Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 533 из 533
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Год назад тут уже обсуждали выбор реле для зашиты АС и про дугу в контактах.
    Вот небольшое видео на эту тему:
    https://youtu.be/3svEo1wuTq0
    а что за схема с реле и мосфетом чтоб поглядеть как оно внутре ?
  3. #522
    Да я вроде уже где-то показывал.
    Собственно, самое главн , вданном конректе, это исполнительная часть:
    Ну а управляющею тут можно как кому нравится делать.
  4. #523
    San Francisco, CA
    то есть при срабатывании si8752 в имитации оптопары мосфеты коротят выход на землю. А потом уже срабатывает на отпускание реле, и за счет механической задержки срабатывания образуется последовательность. А мосфеты и выходные отчего не горят?
    и что там делает вторая оптопара?
  5. #524
    Почему на землю"? Если уж коротить на землю, то вместо реле прехранитель+симистор ставят (crowbar). Тут мосфеты стоят параллельно контактам реле и коротят из на время отпускания реле.
    В прицнипе, можно вообще без реле обойтись (тогда мосфеты должны не импульсно работать п постоянно), но мноие не терпят полупроводников в сигнале, потому с нормальном режиме сигнал идет через реле а мосфеты не работают.
    А чего тут мосфетам гореть? Горят контакты реле из-за дуги, при большом напряжении питания (если до 30-35в моно с мосфетами не парится, одного реле достаточно).
    С выходными сложнее - если сработала защита, то они с большой долей вероятности уже сгорели (иначе чего защите от постонки на выходе срабатывать?).
    Конечно могут быть и другие причины, но выход из строя выходников - самая вероятная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Просто опция на разные типы оптопар - или та или другая.
  6. #525
    San Francisco, CA
    А, понял. просто не видно - казалось что обмотка реле к линии одним концом, 1-5 насквозь. Что смутило.
  7. #526
    Королев
    Тут Alex подкинул идею "выдувание" дуги магнитным полем.
    Только что проверил - метод работает на ура.
    Взял реле Finder 40.52 с двумя контактами на переключение 8А 250V. У него корпус из прозрачного пластика через который видны контакты.
    Сбоку, напротив контактов, прислонил неодимовый магнит.
    Реле включено последовательно с реостатом на выход БП (транс - мост - электролит). Напряжение на выходе 94V без нагрузки и проседает до 50V при нагрузке 8 Ампер.
    С магнитом реле стабильно разрывает цепь 50V 8А с небольшой искрой между контактами. Может и больше - нет под рукой мощного БП для проверки.
    Без магнита, при размыкании контактов загорается дуга уже при токе 2 Ампера (может и меньше - не проверял).
    Странно что такой простой способ не используется. По крайней мере я не видел что бы кто то ставил магниты на реле.
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #527
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Вау, спасибо за эксперимент, приму на будущее к сведению! И Александру за идею.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  9. #528
    Королев
    Что интересно - в ходе эксперимента ни одно реле не пострадало
    До экзекуции сопротивление контактов было 6 мОм, после 7мОм (раз 10 разомкнул 8А и раза 3-4 ненадолго зажег дугу).
  10. #529
    Максим, спасибо за крайне интересную информацию !
  11. #530
    Я бы на всякий случай, проверил при разной полярности коммутируемого напряжения (т.е. разном направлении тока через контакты), при ТОМ-ЖЕ положении магнита. Может быть поэкспериментировать с положением магнита, чтобы в обоих случаях хорошо работало.
  12. #531
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Еще важно, чтобы со временем реле не намагнитилось и не стало "поляризованным"
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для pyos
    antecom,
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    antonluba, а станет ли вообще? Всё-таки от магнита до якоря относительно большое расстояние получится.
  14. #533
    Королев
    Примотал магнит скотчем (положение не подбирал) и заодно подключил два лабораторных 10А БП последовательно.
    Итог - 10А 60V разрывает абсолютно надежно. Просто проскакивает искра при размыкании. Проверил по 20 раз в каждой полярности.
    Да, надо будет проверить. Оставлю магнит на месяц. С магнитом напряжение срабатывания уменьшается с 10 до 8 вольт (реле с обмоткой на 24 вольта).
Название:	Реле с магнитом.jpg
