Страница 742 из 742 Первая ... 732740741742
Показано с 14,821 по 14,831 из 14831
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14821
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Здравствуйте! уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором конденсаторов в БП ВК и отсюда с компоновкой.
    Из доступных конденсаторов
    LNR1H223MSE / NICHICON 22000 мкф , клеммы под болт, размер 35*100, Rated ripple(Arms) 6.1, max 85 °C, 5000ч. 4шт
    LGU1H103MELC / NICHICON 10000 мкф, выводы Snap-in, размер 25*40, Rated ripple(Arms) 4, max 105 °C, 3000ч. 8шт.
    От выбора конденсатора зависит компоновка, по ней общие вопросы:
    1)Минимальное расстояние от ламп до элементов?
    2)Расстояние от ламп до крышки корпуса с решёткой сверху?
    3)Можно ли расположить лампы, где нет решётки в крышке, сметить на пару см от решётки?
    4)Расположение выходных клеем и проводов вблизи силовых трансформаторов и высоковольтных конденсаторов?
    На рисунках прикинул свое видение, в центре синий большой прямоугольник решётка в крышке, маленький решётка в дне корпуса.
    Корпус от ресивера.
  3. #14822
    vosol, с конденсаторами, как и во всем, до маразма доходить не стоит. Ставьте более удобные, а с клеммами или под пайку - без разницы.
    Температура у лампы максимальна вверху, у панельки нагрев незначителен.
    Над лампами желательно должны быть отверстия охлаждения, как и снизу корпуса, чтобы была вентиляция внутри корпуса. Если решётки из металла, то
    достаточное расстояние до лампы от 5-10мм.
    Расположение выходных клемм не критично.
  4. #14823
    Тольятти
    Хочу попробовать двухламповую схему теперь с BSP129.
    Собственно вопрос - где их оригинальные купить? Маузеры/диджикеи - так себе вариант.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  5. #14824
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Там и покупать. Через знакомых в Казахстане, например.
  6. #14825
    Завсегдатай Аватар для Elms
  7. #14826
    Тольятти
    в Платане - совсем неоригиналище?
  8. #14827
    Частый гость Аватар для Asuper
    Не работают они с Казахстаном.
  9. #14828
    В Промэлектронике оригинальные покупал.
    https://www.promelec.ru/product/412342/
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Насколько оправданы цены?
    Это малость не в эту тему. ИМХО, 6Н6П с коробчатым анодом слегка распиарина разными сундуками. "Обычный" Фотон 60-х годов и так хорошие лампы. За цену в объявлении уже стоит приобрести 6Н30П-ДР, желательно 70-х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Кстати, интересна по звучанию версия 6Н6П-И. В любом случае выбирать надо уже на свой ух.
    Перебирание лампочек еще тот квест
  10. #14829
    Да, промазал сослепу, померещилось 6Э6П! Баллон увидел длинный. Но разница в цене в 39 раз в зависимости от формы анода наводит на не хорошие мысли...
  11. #14830
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Подтверждаю. они есть у меня, сравнивал.
  12. #14831
    Краснодар
    Спасибо, сбоку от лампы насколько сильно излучение тепла, сколько минимум отдалить друг от друга лампы и от элементов?
    По конденсаторам хочется поставить хорошие.
    В связи с перепиской выше Маузеры/диджикеи , по поводу оригинальности конденсаторов NICHICON возникли сомнения хотел брать в ДКО Электронщик
    LNR1H223MSE / NICHICON 22000 мкФ 2000р
    LLS1H822MELC / NICHICON 8200 мкФ 390р
    BSP129 / VBSEMI там купил по 40р
