Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 553 из 553
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #541
    Орел
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Странно что такой простой способ не используется. По крайней мере я не видел что бы кто то ставил магниты на реле.
    Максим, приветствую! Ставят, ставят
    Вот Accuphase P-800. Под чёрным кембриком.
Название:	Accuphase P-800_1.jpg
Название:	Accuphase P-800_2.jpg
    Дмитрий.
  3. #542
    Ленобласть
    Цобель погасит индуктивность акустики (отчасти). Резистор соединяет контакты и напряжение между ними уменьшается. Варистор можно еще попробовать поставить вместо резистора. Да тут такое поле для экспериментов, а мы сидим
    Очень полезно коротить вход усилителя в момент срабатывания защиты - если только это не пробой выходников.
  4. #543
    За счет чего?
    А чем он поможет?
  5. #544
    Королев
    Дмитрий, приветствую! Спасибо. Век живи - век учись.
    Т.е. на чисто резистивную нагрузку цобель безполезен? (в плане уменьшения вероятности возникновения дуги).
    Мне кажется сопротивление дуги будет на порядок ниже сопротивления этого резистора.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #545
    Параллельно АС -да, параллельно контактам реле - немного помогает.
    Но вариант с мосфетами и оптроном, что я показывал - помогает кардинально (вплоть до работы не "вместе"а "вместо" реле).
    Возможно вариант с магнитом еще проще.
  7. #546
    Ленобласть
    А еще можно полезно использовать катушку индуктивности на выходе усилителя: если размыкать перед/после нёё - скорость нарастания постоянного тока будет меньше и вероятность образования дуги - меньше. Даже положение контактов реле в пространстве, отчасти, влияет на течение дуги - она стекает с контактов.
  8. #547
    Катушка там как правило и так есть, но ее мизерной индуктивности не хватит для ограничения скорости нарастания тока.
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Если рассматривать абстрактную задачу гашения дуги, то можно попробовать использовать принцип остановки разряда, применяемый в тиристорной фотовспышке.
    Я долго не мог понять, как они тиристор на ходу закрывают.
    Оказалось, что вторым тиристором разряжают конденсатор на главный тиристор, пуская через него встречный ток. Элементарно.
    Только для случая защиты нужно схему управления придумать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Потому как направление тока заранее неизвестно
  10. #549
    Ленобласть
    Про неё и речь. Это примерно 0,5 мкГн.
  11. #550
    Сочи, Коломна
    А может достаточно будет конденсатора параллельно контактам реле?
    Тогда при размыкании разряженный конденсатор берет на себя энергию дуги. И пока он заряжается, контакты реле расходятся на безопасное расстояние.
    antecom, сможете проверить? На разных емкостях, например, начать с 1 мкФ.
  12. #551
    Бывает чуть больше, бывает чуть меньше, но в общем - в этом районе. Но этого сильно недостаочно для ограничения скорости нарастания тока.
  13. #552
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Попробую вечером. Соблюдая полярность - это расположить на притягивание?
    да. Проверьте с точки зрения улучшений.
    А я на выходных проверю влияние магнитного поля на THD проходящего сигнала через контакты реле. У меня как раз 8 собранных защит лежит. Магниты приклею
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.08.2024 в 17:45.
  14. #553
    Королев
    С 0.22мк проверял вчера, выше писал. Эффект есть, но небольшой.
    Выше 10А у меня нет БП. А 10А 60V и один магнит обеспечивает. Попробую оценить косвенно, по величине искры.
    На эксперименты осталась половина реле. Одну группу контактов я вчера таки сжег.
