Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 264
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Снова. Не помогло. По-прежнему у 1058 шум ниже. 1нВ\Гц против 1.7нВ\Гц у 797 на 10Гц.
    Графики графиками, не знаю как на сегодняшний день, но до последнего времени, 1058 был мировым рекордсменом среди ОУ по минимуму напряжения шума.
    Но, даже поставив два одинаковых опера в оба варианта, у двухкаскадного варианта шум будет ниже. На доли децибела, но тем не менее.
    А если посмотреть реальные замеры, то вроде и не рекордсмен вовсе.
    https://www.diyaudio.com/community/t...2#post-7379439
    Извиняюсь там 1028 а не 1058.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 11.08.2024 в 15:23.
  3. #242
    В сущности, нужно знать размах приведённого ко входу шума на 20Гц для LT1028, а КУ корректора на этой частоте известен - 85дБ (для чувствительности 0.35мВ и выходе 500мВ).
    современные LP пишут и цифровых источников.
    Наверное, да. Только цифра цифре рознь. Если это полноценный профессиональный Hi-Res, то не так уж это и плохо. Но это уже на совести производителя. Аудиомания, насколько я понял, делает заказы у родных лейблов, а как те штампуют - не известно. Может и с оригиналов.
    В любом случае, речь про шум немой канавки и корректора. На процесс записи, мы точно повлиять не сможем.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    там 1028 а не 1058.
    Конечно про 1028 речь, я не правильно написал. Спасибо, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Там нет данных по шуму на НЧ. Показания на 1 кГц нам не интересны, поскольку максимум усиления корректора именно на НЧ. На 1кГц шум двух ОУ может быть одинаковым, только у одного из них рост начинается с 10Гц, а у другого с 500Гц и на десяти может быть уже в 50 раз больше. Это всего лишь пример. А по факту мы имеем 1 - 1.5нВ\Гц на 10Гц и это наш предел в любом случае для данной схемы. Из этого и нужно исходить и посчитав идеальный случай, решить, стоит ли заморочка того. А то, что в конечном счёте будет минимум на пару дБ хуже, с учётом резисторов,в этом никто не сомневается.
    Последний раз редактировалось Палыч; 12.08.2024 в 19:31.
  4. #243
    В смысле наоборот?
    Да, конечно, опечатка. Я выше исправил.
    85 имеют хорошие ММ. А для МС нужно вычесть разницу в коэффициенте усиления. То есть 60-65.
    Так нельзя считать, точнее не всегда можно так считать.
    Например, если ФК для МС такие 3-х каскадный т.е. входной линйный Ку=20 усилитель + ММ-корректор, то отдельно у последнего С/Ш будет не 80дБ а 100 и выше. Вместе с первым разумеется ниже.
    Если кто-нибудь подскажет как перевести эти чёртовы "корень квадратный из Гц" в размах, то прощитать можно поточнее.
    На 6-й странице ДШ 1028 справа вверху есть график, там правда не размах в действующее.
  5. #244
    Это понятно. Децибел сминусуем.
    Там широкополосный шум начиная с 0.1Гц. На 0.1Гц он сильно больше, чем на 10Гц. Нам нет смысла учитывать шум на очень низких частотах, поскольку его срежет межкаскадный кондёр - частота среза там аккурат 10Гц. Поэтому нужен размах, ну или действующее на 20Гц
  6. #245
    Небывает "шума на 20Гц", шум бывает только в какой-то полосе.
    Вопрос в том, что шум зависит от выходного сопротивления источника. При штатной работае ММ-корректора с головкой, шум будет децибелл на 20-30 хуже, чем при работе от генератора, или с выхода другого ОУ.
  7. #246
    В полосе от 10 до 20 Гц сколько в граммах?
    Университетов не кончал, потому считаю так. Есть осциллограмма шума на той же шестой странице. Там видны всплески во временном интервале 10сек. Их размах более 30нВ. Возьмём одну клетку - одна секунда - 1Гц. Размах в любой из клеток менее 20нВ. Нам нужна одна десятая часть любой клетки - это будет 10Гц. Без растяжения развёртки даташита данный параметр вычислить не представляется возможным
    Короче. Если подать на вход сигнал 20Гц, размахом 20нВ, то получаем на выходе сигнал размахом около 400мкВ. По отношению к нашему выходному сигналу размахом 1.4В (500мВ действ), получается 3500раз, то есть в окрестностях 70дБ. Если кому-то удастся растянуть даташит не сломав монитор, то посчитаем поточнее
    Детский сад, честное слово. Вот бы китайцы повеселились, кабы почитали
    Но шансы сделать хи-фи присутствуют
    В любом случае, едко шипучим он не будет, а НЧ шум не слышен.
    Последний раз редактировалось Палыч; 11.08.2024 в 18:19.
  8. #247
    - сколько будет 10 раз по 100 грамм?
    - литр!
    - ну хоть бы одна зараза сказала "килограмм"....
    ОК.
    Успехов в растягивании.
    100%, стандарту хифи уже лет 30 как соответствует абсолютно любой бумбокс.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    добавить входной каскад
    может выходной....
    на АД797
    его на вход ?......
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    третью микруху в тракт......
    очень здравая мысль
  10. #249
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    может выходной....
    Входной, линейный усилитель с Ку=10, который ММ-корректор превращает в МС.
    его на вход ?......
    Разумеется. Тем более, что это одно из немногих мест, куда этот опер вообще годится.
  11. #250
    а с токовым шумом у него всё в порядке для входа .....
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    прям сказка лоховская....
  12. #251
    Для кого как.
  13. #252
    а чё по существу вопроса, Саш, опять зажевал ответ....
  14. #253
    Мои ответы, хочу - жую, хочу - не жую.
