Страница 99 из 109 Первая ... 89979899100101 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1961
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    В те годы было много кварцев на 1 МГц, откуда наковырял - уже не помню. Логика свежая в магазине покупалась. Плата рисовалась от руки.
    WBR, Michael.
  2. #1962
    Астрахань
    Не не, это всё полумеры!
    Надо делать регенератор! Делаешь простой усилок, на вход чистый синус 50Гц, на выход транс, чтобы поднял до 220В, этим и питаешь вертак и корректор.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1963
    Pskov
    Ну в принципе так и сделано, + ОС, или делать безосый для хорошего звука?
  4. #1964
    Делали, и не раз, но какое это имеет отношение к сторбоскопу?
  5. #1965
    Астрахань
    Синус с генератора ведь стабилен, значит и неонка/светлодиод будет моргать стабильно, не?
  6. #1966
    Да, конечно, но делать регенератор именно из-за этого?!
  7. #1967
    Астрахань
    Не только из-за этого, я же не просто так и корректор упомянул. И раз уж делать, то чего бы не сделать хорошо?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Ламповый! На 6с33с, заодно и клок генератор для цапы на ней-же
  8. #1968
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ...Надо делать регенератор! Делаешь простой усилок, на вход чистый синус 50Гц, на выход транс, чтобы поднял до 220В, этим и питаешь вертак и корректор...
    я делал, только к СД проигрывателю.
    там сетевая была на 30 вольт.
  9. #1969
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Покупаешь кварцованный директ драйв 70-80 годов, обслуживаешь и забываешь про все эти стробоскопы и свистелки. Сиди, слушай.
    (© ДДТ)
  10. #1970
    Меня всегда забавляло - зачем на кварзованных директ-драйвах тоже стробоскоп делают? Да еще и неонкой от розетки.
    Контролировать частоту в розетке?
  11. #1971
    Астрахань
    А они разве с ОС? Чёта мне всегда казалось, что там просто кварцованный генератор, а дальше даже не шаговик, а обычный движок, ну т.е. не факт что проскальзывания не будет.
  12. #1972
    Стробоскоп, я думаю, просто по традиции и для красоты - "народу нравится!" Я у себя его не убирал, просто подшаманил светодиоды и ток, чтобы не сифонил импульсами в питание.
    И никаких "шаговиков" там никогда не было и нет. И никакого проскальзывания в синхромоторах тоже нет по определению.
    (© ДДТ)
  13. #1973
    Разные бывают и с ОС и без, и вообще у синхронных двигателей нет "проскальзывания" (в асинхронниках оно называется "скольжение" и присутствует всегда, у синхронников оно равно нулю).
  14. #1974
    Астрахань
    А если пальчиком придержать? Давно у меня винилки нет, сам попробовать не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Не верю см. выше про пальчик.
    Значит так, запускаем на компе генератор 100Гц, на выход звуковухи вешаем светодиодик через 100-300Ом и смотрим, плавает, или нет. Я думаю звуковуха потянет св. диод.
    Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
    Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
    Завели ее, подсунули ей деревце.
    «Вжик» — сказала японская пила.
    «У, бля...» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
    «Ух, бля!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
    «Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
    «Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
  15. #1975
    Не верю
    Есть разные типы синхронников, но у классического синхронного двигателя, пусковой момент равен нулю, т.е он стартовать не может. Поэтому там констрктивно делают так, что он при пуске является асихронным, пока не раскрутится.
    Пока момент, создаваемый двигателем превышает реактивный момент нагрузки, частота вращения равна синхронной частоте (т.е. частоте питающего напряжения, деленой на число пар полюсов), при повышении нагрузки происходит "сваливание" - двигатель работает как асинхронным.
    Но еще раз -конструкции бывают разные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Должна.
  16. #1976
    Зачем же пальчик напрягать? Давайте сразу ломик дворницкий. Мотор будет держать обороты, пока не выйдет из синхронизма. А как только он из синхронизма выйдет - это будет для данной нагрузки уже не синхронный мотор.
    Чтобы это понять, не нужна вертушка с ДД, достаточно почитать книжки.
    (© ДДТ)
  17. #1977
    Астрахань
    Фи, книжки читать, проще вертушку купить или в ютубчике посмотреть.
  18. #1978
    Зачем? Во всех удифилитических местах ДД ругают, пишут что "только пассик".
    А у некоторым вообще только говноролик подавай.
  19. #1979
    Астрахань
    Ну кстати я тоже за пассик + синхронник, как б1-01
  20. #1980
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    То чуйство-когда-Регулируешь...
