Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Зарегистрировался
    Аватар для Mrckk
    По умолчанию Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    При нажатии пуска двигатель не запускается. При том с усилителем, звукоснимателем все окей, видимо проблема именно где-то в крутилки. Проблема появилась после замены лампочек стробоскопа, стабилизатора оборотов и автостопа. Также не работает и лампа автостопа, но она и до этого не работала, поэтому собственно и решился менять, с остальными все окей, горят.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Unitra g602c, не работает то ли мотор, то ли блок управления
    Начинайте с проверки напряжения на выходе блока питания и далее по контрольным точкам схемы.
