Страница 868 из 868 Первая ... 858866867868
Показано с 17,341 по 17,358 из 17358
Тема: Конденсаторы
  1. #17341
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Такие АС не много стоят.
  2. #17342
    Липецк
    ... у нормальных людей, один конденсатор лучше двух.
    Это Вы о чём? Те "два последовательных полярных конденсатора" есть в каждом электролите, даже в тех, которые ставите Вы.
    Или, как говорится, "чукча - не читатель, чукча - писатель"? Кстати, о каком "мусоре" Вы всё время пишете?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Зачем вообще нужно применять неполярные?
    Чтобы снизить искажения в случаях, когда на плате нет места под плёночные кондёры.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2024 в 23:21.
  3. #17343
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В каждом, но в полярных одним из них можно смело пренебречь, в то время, как в неполярных их влияние практически равноценно.
  4. #17344
    Насколько я понял из прочитанного - неполярные ставим когда нет смещения или оно мало, полярные, когда есть и будет счастье?
    да
  5. #17345
    Липецк
    EDDiE, Russ3000, Как раз, при наличии смещения, у неполярных искажения заметно ниже, чем у полярных. Даже, если это будет оптимальное смещение для данного экземпляра конденсатора.
    С моей точки зрения, получается, что полярные электролиты - это просто недоделанные неполярные. Продукт экономии на толщине оксидного слоя одной из обкладок. Однако, в любом случае, при правильном использовании конденсаторов речь идет об искажениях ниже 1/1000 доли %.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    И каким же можно смело пренебречь?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.08.2024 в 12:15.
  6. #17346
    Как пример - иногда нужен разделительный коненденсатор, для такого места. где есть небольшая постоянка, причем меньшая чем максимальный размах сигнала (иначе можно было бы полярный). А подходящая по емкости и напряжению пленка не подойдет из-за размеров.
    Это реальный случай, в некоторых моих ЦАПвх, где есть аналоговый вход - на него стоит входной буфер/усилитель, а с него на остальную схему сигнал идет через неполярный электролит, 47мкф.
  7. #17347
    Очевидно, тем, у которого "much larger capacitance" (формулировка оригинала).
  8. #17348
    Липецк
    pyos, А чем тогда объясняется более высокий уровень искажений у полярных конденсаторов по сравнению с неполярными?
  9. #17349
    Калуга
    Желанием автора
    А про рухлядь - да любое аудиоизделие!
    Это в маленьком коллективе любителей аудио оно представляет из себя ИЗДЕЛИЕ!
    А в реальности - простейшее устройство, на которое разработчики и не заморачиваются.
    Все наши сказки про ЗВУКЪ, не более чем сказки.
  10. #17350
    г. Обнинск
    Желанием автора
    Может и сказки, за то с высоким КОНЦОМ!
    С уважением, Андрей.
  11. #17351
    Калуга
    aganext, да!
    Выше только горы!)))
    Вообще, я сам очень любил зелененькие ES, пока, играясь с ВВ2015, не попробовал разное.
    Хотя, конечно, надо попробовать какой-нибудь стендик)
    Времени нет на эти глупости совсем, вот, что жаль!
  12. #17352
    Ленобласть
    Схемотехникой не избавиться?
  13. #17353
    Завсегдатай Аватар для 4321
    в массовых изделиях проще электролит поставить по входу и выходу.
    мало ли что.
    К Креллах мощных нет электролитов по входу,но там стоит детектор постоянки и коротит вход релюшкой если что прилетит.
    левинсоны просто ставили большой плёночник по входу.
    Трешхолд тантал.
  14. #17354
    Увы, в данном случае нет. Или это будет ну ооочень громоздко.
    Я, в общем случае, стараюсь обходится вообще без разделительных конденсторов, но учитывая для чего там нужен аналоговый вход - проще конденсатор поставить, с головой хватит.
  15. #17355
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Попробовал красные тут заказать, вроде не дорого.
    https://aliexpress.ru/item/330109179...id=67122366087
    А черные "французские" не пробовали заказывать? Или может еще посоветуете какие, в фильтр АС на вч?
  16. #17356
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нормальные конденсаторы, применять в АС можно. Где-то в недрах темы были мои измерения этих Аудиофилеров... Черные Солены с али не пробовал, увы.
    Ars longa vita brevis est
  17. #17357
    г Липецк
    Да, забыл дать ссылку на черные
    https://aliexpress.ru/item/100500590...00034792052686
    Думаю взять попробовать..
  18. #17358
    город у моря
    Что её давать, и так понятно, о чём речь.
