Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Вот здесь почитайте про "правильное" питание HI-FI, HI-END.
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    А вот схема стабилизатора.
    Обязательное условие ! Светодиоды VD7, VD12 падение напряжения 2.8 ... 3 Вольта.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Мне понравилась питать через гальванически развязанный DC-DC, 10пФ между входом и выходом, благотворно сказывается на подавление помех из сети и убирает лишние земляные петли.
    А какой? У нас в продаже есть, или снова китайцев беспокоить?
  4. #83
    Так от АКБ все и питается, через DC-DC
    Зачем там DC-DC?
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Сам задумываюсь над устройством, где отдельный БП и из него световод к миниатюрному корректору на паре opa2210/opa1656, который можно разместить непосредственно у тонарма. Потребление будет 15-20мА.
    Странные люди, как в том анекдоте про вырезание гланд через жопу. АКБ просто поставил и не парится.
    Я про всякие высокочувствительные схемы вообще. От LP избавился еще в конце 80-х.
  5. #84
    Зачем там DC-DC?
    Может для двуполярного питания от одной батарейки?
  6. #85
    Может две "батарейки" поставить чем городить импульсник?
  7. #86
    Это уже как кому. Если набирать два хотя бы по 15в, это уже 8-Cells, если литий.
    Вместо импульсника, размером с фалангу мизинца.
    P.S. Я когда-то для "викторовского" генератора тоже батарейки лепил, там 36в надо, так что было 4 "Кроны".
    Потом надоела, и с тех пор он у меня запитан от лабораторного блока питания...
    Не батарейки, но и не импульсник . И там, это, по крайней мере, оправданно - КНИ в районе 0.00002% и шумы соотв.
  8. #87
    Pskov
    Типа такого, те, что я покупал больше не существуют.
    Импульсник удобнее, всего 1 аккумулятор, маленькая платка контроллера к нему и для зарядки от УСБ, не надо выравнивающую схему, можно пользоваться проигрывателем и заряжать, там все равно гальваническая развязка.
  9. #88
    Типа такого
    Скорее всего, не стабилизирует выходное.
  10. #89
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Не думаю что тут имелась ввиду передача, хотя в принципе и она не так сложно делается. Но фотоэлемента потребует побольше.
    Не надо искать смысл там, где его нет (собственно, я про сам фонокорректор а не его питание ), а развлекается каждый как сам хочет.
    И каким световодом в этот 1дм2 светить?
    Народ помницца светил чуть ли не 100-ваттной лампочкой и без всяких световодов.
    Ну на сегодня использовать лампочки - такое себе решение. Пару светодиодов на 10 Вт вполне достаточно. Проблема в другом - на сегодня максимальное КПД панелей 20-25%, реально купить на 18%. Нам необходимо около 0,5Вт. Т.е. прислать по световоду надо около 3Вт, и это без учёта потерь на рассеивание. Современные пластиковые световоды рассчитаны на передачу 2-3Вт на см^2. Т.е. нам необходимо взять от 5 световодов d=5мм, я прикидывал собрать в жгут 7 шт., и после всего ещё надо будет придумать не колхозный разъем.
    В общем все вполне реализуемо и не за невменяемым деньги, но гемороя...
    Если делать на аккумуляторах я бы просто взял 4 стандартных на 18В (типа макиты) и зарядную базу на 2 аккумулятора. Пока 2 играют остальные в базе. Приколхозить аккумуляторные разъемы к корректору, в конце концов можно найти корпус от убитой зарядной станции и сделать корректор в нем.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 06.08.2024 в 23:07.
  11. #90
    но гемороя...
    Причем нафиг никому не нужного...
    P.S. Особенно прикольно, когда "ищут под фонарем, а не там где потеряли".
    Даже если забыть, что все это делается для для убогого винила, то вместо того чтобы решать рельные проблемы фонокорректоров (шумы, наводки, емкость кабеля, входные емкости и прочее), решают какие-то даже не третьестепенные, типа питания. Че там питать-то?! Мелкий транс типа Hann поставил, а коректору и 7815/7915 выше крышы, не говоря уже об одной TPS7А39 или M5230e. Фон в корректоре - не по питанию!
  12. #91
    Так все это упражнение было с целью решения первоочередных проблем, путем максимального приближения корректора к головке/тонарму. Только там этот Hann будет замечательно подпевать. Решение по выносу БП у меня уже было (я тут делился) и он абсолютно все проблемы не решает, поскольку гальваническая связь сохраняется. Плохие показатели корректоров - производное от низкого уровня входного сигнала не надо создавать ему дополнительных проблем плохим БП.
    При этом я повторял опыт который ставил один участник форума ASR, подавая на микрофонный вход e-mu1616 сигнал с головки и применяя riaa коррекцию в цифре - решение вполне жизнеспособное, но не интересное по звуку. Хотя если использовать что-то современное - почему бы и нет...
  13. #92
    Pskov
    А вот это легко проверяется, делаем погромче, чтобы фон слышать и вытаскиваем вилку из розетки, корректор недолго питается запасенной энергией в конденсаторах и фон значительно снижается, по крайней мере у меня так было, хотя трансформатор был далеко от корректора. Поэтому было решено лишнюю земляную петлю убрать с помощью аккумуляторов или DC-DC.
  14. #93
    Каеим образом световод этому посмпособствен?!
    И это, "не умножажйте сущностей", я как-то это решал без всяких световодов.
    Кому?
    Не его-же в тонарм засовывать. А в 5-10см от фонокорректора, лично у меня от них фона нет.
    Я вовсе не против некоторого "выноса БП", для облегчения борьбы с наводками с транса, но вовсе не обязательно это делать световодами с изщвращениями, есть еще электрические провода
    Да нет там с питанием никаких проблем, говорб0же - даже примитивного 78хх/79хх там выше крыши. А "плохие показатели" - они от плохих схем, плохих конструктивов, и деталющек "с алиэкспресса" или намоленных рекоментаторами с сссундуков, известных порталов, и прочих помоек.
    Не знаю про эму, а подобное решение с ивановским АЦП прекрасно работает.
    Хотя сам лично я обхожусь традиционным способом, с фонокорректором, да и нафига мне еще в комп это загонять?!
    Методка правильная, но выключать надо ТОЛЬКО фонокорректор, оставляя питание и работу самой вертушки и весб кабеляж.
    Иначе может получиться, типа как восторги некоторых о шумах в корректорах. Когда они их измеряют с закороченным входом, и получая под 100дБ. А с головой на входе - потом хорошо если до 75-80 дотянет.
    P.S. Ну и, "слушать фон" оно конечно прикольно, но можно-же и померять. Я вот несколько недель назад, все выходные просидел с ЦАПом, питающимся от тех-же "Ханнов", и без всяких "выносов", там все рядом.
    В принципе, можно было этого и не делать - фон 50Гц был примерно на уровне -110дБ, что ясное дело не услышит никто в домашних условиях. Тем не менее, эту торчащую палку в сектре мне в итоге удалось сбить до -140-150дБ. На слуг оно пофиг, но на душе спокойнее
