Страница 54 из 54 Первая ... 44525354
Показано с 1,061 по 1,065 из 1065
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от Жекан Посмотреть сообщение
    Звук - на безрыбье пойдёт.
    Что тогда посоветуете собрать??
    Как тут советовать?.. Всё зависит от вкуса и ваших амбиций. Многие хвалят LM3886, я её не слушал, ничего не скажу. Хотя топология схемы та же, что и у 1876. Собирайте пока на ней, хоть будет с чем сравнивать, если заболеете аудифилией.
  3. #1062
    Самара
    вопрос как к последней активной теме по 1876
    есть м.медия с lm1876tf - молчит даже без шума, один канал с вывода 3, а второй работает - такое выгорание нормально для них ?
    что самое очевидное искать в обвязке, если предположить подключение 1876tf по даташиту ?
    анамнез - канал на пищалке, китайцы при сборке пищалки передавили фланцем плетеный тросик, и лет через 7-10 он затрещал на самых громких звуках, а потом оторвался полностью - после пропайки тросика пищалка вернулась и звук не отличается от второй живой, а вот её канал почему то молчит...
  4. #1063
    анамнез
    С анамнезом и анализами стула -вам к доктору (или паталогоанатому))).
    Схема (по даташиту) известна. На выходе неработающего канала измеряем постоянку (сравниваем с исправным -если ОК") включаем на выход неисправного какой-нибудь хлам. Подаём на вход ИМС через конденсатор и резистор сигнал с Гены, СиДи или телефона...
    Мог выгореть из-за "козы" на выходе
    По нужде можно заменить на одиночные(й) 1875 (на проводках), а если напряжение питания меньше +-18в - на копеечные китайские 2030
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.10.2023 в 21:42.
  5. #1064
    Частый гость Аватар для Pool
    Еще вариант прозвонить выход относительно питания. 76е не проверял, а в 1875 там диоды. Схема обвязки простейшая, так что там и искать нечего, резисторы проверить минутное дело.
  6. #1065
    Зарегистрировался Аватар для Ukusov
    Внимание! Re: Усилитель на LM1876
    Тестовую плату делал как то.
    1876TF.zip
