Указ Петра I от 09.12.1709:
Не только из-за этого, я же не просто так и корректор упомянул. И раз уж делать, то чего бы не сделать хорошо?
---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
Ламповый! На 6с33с, заодно и клок генератор для цапы на ней-же
...Надо делать регенератор! Делаешь простой усилок, на вход чистый синус 50Гц, на выход транс, чтобы поднял до 220В, этим и питаешь вертак и корректор...
я делал, только к СД проигрывателю.
там сетевая была на 30 вольт.
Покупаешь кварцованный директ драйв 70-80 годов, обслуживаешь и забываешь про все эти стробоскопы и свистелки. Сиди, слушай.
(© ДДТ)
Стробоскоп, я думаю, просто по традиции и для красоты - "народу нравится!" Я у себя его не убирал, просто подшаманил светодиоды и ток, чтобы не сифонил импульсами в питание.
И никаких "шаговиков" там никогда не было и нет. И никакого проскальзывания в синхромоторах тоже нет по определению.
(© ДДТ)
А если пальчиком придержать? Давно у меня винилки нет, сам попробовать не могу.
---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
Не верю см. выше про пальчик.
Значит так, запускаем на компе генератор 100Гц, на выход звуковухи вешаем светодиодик через 100-300Ом и смотрим, плавает, или нет. Я думаю звуковуха потянет св. диод.
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля...» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
Есть разные типы синхронников, но у классического синхронного двигателя, пусковой момент равен нулю, т.е он стартовать не может. Поэтому там констрктивно делают так, что он при пуске является асихронным, пока не раскрутится.
Пока момент, создаваемый двигателем превышает реактивный момент нагрузки, частота вращения равна синхронной частоте (т.е. частоте питающего напряжения, деленой на число пар полюсов), при повышении нагрузки происходит "сваливание" - двигатель работает как асинхронным.
Но еще раз -конструкции бывают разные.
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
Должна.
Зачем же пальчик напрягать? Давайте сразу ломик дворницкий. Мотор будет держать обороты, пока не выйдет из синхронизма. А как только он из синхронизма выйдет - это будет для данной нагрузки уже не синхронный мотор.
Чтобы это понять, не нужна вертушка с ДД, достаточно почитать книжки.
(© ДДТ)
