Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Аватар для FireStrike
    По умолчанию Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Здравствуйте дорогие друзья, прошу прощения за возможно глупый вопрос, я не особо понимаю в данной теме. Имеются музыкальные колонки от системы 2.0 "PSWS730E" (3 динамика —сопротивление 4Om и сабвуферный динамик 6Om—информация с бирки на колонке), колонки со встроенным сабвуфером, из каждой колонки выходят по 2 провода и имеется двухканальный усилитель BDM8 2х300 вт, собственно вопрос, как подключить колонки к данному усилителю, если на 1 канал, подключать оба провода с колонки-это как я понимаю будет не правильно, или купить ещё один усилитель и отдельно подключать динамики сабвуфера к отдельному усилителю. Источник питания 48v 10A. Источник звука магнитола с dsp и отдельными выходами (тюльпанами) на сабвуфер и "музыкальные" динамики. К сожалению нет кнопки, что бы добавить фото и прояснить картину более подробно. Это просто музыка в гараж
    Последний раз редактировалось FireStrike; 14.08.2024 в 10:12.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Подключение колонок от музыкального центра к tpa3255
    Система 2,1 подразумевает полосовую фильтрацию частот, выделяется полоса для сабвуфера, воспроизводится через свой усилитель, и два усилителя + динамики для воспроизведения оставшейся полосы частот. Т.е. на двухканальный усилитель 3 динамика не нагрузите, нужен 3-й усилитель и с выходов магнитолы сигнал подавать на 3 усилителя.
    Извините, не правильно написал, система 2.0, в одной колонке встроены и динамики "музыкальные" 3 шт. и сабвуфер 1шт., всего две колонки, по 4 динамика в каждой 3+1, ну и соответственно всего 4 провода. Из вашего сообщения, я так понял, что всё равно, потребуется 2 усилителя, так как если использовать 1 усилитель, на сабвуфер пойдут все частоты, что не правильно
    Беларусь, Речица
    4 провода из каждой колонки?
    2 провода из каждой колонки, жаль фото не добавить
    Беларусь, Речица
    Можете вскрыть колонки и посмотреть, есть ли там какие пассивные фильтры? Если фильтры есть, то достаточно двухканального усилителя. Но тогда сабовая полоса будет обрезана на выходах вашей магнитолы.
    Тамбов
    2 провода по 2 жилы в каждом? илои всего 2 проводника?
    Оказывается, с мобильной версии не загрузить фото, а с версии для пк можно))
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Разобрать то думаю не проблема, знать бы как эти пассивные фильтра выглядят и где находятся
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Я как понимаю, полоса с магнитолы обрезаться не будет, потому что, в настройках можно полностью регулировать частоты везде, магнитола teyes 10"
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    2 провода, по 2 жилы из каждой колонки
    Беларусь, Речица
    Скачал и посмотрел сервис-мануал на этот аппарат. В нем отдельно подключаются сабовые динамики и отдельно сателлиты, т.е. активная фильтрация производится в самом аппарате. Вам нужен будет дополнительный усилитель для сабовой полосы, фильтрация будет активная в магнитоле.
    Большое спасибо за разъяснения, а если применить такой вариант, так как данный усилитель достаточно мощный и без проблем потянет эти колонки, на усилитель с магнитолы подавать все частоты, а между усилителем и сабвуфером в разрыв поставить фильтр на низкие частоты, думаю такой в природе должен продаваться или все же лучший вариант второй усилитель?
    Беларусь, Речица
    Более чем.
    Пассивный фильтр будет иметь конские размеры для этой полосы частот, только активная фильтрация.
    Все понял, большое спасибо ещё раз
    Вам нужен отдельный усилитель на субвуфер. Фильтрация м.б в компьютере, пассивная на паре деталей (R-C) на входе НЧ-канала, или активная на китайской плате с Али.
    Делать пассивный фильтр на саб (большую катушку) не рекомендую- медь нынче дорогая
    Вы можете подключить отдельный усилитель для субвуфера к соответствующему сигнальному выходу магнитолы и согласовать уровни.
    Обычную часть колонки можете подключить непосредственно к мощному выходу магнитолы (если таковой имеется))).
    Уважаемый, прошу прощения, назрел ещё один важный вопрос по подключению сабвуферов динамиков к отдельному усилителю. Дело в том, что с магнитолы имеется лишь только 1 выход rca для сабвуфера, а усилитель 2-х канальный, на каждый саб, свой канал с заделом на будущее, у усилителя вход сигнала левый правый канал + общая масса, а с магнитолы только 1 rca, получается, что бы все это подключить, необходимо использовать Y-образный кабель, тем самым на усилителе получается будут замкнуты левый правый канал, на это вообще рассчитан усилитель или так делать категорически нельзя, извините за глупые вопросы
    Чтобы не было явного замыкания, добавьте перед входами усилителя по резистору 1 ком (последовательно).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.08.2024 в 14:27.
    Здравствуйте, получается просто между магнитолой и усилителем на каждый канал (левый, правый) поставить в разрыв по 1 резистору на 1 кОм, все верно? Не навредит такой способ подключения усилителю?
    Обычно требуется схема, но в данном случае всё будет ОК"
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    На каждый вход (перед входом))).
    На трансформаторе от зарядки витков 20 проводом 0,7...0,5 + 150мкФ на землю -- для саба, а для самих колонок просто 100мкФ
    Это проще и дешевле фильтра с усилителем
    Новичок Аватар для spuff
    На том же алике продаются так же и 2.1 усилители, можно как раз НЧ динамики повесить на отдельный канал.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Входы усилителя можно параллелить без проблем, просто перемычкой.
