Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 248 из 248
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Снова. Не помогло. По-прежнему у 1058 шум ниже. 1нВ\Гц против 1.7нВ\Гц у 797 на 10Гц.
    Графики графиками, не знаю как на сегодняшний день, но до последнего времени, 1058 был мировым рекордсменом среди ОУ по минимуму напряжения шума.
    Но, даже поставив два одинаковых опера в оба варианта, у двухкаскадного варианта шум будет ниже. На доли децибела, но тем не менее.
    А если посмотреть реальные замеры, то вроде и не рекордсмен вовсе.
    https://www.diyaudio.com/community/t...2#post-7379439
    Извиняюсь там 1028 а не 1058.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 11.08.2024 в 15:23.
  3. #242
    Ну, для МС 80-85 получается, как для ММ не скажу не измерял.
    В смысле наоборот? 85 имеют хорошие ММ. А для МС нужно вычесть разницу в коэффициенте усиления. То есть 60-65. Но с учётом того, что 1028 менее шумный, обвал С\Ш будет не пропорционален разнице КУ. Если кто-нибудь подскажет как перевести эти чёртовы "корень квадратный из Гц" в размах, то прощитать можно поточнее. В сущности, нужно знать размах приведённого ко входу шума на 20Гц для LT1028, а КУ корректора на этой частоте известен - 85дБ (для чувствительности 0.35мВ и выходе 500мВ).
    современные LP пишут и цифровых источников.
    Наверное, да. Только цифра цифре рознь. Если это полноценный профессиональный Hi-Res, то не так уж это и плохо. Но это уже на совести производителя. Аудиомания, насколько я понял, делает заказы у родных лейблов, а как те штампуют - не известно. Может и с оригиналов.
    В любом случае, речь про шум немой канавки и корректора. На процесс записи, мы точно повлиять не сможем.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    там 1028 а не 1058.
    Конечно про 1028 речь, я не правильно написал. Спасибо, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Там нет данных по шуму на НЧ. Показания на 1 кГц нам не интересны, поскольку максимум усиления корректора именно на НЧ. На 1кГц шум двух ОУ может быть одинаковым, только у одного из них рост начинается с 10Гц, а у другого с 500Гц и на десяти может быть уже в 50 раз больше. Это всего лишь пример. А по факту мы имеем 1 - 1.5нВ\Гц на 10Гц и это наш предел в любом случае для данной схемы. Из этого и нужно исходить и посчитав идеальный случай, решить, стоит ли заморочка того. А то, что в конечном счёте будет минимум на пару дБ хуже, с учётом резисторов,в этом никто не сомневается.
    Последний раз редактировалось Палыч; 11.08.2024 в 16:34.
  4. #243
    В смысле наоборот?
    Да, конечно, опечатка. Я выше исправил.
    Так нельзя считать, точнее не всегда можно так считать.
    Например, если ФК для МС такие 3-х каскадный т.е. входной линйный Ку=20 усилитель + ММ-корректор, то отдельно у последнего С/Ш будет не 80дБ а 100 и выше. Вместе с первым разумеется ниже.
    На 6-й странице ДШ 1028 справа вверху есть график, там правда не размах в действующее.
  5. #244
    Это понятно. Децибел сминусуем.
    Там широкополосный шум начиная с 0.1Гц. На 0.1Гц он сильно больше, чем на 10Гц. Нам нет смысла учитывать шум на очень низких частотах, поскольку его срежет межкаскадный кондёр - частота среза там аккурат 10Гц. Поэтому нужен размах, ну или действующее на 20Гц
  6. #245
    Небывает "шума на 20Гц", шум бывает только в какой-то полосе.
    Вопрос в том, что шум зависит от выходного сопротивления источника. При штатной работае ММ-корректора с головкой, шум будет децибелл на 20-30 хуже, чем при работе от генератора, или с выхода другого ОУ.
  7. #246
    В полосе от 10 до 20 Гц сколько в граммах?
    Университетов не кончал, потому считаю так. Есть осциллограмма шума на той же шестой странице. Там видны всплески во временном интервале 10сек. Их размах более 30нВ. Возьмём одну клетку - одна секунда - 1Гц. Размах в любой из клеток менее 20нВ. Нам нужна одна десятая часть любой клетки - это будет 10Гц. Без растяжения развёртки даташита данный параметр вычислить не представляется возможным
    Короче. Если подать на вход сигнал 20Гц, размахом 20нВ, то получаем на выходе сигнал размахом около 400мкВ. По отношению к нашему выходному сигналу размахом 1.4В (500мВ действ), получается 3500раз, то есть в окрестностях 70дБ. Если кому-то удастся растянуть даташит не сломав монитор, то посчитаем поточнее
    Детский сад, честное слово. Вот бы китайцы повеселились, кабы почитали
    Но шансы сделать хи-фи присутствуют
    В любом случае, едко шипучим он не будет, а НЧ шум не слышен.
    Последний раз редактировалось Палыч; 11.08.2024 в 18:19.
  8. #247
    - сколько будет 10 раз по 100 грамм?
    - литр!
    - ну хоть бы одна зараза сказала "килограмм"....
    ОК.
    Успехов в растягивании.
    100%, стандарту хифи уже лет 30 как соответствует абсолютно любой бумбокс.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    добавить входной каскад
    может выходной....
    на АД797
    его на вход ?......
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    третью микруху в тракт......
    очень здравая мысль