    Особенно с учетом вопрошающих....
  15. #254
    Распространённая практика.
    очень здравая мысль
    Трёх точно хватит? Если что, в Чипдипе их много. Авторитеты подтвердят, что лучше сразу взять, а то потом, как всегда, ещё за одной бегать придётся
    Установка предварительного каскада оправдана только если уже есть готовый корректор ММ и его нужно перевести в МС.
    Как я уже писал ранее, дополнительный каскад даст возможность сохранить петлевое последующего каскада на ВЧ, что в случае его снижения вызвало бы прирост искажений. Но дополнительный каскад в этом смысле тоже не "бесплатный" и внесёт свою лепту в количество общего мусора. В общем выигрыш будет относительный. Применяя широкополосный 1028 формально потеряем 10дБ на 20кГц. К примеру, было 0.0002, станет 0.0007. Ужас? В сущности, можно часть усиления передать второму каскаду и сохранить часть петлевого первого, уменьшив потерю петлевого.
    В общем, как кто хочет.
    Не имеет значения при таком низком сопротивлении источника. Как не будет иметь значения и в последующем каскаде (бывшим первым).
    может выходной....
    Цитата Сообщение от Alex
    на АД797
    его на вход ?......
    Можно и на выход добавить (и уж не 797 точно), но тогда в любом случае ОУ первого каскада нужен с биполярным входом, поскольку с низкоомным источником сигнала (коим является МС голова), среди малошумящих ОУ, самые малошумящие - на биполярах.
    Последний раз редактировалось Палыч; 12.08.2024 в 01:02.
  16. #255
    Трёх точно хватит?
    сам про третью писал.....
    дешево.....
  17. #256
    А уж сколько из на алиэкспрессе!
    А если нет, то надо ИЗНАЧАЛЬНО строить корректор для МС. И скорее всего он бьудет не с ОУ на взоде а натразиисторах.
    Или весь, как у Сухова или ОУ+ дифкаскад, как тут на фруме уже проскакивало (насколько я помню, изначально делалось под ММ, но оказалось что и по шумам и для МС подходит).
    Тогда трансформатор поставьте,и не морочьте себе ничего.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    И у кого здесь есть минтовые пластинки? Правильно! Ни у кого!
    тяжёлое детство,деревянные игрушки
    Может стоит однажды зайти в магазин винила ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    А поячему вы не рассматриваете в качестве входного каскада THAT1510
    как это сделано у ASR ?
  19. #258
    Трёх точно хватит?
    Это как раз Alex за применение тройки.
    LT1028 имеет шум на 10Гц - 1нВ\корень Герц. Чтобы сделать 0.5нВ\корень Герц, нужен композит с входным каскадом на малошумящем дискрете. При этом, здесь уже не отделаться кренкой в питании. Да и с организацией смещения нужно будет крепко заморочиться, если вход будет биполярным, а электролита в ООС по переменке ставить не захочется. Суховский вариант с интегратором - решение далеко не бесспорное, тем более для МС.
    Устойчивость композита - тоже нужно обеспечивать грамотно, чтобы непорастерять полученное петлевое.
    Касаемо петлевого. Оно в случае установки LT1028 для МС и с номиналами, которые указывал раньше - около 35дБ на 20кГц. В штатной схеме, для ММ с AD745 - порядка 44дБ.
    И, кстати о чём писал прежде, обсуждая варианты ОУ... ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В АВТОРСКОЙ СХЕМЕ В ПЕРВОМ КАСКАДЕ OPA140\1641 ВМЕСТО 745, ГЛУБИНА ООС НА 20КГЦ ТОЖЕ СНИЖАЕТСЯ И БУДЕТ ОКОЛО 38Дб!
    При том он шибко тощЁй по сравнению с 1028. И ничего, ставили... Догоняете намёк?
    Ну а случае преобразования в композит, можно будет сильно поднять глубину - в смысле углУбить.
    Когда Сергей Игоревич писал, что "не стоит изобретать велосипед, а звук нужно искать с МС и на более сложных схемных решениях", по всей видимости, имел в виду именно это.
    Как итог, решаем каждый за себя. Первый вариант и он же простой - установка 1028 в первый каскад с некоторым перерасчётом номиналов обвязки обоих ОУ и элементов коррекции, либо, второй вариант - идём по пути значительного усложнения. В первом случае - достаточный вариант (втрое большие искажения на ВЧ, по сравнению с штатной схемой для ММ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 745), а во втором случае - максимальный.
    Ну и промежуточный вариант - три ОУ, но не с добавлением предкаскада с КУ=10, а с более гибким подходом, чтобы использовать по-максимуму возможности тройки. Шумовые свойства тройка не улучшит (1нВ\корень Герц - это наш предел ОУ), но общий формальный коэфф. искажений на ВЧ, можно будет снизить.
    Тяжёлый. Не сдюжу. В детстве плохо кушал и много болел.
    В чём его преимущество в данном применении?
    Последний раз редактировалось Палыч; 12.08.2024 в 16:48.
  20. #259
    То что заявлен как усилитель МС
    оптимальное усиление 100 шум 1нВ
    симметричный вход.
    Встречал ещё в корректоре Камелот
    по проще сделан,но тоже с питанием Акку.
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    гражданин Галкин, все ведь помнят бесплатную викторину с совершенно смехотворными вопросами, на которые местное сообщество должно было ответить, чтобы ваше чадо смогло поступить в бесплатное ПТУ совхозного профиля . При этом Вы беретесь рассуждать о вещах сильно выше Вашего уровня подготовки. THAT и такие же SSM вовсе не наилучшее решение для МС голов, очень среднее, благодаря наличию в структуре заурядного ОУ в виде дифусилителя.
