Страница 389 из 389 Первая ... 379387388389
Показано с 7,761 по 7,770 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7761
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Спасибо всем за советы, уезжал из города, не было возможности проводить эксперименты. До отъезда заменил емкость на цобеле, увеличил в 2 раза количество витков на катушке. Эффекта практически не дало. Возбуждение эпизодическое, провоцируется увеличением громкости. Возбуждение сопровождается гулом в динамик. Дальше планирую проверить поведение с коротким кабелем, и состояние всех остальных емкостей в схеме.
  3. #7762
    Лишен права ответа (до 01.02.2025) Аватар для stratov
    г. Сальск
    Запас по фазе(устойчивость), скорее всего мала.
  4. #7763
    Проверить/увеличить емкость с8, с9, с10?
  5. #7764
    г. Сальск
    Схему скиньте плиз
  6. #7765
  7. #7766
    г. Сальск
    Посмотрел, да, эти конденсаторы. А у вас генератор, осциллограф имеется?
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    И параллельно R15, можете напаять конденсатор 10нф, иногда может возбуждаться транзистор регулятора тока покоя, этот конденсатор это устраняет.
  8. #7767
    Нет, к сожалению осцилографа и генератора нет, если не поможет увеличение емкости буду искать.
  9. #7768
    Eкатеринбург
    Базу VT5 соединить через резистор около 50 ом.
  10. #7769
    г. Сальск
    Попробуйте увеличить емкости коррекции в 2 раза, должно помочь, только в первичку лампу накаливания последовательно включите, для безопасности, если с лампой возбудов не будет, можно ее отсоелинить, и прогнать усилитель уже на своей номинальной мощности, успехов вам)
  11. #7770
    Новичок Аватар для Ukusov
    nf406 вроде как к этому типу относится ?
