Такие АС не много стоят.
Это Вы о чём? Те "два последовательных полярных конденсатора" есть в каждом электролите, даже в тех, которые ставите Вы.
Или, как говорится, "чукча - не читатель, чукча - писатель"?Кстати, о каком "мусоре" Вы всё время пишете?
---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
Чтобы снизить искажения в случаях, когда на плате нет места под плёночные кондёры.
Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2024 в 23:21.
EDDiE, Russ3000, Как раз, при наличии смещения, у неполярных искажения заметно ниже, чем у полярных. Даже, если это будет оптимальное смещение для данного экземпляра конденсатора.
С моей точки зрения, полярные электролиты - это просто недоделанные неполярные. Продукт экономии на толщине оксидного слоя одной из обкладок. Однако, в любом случае, при правильном использовании конденсаторов речь идет об искажениях ниже 1/1000 доли %.
---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
И каким же можно смело пренебречь?
Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2024 в 23:52.
Как пример - иногда нужен разделительный коненденсатор, для такого места. где есть небольшая постоянка, причем меньшая чем максимальный размах сигнала (иначе можно было бы полярный). А подходящая по емкости и напряжению пленка не подойдет из-за размеров.
Это реальный случай, в некоторых моих ЦАПвх, где есть аналоговый вход - на него стоит входной буфер/усилитель, а с него на остальную схему сигнал идет через неполярный электролит, 47мкф.
pyos, А чем тогда объясняется более высокий уровень искажений у полярных конденсаторов по сравнению с неполярными?
Желанием автора
А про рухлядь - да любое аудиоизделие!
Это в маленьком коллективе любителей аудио оно представляет из себя ИЗДЕЛИЕ!
А в реальности - простейшее устройство, на которое разработчики и не заморачиваются.
Все наши сказки про ЗВУКЪ, не более чем сказки.
