Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Электроника Д-060 или Ария-102?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Электроника Д-060 или Ария-102?
    Добрый день! Предлагают одну из вышеуказанных вертушек. Электронику - почти даром, Арию - немного дороже. У Электроники глючит стабилизатор частоты вращения, Ария - полность функциональна... Голов нет ни у той ни у другой. Какую из них оставить?
    По умолчанию Re: Электроника Д-060 или Ария-102?
    Однозначно ту, которая выше классом.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    а где бы разжиться ее схемой - я бы сразу перебрал регулятор скорости и блок управления
    Наверное, в интернете.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Спасибо, добрый человек!!!
    Кто ж тебе сказал, что я человек, и тем более добрый?
    Да меня за злобу из тюрьмы выгнали.
    Гугл тебе в помощь, и вперёд, находишь странички с упоминанием этой вертушки, заходишь на них и пишешь письма каждому, кто на тех страничках отметился.
    Однозначно не Арию. У меня была такая лет 30 назад, тонарм без единого подшипника, на пласмассовом сочленении - это круто, но не настолько что бы её покупать, да ещё за деньги.
    Викторович
    102 Ария сделана на "ножах",где вы там пластмассовые сочленения увидели... .Так что с тонармом более менее не так уж и плохо.Самый большой минус - пластмассовый корпус и недостаточно отбаллансированные диски.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Великий гугл дает всего одну ссылку на агрегат, совершенно неинформативную
    http://www.google.com/search?as_q=&h...ch=&as_rights=
    Я надеялся, что у уважаемых форумчан может быть схема этого добра, вообще аппарат похоже экзотический: подстройка скорости клавишами + и -, индикация скорости семисегментными индикаторами... Корпус пластик, правда получше, чем у Арии, привод - прямой
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    corvus, Поищите в журнале "Радио". от 83 по 91гг.
    Было там описалово со схемой.
    Жалко выкинул уже за ненадобностью 2 тонарма, то что там, я бы ножами назвал с большим натягом! Для 1987 года это был шедевр, но не настолько что бы в 2007 заморачиваться с его покупкой.
    Новичок Аватар для Jedi
    Вот здесь имеет смысл поспрашать: http://rw6ase.fastbb.ru/
    Там у пары человек есть Электроника ЭП-060, кстати весьма не плохой аппарат, Ария не идет ни в какое сравнение
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Списался ночью с товарищем - у него как раз 60-я электроника есть... Схемой он поделился. Сейчас еду брать... Если удасться запустить - о впечатлениях расскажу.
    Викторович
    igorkuz,
    Полностью согласен,что 060 конечно-же лучше.
    А вот в арии до сих пор не могу понять для чего был сооружен меняющийся угол наклона от начала пласа к концу.В фирменных вертухах каких такое наблюдается?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Взял, блин... Такое впечатление, что стало хорошей традицией хранить технику в сыром и темном месте... Все что могло покрыться ржавчиной - покрылось, печатные платы выглядят жалко, оксидной пленки в пол-пальца... Блок синтезатора ремонтировался каким-то умельцем с толстым паяльником, многие дорожки повреждены...
    Зато механика, на удивление в неплохом состоянии... Буду мучать бедняжку, может и домучу ;)
    Так самоеи ценное то и осталось!!! А вот на механнику и мясо наращивай!
    xUSSR
    2 недели назад на audioportal-е бросил сообщение, так никто и не ответил.
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...&highlight=060
    Копирую текст сюда, может здесь будут советы-ответы.
    Стал счастливым (или нет) обладателем "Электроника 060".
    Вопросы есть. В перемешку с рассказом будут.
    1 - сменил все электролиты сразу, стал сам запускаться двигатель (без подталкивания рукой), практически исчез его рокот.
    2 - После нескольких включений что-то произошло с цифровой схемой управления двигателем - при включении показания скорости устанавливаются больше на +4%. Кнопкой сброса в номинальную скорость собственно сброс не происходит, только после однократного нажатия на "-" и затем снова "Сброс". Если увеличить обороты на +9.9%, сбрасывается на +8%, нажатие "-", "Сброс" сбрасывает на +4%, снова "-", "Сброс", выходит на номинал. Тоже самое происходит если уводить регулировки в уменьшение скорости, сьрасывает на -8% и на -4%. Смешно. Пока вовнутрь не лазил, причину не искал. Если кто проходил, подскажите в чём дело.
    3 - Поскрипывает тонарм при повороте влево-вправо, явно в смазке нуждается (аппарат в гараже простоял неизвестно сколько времени у прежнего хозяина). Где его смазывать ?
    4 - Каких фирм подойдут шеллы ?
    5 - Возможна ли регулировка VTA ?
    6 - Как правильно на нём установить головку ? Шаблоны может есть у кого... никаких документов с аппаратом не было, даже неизвестны эффективная длинна тонарма, заход иглы, угол захода...
    7 - Возможно ли полностью устранить рокот движка ? На 33-й скорости слышно не особо, на 45-й прилично (прикладывая ухо к корпусу). Насколько я понял, что-то неправильно сделано с коммутацией ключей обмоток двигателя.
    8 - Скан паспорта (мануала) может кто сделать ?
    9 - Очень поганый сетевой выключатель (П2К), искрит. На какой поменять ?
    10 - Где купить мат пробковый и сколько денег он стоит ?
    Дима, по работе схемы блока синтезатора хорошее описание в 7-м журнале Радио за 87г., должно помочь.
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1987/07.djvu
    Последний раз редактировалось DjAndy; 03.12.2007 в 14:29.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Отчего-то ссылка у меня не открывается
    xUSSR
    Тщательней. У меня тоже пошло далеко не сразу.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Так и есть. Попробовал тянуть с работы файлик.
    Пока не обновил FlashGet, не пошло.
    http://down6.flashget.com/flashget196en.exe
    Последний раз редактировалось DjAndy; 03.12.2007 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    xUSSR
    Кстати, со скрипом при повороте тонарма в своей Электронике разобрался. Оказалось что не тонарм это скрипел, а концевик от него, на микрик включения движка который идёт.
