Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Ремонт Sugden a21se
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Ремонт Sugden a21se
    Прошу помочь разобраться с усилителем Sugden A21se. Предыстория - попросили посмотреть его с проблемой "задымил"...
    Вскрытие показало выгорание резистора 10 ом в цобеле, на прилагаемой схеме он не указан, включен последовательно с конденсатором 0,1 мкф после выходного электролита (левый канал). Кроме того в проблемном канале были установлены неоригинальные транзисторы 2sc3284 от iscsemi вместо sanken-a и подозрительные электролиты выходной и в питании на 10 000 мкф. Мною были заменены в обоих каналах транзисторы на 2sc3263 из Промэлектроники и емкости на Нитано, выставлен ток покоя. После этого усилитель заработал нормально, однако я обратил внимание на то, что после включения в проблемном канале в течении минуты-другой наблюдался легкий фон, плавно исчезающий, что я сдуру списал на формовку электролитов, которые достаточно долго лежали в столе...Аппарат отдал, но через несколько дней его привезли с жалобой на какой-то шум, дерганье диффузора. Включил его и услышал опять только легкий исчезающий фон...чтобы разбираться дальше разобрал аппарат, и тут после включения услышал описанную проблему...осцилограмму того что твориться на выходе канала прилагаю.
    Электролиты проверены, питание на входной каскад нормально, ток выходного каскада устанавливается...Если отсоединить конденсатор 470мкф от резисторов "преда" 39ом, на выходе усилителя вроде понятная 100гц пила от питания, на выходе "преда" тоже она присутствует из-за неотключенной цепи ОС, но с входных клемм сигнал усиливается нормально практически до питания..
    Я не очень понимаю работу выходного каскада, верхние транзисторы - это его своеобразная нагрузка ? Где можно почитать о такой схемотехнике ? Также хочется понять и идею входного каскада..
    В общем кто хочет помочь - буду благодарен...
ID:	419600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт Sugden a21se
    Цитата Сообщение от bereg812 Посмотреть сообщение
    именитый производитель вот такой ? https://aliexpress.ru/item/100500163...7%23434561%236
    Не, это реплика... в оригинальном даже ребра охлаждения не вертикальные, а горизонтальные...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну так что, стоит соединить земли выхода с корпусом через 10 nF ?
    Если отключена сетевая "земля"от корпуса - можно.
    P.S.Если нет - возможны новые "артефакты"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Тогда возможно лучше оставить сетевую "землю" ( возможно он будет эксплуатироваться в сети с нормальным заземлением ), а клеммы полностью отвязать от корпуса ?
    Если по этой "земле" из сети что-то прилетит - мало не покажется,а, как антенна,она работает прекрасно...
    P.S.Я всегда отключаю,после нескольких сгоревших аппаратов..
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    под заменой связи под 63v470uf обратная связь конденсатор рубин YXF серии не будет появляться самовозбуждающийся гудок и не будет дергаться
    Частый гость Аватар для Ursula
    выставлен ток покоя
    Приветствую. При указанном на схеме токе покоя до скольки градусов греется усилитель? Вернее, судя по последней дате - грелся, есть информация?
    Последний раз редактировалось Ursula; 15.08.2024 в 01:20.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Точно в градусах не мерил, но весьма прилично...
    Не, так не катит. 650 мА = 65 градусов, на схеме указан покой 800 мА. Я выставлю, но реально Сагден работает в таких условиях?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну поскольку он ко мне не возвращался, думаю работает....
    Но гарантировать конечно не могу...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну Сагденов много было...
    я делал пару у друзей были.
    по идее,в Аклассе ,ток покоя должен быть 1А
    но в реале "звучит" хуже.
    видно большая нагрузка на блок питания.
    подбирали по звуку.
    Где то и было 600-700 ма.
    Спасибо. На схеме, которую опубликовал ТС = 800 мА, у меня сейчас усилитель по ходу именно такой. Печать на память сфоткал:
    Недавно купил новый прибор, щуп по сути, им измерял, но поскольку видно явное несоответствие между нагревом и током, решил достать проверенный, старый. Ну и все сложилось, предыдущий владелец выставил 1,3А, я сделал 850mA, еще не слушал. Греется до 50-ти. Можно взять рабочий усилитель руками и переставить, но только быстро)). Теперь вот вопрос куда бы новый щуп засунуть Он еще и сопротивления до 5 Ом не видит, кз у него.
    Так, ну хорошо, еще вопрос - задержка включения АС сильно исправлена опять таки предыдущим владельцем так, что оригинальную схему мне не считать, там в т.ч. дорожки порезаны. При этом реле и включается и отпускается (!) с задержкой, вникать я не хочу, легче новую соорудить, но может есть схема оригинальной?
    И еще - в фонокорректоре 4 джампера, по два на канал, есть информация по его параметрам, что переключают джамперы, какие режимы/нагрузки?
    Последний раз редактировалось Ursula; 16.08.2024 в 15:02.
    кандёры китайские,это плохо.
    Там Рубиконы стоять должны.
    По джамперам не знаю,фоно не занимался.
    Мосты вроде родные стоят.
    тоже важно.
    тоже важно.
    Да, конденсаторы заменены в соотв. с функционалом и предпочтениями по звуковым галлюцинациям:
    От реле осталось только реле)) Проблема этих мостов в том, что со временем у них выводы начинают жить сами по себе, пайка - сама по себе и их не соединить. Они от этой процедуры становятся надежно защищены Поэтому мосты необходимо снимать, буквально надфилем удалять слой окисла, ну и далее все как обычно. Фоно оставили как есть, он не нужен, хотя интересно было бы все таки послушать, судя по всему он ММ/МС. Ну, может позже, он снимается элементарно.
    Последний раз редактировалось Ursula; 29.08.2024 в 12:44.
