АЧХ собственно УВ (без ленты) конечно можно, но не думаю, что там всё плохо, так как на 19 ск. "змейки" нет.
