Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #581
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Основное, чем мне не нравится пониженное питание обмотки - меньшая сила прижима, а значит потенциально повышенное контактное сопротивление.
    Я думаю что это не верно. Если якорь примагничен - прижим контактов будет такой же.
  3. #582
    Если есть чем замерить переходное сопротивление контактов, то можно проанализировать его в зависимости от тока удержания.
    Андрей
  4. #583
    Королев
    Эффект от питания обмотки пониженным напряжением небольшой.
    Посмотрел осциллом время переключения реле Finder 40.61 с обмоткой на 24V. На стационарные контакты реле подал 5 вольт, перекидной контакт ко входу осциллографа. Второй канал осциллографа на обмотку. Ток коммутации 60мА.
    При питании обмотки напряжением 24V реле "отдупляется" (время трогания по научному) за 12мс.
    При питании обмотки напряжением 12V время трогания 10мс.
    Время перелета контактов в обоих случаях 6-7мс.
    Время трогания сильно снижается (до 2мс) при отключении защитного диода параллельно обмотке. Также сильно уменьшает время трогания установка стабилитрона последовательно с диодом. Со стабилитроном на 20V время трогания 4мс. Время перелета почти не меняется, даже показалось что немного подрастает.
    Со стабилитроном почему то растет дребезг контактов. Как это отразится на времени горения дуги нужно исследовать отдельно.
    Привожу осциллограммы размыкания при напряжении на обмотке 24 и 12 Вольт.
    В архиве все замеры, если кому интересно. Цифра 2 в названии файла - второй замер в тех же условиях.
Название:	Размык с диодом 24V.JPG
ID:	459148   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Размык с диодом 12V.JPG
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Где-то это разбирали уже, наверное на форуме монитор.
    Если не ошибаюсь, решили диод исключить, управлять реле с помощью высоковольтного транзистора. Параллельно транзистору поставить варистор на напряжение чуть ниже его максимального.
  6. #585
    Королев
    Тоже вариант. На 8мс (для этого реле) сократит время срабатывания защиты.
    На вероятность возникновения дуги, похоже, не повлияет.
  7. #586
    Сочи, Коломна
    Это только про время отпускания.
  8. #587
    Ленобласть
    20 вольт - мало.
  9. #588
    Королев
    Я про него и говорил - "сократит время срабатывания защиты" - т.е. время отпускания реле защиты.
    20 вольт - мало.
    Цель была посмотреть тенденцию. А так и ежу понятно, что чем больше напряжение стабилитрона, тем ближе к времени отпускания без диода.
    Меня удивило другое - снижение напряжения на обмотке вдвое, уменьшает время трогания всего на 20 процентов.
    Посмотрел со стабилитроном на 50V (в прошлый раз просто не хватило времени). Время трогания 2.6мс. Без диодов и стабилитронов 2.2мс. Можно сделать вывод что стабилитрона на двойное напряжение обмотки достаточно. Дальнейшее увеличение напряжения почти ничего не даёт.
    Последний раз редактировалось antecom; 19.08.2024 в 09:49.
  10. #589
    Ленобласть
    Вообще, защищать требуется ключевой транзистор. Можно варистором.
  11. #590
    По защите ГГ весьма полезный материал Hybrid Relay For Speaker Protection.
    В том числе, там результаты измерений характеристик реле, данные по шунтирующим реле диодам, ссылки на более простые проекты.
    Ветеран броуновского движения
  12. #591
    Так там тоже что и у меня - шунтирование контактов реле мосфетами, на время размыкания!
    Даже мосфеты, те-же 540-е, только фотовольтаик оптрон у Эллиота другой, и управление на таймере.
  13. #592
    Я ни в коей мере не оспариваю авторство, просто у Рода Эллиота другие аспекты защиты хорошо описаны: измерения реле, защита диодами реле и т.п.
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Хороший компромисс. Смысл "биться" за единицы миллисекунд, если полпериода на 20 Гц - 25 миллисекунд?
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да, всё к тому, что байпасс мосфетами контактов реле на момент размыкания - самый приемлемый вариант.
  15. #594
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Возможно есть смысл оценить какую энергию мы выигрываем? Например при 10 А, 50 Вольт и 1 миллисекунде выигрыша по времени -- мы выигрываем 0,5 Джоуля.
  16. #595
    И чем он такой приемлемый?
    Вдвое сложнее традиционной релейной защиты. При этом ничуть не надежнее защиты чисто твердотельной - в обоих случаях пробой мосфетов приведет к потере защитных свойств.
    Обычно возражают, что реле линейнее. При этом никто не мерял искажения твердотельного реле на нормальных мосфетах. Я мерял https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975. При этом твердотельное реле не имеет низкоуровневой нелинейности, вызванной окисной пленкой на контактах, и не подвержено механическому износу.
    Если же наличие активных элементов на пути сигнала, несмотря на все измерения, нестерпимо беспокоит, лучше всего сделать кроубар на реле. При наличии аварийного постоянного напряжения мощное реле коротит выход усилителя. При этом в рабочем режиме контакты реле вообще не влияют на сигнал. Чем, кстати, выгодно отличаются от симисторного кроубара, традиционно применяемого в мощных концертных усилителях. Нелинейная емкость симистора по крайней мере теоретически может влиять на сигнал.
  17. #596
    Ну не вдвое, но да, чуть сложнее.
    А чего им пробиваться?
    Они включены на короткое время, у тех-же 540-х при 5-10мс ток 40-45 ампер. Если у АС активное даже 3 ома (а по хорошему, посколку жто импульс. брать надо не активное и будет больше), это надо питание усилителя больше +/-120в. В крайнем случае, мжоно взять мофеты с бОльшим током (я 540-е использовал просто потому что у меня их как гуталина).
    В домашке я себе слабо такое представляю, а в про - там кроубар на симисторе самое "то".
  18. #597
    Просто это второе по популярности возражение против использования в защите твердотельного реле. Сразу после повышенных искажений.
    Мне преимущества твердотелки объяснять не надо - сам сейчас юзаю.
  19. #598
    Некоторые возражают и что: "у меня выходники никогда не пробавались".
    С одной стороны да, в нормально спроектированном и нормально эксплуатируемом усилителе, вероятность пробоя вызодников достаточно мала. С другой стороны- вероятность пробоя мосфетов такой защиты как у меня, еще меньше.
    Лично у меня я не припомню, чтобы сгорали выходники при нормальной работе. Только при экспериментах. Когда-то отлаживал защиту в усилителе на 49810+мосфеты в ВК, для проверки - коротил отверткой выход. Мосфетов сплил десяток с лишним. Ну так мне их не жалко, зато все отладил и проверил
    Вот потому я и не делаю защиту только на одних мосфетах, а использую их как защиту контактов реле от дуги.
    Хотя на моей плате есть возможность не ставивть реле и парой перепаек, сделать так, чтобы работали только сами мосфеты
  20. #599
    В наиболее тяжелом режиме (разрыв аварийного тока) нагрузка на мосфеты как в твердотельном, так и в гибридном реле одинакова. Ток рвут именно мосфеты.
    Соответственно одинакова и надежность.
  21. #600
    Да, но в мосфеты в такой защите малость покрепче будут, чем выходники.
