Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    В этой ветке будет рассказано о возможном варианте агрейда генератора НЧ Г3-118.
    Принципиальная схема генератора Г3-118 опубликованная в журнале:Г3-118_ремонт_Радиокомпоненты_2_2005.pdf
    С журнальной статьёй надо быть аккуратней, не все рекомендации данные в ней надо принимать как руководство к действию. Качество схем отличное. Далее я буду ссылаться именно на эти схемы генератора.
    Отправной точкой для модификации генератора явилось требование обеспечения уровня искажений на уровне -130дБ во всём диапазоне выходных напряжений (до 10-ти вольт RMS) и на частотах 300Hz - 20kHz
    На сегодняшний день полностью изготовлены заново и установлены генератор 2 новых функционально законченных блока - блок питания и выходной усилитель.
    В качестве выходного усилителя использован Композитный инструментальный усилитель, разработанный мной специально для моддинга генератора Г3-118.
    Эта задача представлялась достаточно сложной, так как в звуковом диапазоне штатный усилитель генератора имеет уровень гармонических составляющих ниже 130дБ, правда, при выходном напряжении 2,12. RMS. С ростом выходного напряжения и частоты искажения достаточно уверенно растут, что и побудило меня искать новое решение для этого узла.
    Итак, перед нами "тройной" композитный усилитель и если даже не учитывать местную оос в выходном каскаде, то глубина ООС на частоте 1 килогерц у него XXX (правка автора). Глубина местной оос в выходном каскаде около 50-ти дБ. При этом устройство получилось достаточно устойчивым и при правильной реализации совершенно не склонным к паразитной генерации.
    Композитный усилитель устанавленный в генератор взамен штатного усилителя 3.692. см. во вложении.
    Реально измеренные параметры выходного усилителя на макете:
    К.У. - около 15 дБ
    Максимальное неискажённое выходное напряжение 12в. RMS
    Уровень гармонических составляющих в звуковом диапазоне частот гарантированно ниже -130дБ при выходном напряжении 12в. RMS. Измерить более точно не позволяет оборудование. (Анализатор спектра HP3580A и модифицированный генератор Г3-118)
    Скорость нарастания выходного напряжения 225в-мксек.
    Выходное сопротивление 600 ом.
    Выходное сопротивление усилителя образовано включенным последовательно с выходом сопротивлением аттенюатора генератора, 600 ом. (реальное выходное сопротивление усилителя значительно ниже). Это позволяет эксплуатировать усилитель без цепей защиты от короткого замыкания выхода.
    Выход I генератора переводится либо в режим 600 ом (ниже просто не надо), либо заменяется на балансный разъём - на плате усилителя предусмотрен простой преобразователь в баланс на ОУ U3.
    Ток покоя выходных транзисторов усилителя с номиналами указанными на схеме около 50 мА. Подстроечным резистором R1 производится тонкая настройка генератора по минимуму гармонических составляющих на выходе. Каких либо дополнительных регулировок усилитель не требует.
    На фотографии меандр, 1 мегагерц (генератор PHILIPS PM5191 rise/fail 25ns). Скорость нарастания усилителя никак не менее 225в/мкс:
    Последний раз редактировалось belka; 10.05.2013 в 09:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #181
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    По умолчанию Re: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Цитата Сообщение от valgen Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Не так в месте пересечения коллектора Т16 и анода Д11 в блоке 3.693 (управляющий сигнал стабилизации амплитуды).
  3. #182
    Новичок Аватар для valgen
    Действительно. Поправил у себя.
  4. #183
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    Ну и это еще не всё. Дедушка Ом, например, упорно не согласен с номиналом резистора R96, по схеме в журнале. Говорит что с таким резистором выходной усилитель проработает минут 15 - 20, и благополучно сгорит от перегрева Т23. Ток покоя больше 200 мА. Ну это в теории. На практике же его защитит Т22. В общем усилитель при включении уйдет в защиту.
  5. #184
    Цитата Сообщение от perederij Посмотреть сообщение
    фото платы оконечного усилителя с обеих сторон
    Со стороны деталей.
    Остальное только при переделке, это будет не скоро.
    WBR, Michael.
  6. #185
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    Спасибо за фото, но как раз обратная сторона интересует больше всего.
  7. #186
    В статье перепутаны поз. обозначения R95 и R96 и их номиналы. А в заводской схеме указаны два R95.
    Правильные поз. обозначения и номиналы надо смотреть в техническом описании на 39 и 48 стр.
    На всякий случай выкладываю схемы и описание тут, может быть кому-то пригодятся.
ID:	458956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458957   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Владимир.
    г.Белгород
  8. #187
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    R102 тоже два раза указаны в журнальной статье.
    А так же в заводской схеме куда то спрятался конденсатор С4, который якобы учавтвует в отрицательной обратной связи полевика Т2 (2П103Д). И в спецификации он почему то пропущен. Кто знает где он - ткните носом!
    Последний раз редактировалось perederij; 13.08.2024 в 14:33.
  9. #188
    Ещё в заводской схеме нет С18, хотя он есть в перечне элементов и упомянут в техническом описании на стр.35. На плате генератора 3.691 конденсаторы С4 и С18 отсутствуют.
    г.Белгород
  10. #189
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    Есть... С18 на плате ст. амплитуды (3.693) А С4 должен быть на плате задающего генератора (3.691), но он пропущен даже в спецификации, но упоминается в описании на стр. 32. А так же вопрос к резистору R103 (подозрение на опечатку), который (он единственный) обозначен в десятых долях килоома. Все остальные омные резисторы выражены в омах. В доставшемся мне генераторе помимо отсутствия платы ВУ, и практически всех драгов, зверски выломан угол платы в котором был компаратор и его обвязка (R103, R104). Печалька... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	post-55631-0-47483300-1415555387 - копия.gif
    Последний раз редактировалось perederij; 16.08.2024 в 07:28.
  11. #190
    Беларусь
    Если в конце следующей неделе доктора отпустят домой - сделаю.
    У меня он как раз разобран.
  12. #191
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    Буду преееемного благодарен!!! ... А вот еще прикол от производителя... Интересно, в чём подвох?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	img-0001141 - копия.gif
  13. #192
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    [quote="valgen;3253692"]Действительно. Поправил у себя.[/qТогда поправляйте ещё: Точка соединения коллектора Т17 и R56 не должна быть соединена с точкой соединения катода Д2, эммитера Т18 и резистора R99. А R103, представленный в журнальной статье как R102, должен иметь номинал 8,25ком, но никак не 0,25ком. Эта же опечатка присутствует и в заводской спецификации. Блин, с такими грубыми опечатками документация становится небезопасной для жизни самого прибора.
    Как то странно цитата отбразилась...
  14. #193
    Беларусь
    perederij, обещанные фото.
    На плате не все детальки присутствуют. Достался с выкушенными КМ-ами, восстанавливаю.
  15. #194
    Зарегистрировался
    Йошкар Ола
    Спасибо Вам большое! Ну а я в свою очередь приведу,надеюсь, последнее исправление к схеме из "Радиокомпонентов". В месте, в красном кружке, пересечение должно быть замкнуто. Иначе режекторный фильтр окажется с разорванной цепью, и о генерации придется только мечтать. С уважением.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г3-118_ремонт_Радиокомпоненты_2_2005 (1)-изображения-2.jpg
  16. #195
    perederij, спасибо, что поделились замеченными опечатками.
