Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 198 из 198
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #181
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    видео нельзя
    Можно.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #182
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Экран от головки там пускается на общий провод фонокорректора, его общий провод на корпус, так что я просто кинул его на корпус,
    Скорее всего земляная петля получилась.Корпус (металлическое шасси) должно подключаться к общему проводу тоже только в одной точке(но в то время ,когда делали Вегу,думали по другому,и там может оказаться несколько лепестков на шасси для общего провода) .Попробуйте восстановить экранировку ,как она была с завода. Но там до Вас уже я так понял кто то позанимался,наверное трудно будет.И к тому же , там есть ключи транзисторные в ЭПУ ,которые коротят головку на общий когда ЭПУ не работает,и там тоже общий провод подключен.Боюсь нужен совет человека,который именно этот аппарат довёл до ума по уровню фона.P.S. Кстати на схеме ЭПУ подробно все разрисованно как это должно быть.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458419 Металлическая коробка (экран) усилителя-корректора должна быть тоже подключена к точке помеченной стрелочкой,и не прикасаться к общему металлическому шасси.
    Последний раз редактировалось shapa; 31.07.2024 в 08:39.
  4. #183
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Прошу небольшую отсрочку в один день, и я вернусь к веге, желудок продолжает буйствовать, всю ночь буянил, так и не уснул. Игла там кстати меняная, так что не знаю что там наворочено, как отойду, проверю. Вообще если бы проблемы с экраном, разве не на обоих каналах был бы фон? Сейчас если честно горшочек не особо варит
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    между к и э vt19 3.3 вольта, эмиттер общий 17.5
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Сейчас опять включил эпу, без опускания иглы, просто нажал пуск, слышно треск мотора в колонках, значит и правда что то с землей? просто этот треск и от самого мотора тоже слышно
  5. #184
    Скрытый текст
    вообще, это не нормально.
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    иглу отпускаю, шумы мотора пропадают
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Да, но что поделать, просто раз в пол года пролечиваться
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    А еще, фон из левого канала пропал, больше его нет, что произошло не знаю, однако иногда шумы мотора появляются когда игла опущена. Может померли транзисторы которые замыкают на землю?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Проблема с шумами мотора была изначально, просто она отошла на второй план после появления шума фонокорректора, но он решил излечится сам
  7. #186
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Вопрос решен, оказывается контакт на головке разболтался, отсюда и фон и треск, я только сейчас заметил
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Я правильно понимаю, что там стаб и диод везде? И зачем два светодиода?
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Да где там-то?!
  9. #188
    Иркутск
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Да где там-то?!
    Ветврач на приёме у терапевта.
    - На что жалуетесь?
    - Ну-у... так любой сможет.
  10. #189
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    На схеме со стробоскопоми
  11. #190
    "Фонарик" можно сделать по-разному
  12. #191
    Один для автостопа,второй для регулировки скорости - это вместо лампочек...
    P.S.Если вместо "неонки"(для подсветки диска) достаточно и одного,но можно и два...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #192
    Там используются оптопары с миниатюрными лампами накаливания.
  14. #193
    Где,в ЭПУ Веги 108?
    Всем - не хворать!
  15. #194
    Где,в ЭПУ
    G602 Unitra - две пары лампочка-фоторезистор (датчик скорости и автостопа)))
  16. #195
    См сообщение 191 - там всё сказано,если плохо с пониманием...
    Всем - не хворать!
  17. #196
    Магнитогорск
    К чему спор, схему же ранее разместил: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3250923
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Если про стробоскоп на светодиодах, инет помог, "122ая" (ЭПУ-G1001) с таким.
    (может "120ая" (ЭПУ-G602M) на светодиодах..?!, но схемы не нашёл):
    Вега-122
Название:	Unitra G-1001_схема.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 03.08.2024 в 14:28.
    С уважением, Андрей
  18. #197
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    10 страниц про заячьи какашки! Остановитесь лить эту дробь. Т.К. уже давно слился.Не тратье время на бред и надо закрыть эту тему.
  19. #198
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Не, на автостоп и регулировку я поставил новые лампочки оригинальные. Интересует именно неонка, если одного будет достаточно, то сделаю с одним
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    А вот это классная схема, по ней может быть соберу, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 05.08.2024 в 05:44 ---------- Предыдущее сообщение было 04.08.2024 в 16:12 ----------
    Штож, все работает, для случайных зрителей, проблема была в выбитом транзисторе в усилителе, и плохом контакте головки, остальное мелочи. Спасибо всем кто помогал!
