Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 322
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
  2. #161
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    может и не надо,а сделать как делает джеф роланд
    Для относительно небольшх токов - не надо "как джеф".
  3. #162
    Это Вы зря сказали. Налетят, заклюют.
    Вот второй хочу с современным ЦФ собрать на сравнение. Потом один на продажу пойдет наверное...
  4. #163
    Петербург
    Какой ЦФ планируете?
  5. #164
    FPGA с прошивкой с поддержкой i2s. Старье не интересно совершенно.
  6. #165
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Специально для кадабры и 4321- я ведь вернусь на место через три дня и измерю заново 79хх всяких брендов-тогда чем вы ответите за свои пустые слова? А почему пустые- да просто потому , что даташиты той же Моторолы всегда писались с привлечением магических чисел Пи/2, просто Пи, 4Пи в квадрате и так далее. А зачем, спросите вы- да затем, чтобы военпред не распинал cапогом подхвостку и не отправил всю партию на помойку. Так что цыплят по осени считают, об чем я не премину доложить.
    Не утруждайте себя, по 3-м причинам:
    1. Без обид, но для меня вы не являетесь центром компетенций;
    2. Результаты ваших изысканий ни в какой мере нельзя определить достоверными - странно, что вы это не понимаете;
    3. Мне не интересен этот вопрос - о возможности использования 78/79 в питании аналоговых цепей аудио устройств (разве, что в качестве опоры в стабилизаторах другой конструкции) мной самостоятельно сделаны однозначные выводы, также как и теми, кого я считаю компетентными в этом вопросе.
    PS Специально для меня можете ничего не делать, разве, что правильно писать мой ник...
  7. #166
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    По шуму стабов, от Дмитрия Андронникова. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #167
    это по какой схеме сделано - ион + фнч ?
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Мне конкретно надо,главное что бы доставаемые были и на -15 вольт.
    Американцы в свои изделия ставили LT317-337
  10. #169
    Новичок Аватар для medium
    Как-то пытался измерять шумы и пульсации стабов Спектраплюсом. Возможно, метрологически методика не корректная, но получить относительное представление о шумах разных стабов, что были под рукой, вроде получилось.
    Для варианта -15 В результаты ниже. Оба стаба покупались в ЧИД в разное время. LM337T ЧИДовский меряется также, как и заведомо оригинальный от NS. ЧИДовский KA7915A чуть похуже по шумам, но лучше по подавлению пульсаций, чем заведомо оригинальный MC7915CT от Motorola.
    Условия измерений везде были одинаковые: выпрямитель с Сф=2200мкФ, на выходе стаба электролит 10мкФ, ток нагрузки 10 мА, Cadj=47мкФ. На ниже 10 Гц не обращайте внимания.
    Вопрос целесообразности малошумящего питания для ОУ выхлопа для меня пока открытый.
    Кстати, среднестатистическая 7805 по шумам не хуже 317 с выходом +5В и с Cadj. И не хуже, чем LP2985 с Сbyp=100мкФ. А 5 вольтовая LM340 даже получше все трёх. Победители среди +5В у меня были ADM7150-5.0 и ИОН+ФШ+ОУ (особенно на НЧ).
Название:	LM337T NS ЧИД.jpg
Название:	KA7915A Farchild ЧИД.jpg
  11. #170
    BLR
    Чтобы закрыть вопрос - поделите намерянные цифры на PSRR ОУ на данных частотах.
  12. #171
    У меня есть такие, возможно, лженаучные мысли
    На подавление пульсаций и шумов источника питания ОУ тратит, образно говоря, свой некий запас ООС. Если эти пульсации и шумы питания ОУ будут меньше, то, вероятно, возможности ООС «освободятся» для чего-то другого, например, подавления собственной нелинейности.
    Надо как-нибудь поэкспериментировать на тему влияния шумов и пульсаций источника питания на нелинейные искажения ОУ: поизмерять и послушать
  13. #172
    BLR
    ООС так не работает. От наличия шумов на шинах ее глубина не уменьшится. И PSRR зависит не только от ООС, но и от схемотехники.
    Дело хозяйское, но по большому счету - пустая трата времени. Выше уже писали, что разницу в шуме на выходе вы не измерите и тем более не услышите.
  14. #173
    Петербург
    Эти "шумы и пульсации" влияют не на нелинейные искажения ОУ, а на шумы на выходе ОУ (с учетом PSRR ОУ).
  15. #174
    Спасибо за комментарии по поводу влияния шумов стабилизаторов.
    Просьба оценить на адекватность вот такую «идею»
    На готовой плате после ЦАП стоит I-V преобразователь на NE5532. По одному сдвоенному ОУ на каждый канал. Вторая половинка тупо не используется.
    Что, если запараллелить обе половинки ОУ, чтобы вторая не пропадала зря. На мой взгляд, это должно уменьшить выходные токи в ОУ и соответственно искажения. По-моему, кроме плюсов, в таком решении ничего нет, раз уж второй ОУ (половинка сдвоенного) прилагается нахаляву. Если только не накосячить в схеме...
  16. #175
    BLR
    Сразу оба входа параллелить нельзя, такая схема нерабочая.
    Можно использовать один корпус сдвоенного ОУ на два канала.
  17. #176
    г. Сальск
    Дартаньян, а как на ваш взгляд в каскаде ток-напряжение для ad1853, поведет себя opa810, вместо ad8065, у 810-ого, вроде и линейность повыше, и время выхода из перегрузки вх-выхода, меньше.
  18. #177
    BLR
    А кто его знает?
    Судя по ДШ ОУ примерно одного класса. 810 конечно выглядит получше, ВК помощнее. Но будет ли разница на слух - большой вопрос.
    Я вообще не сторонник перетыкания деталек. Из моего опыта замена ОУ (даже сильно разных) на итоговый результат практически не влияет (на уровне самовнушения).
  19. #178
    Микрокапу почему-то всё равно, что на одном ОУ, что на спраллеленных. Из графиков АЧХ и ГВЗ неочевидно, что схема нерабочая.
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Возьми обратную связь после обьединения выходов одним резистором и конденсатором
  21. #180
    BLR
    Пофик что там показывает симулятор. Очевидно же, что если входные смещения у ОУ отличаются (а они всегда отличаются), то ОУ просто уйдут в ограничение.
    Возьмите в модели разные ОУ, или добавьте одному из них на вход постоянное смещение в милливольт.
    Нафига вообще заниматься такой ерундой? Надо просто поставить одиночный ОУ, или использовать сдвоенный на два канала.
