Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    Аватар для xeno
    По умолчанию Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    Приветствую, попался вот этот ролик.
    Идея на первый взгляд отличная, корпус печатается на 3д принтере (если большой - несколько частей), а полости стенок заливаются гипсом или другим материалом с высокой плотностью.
    Плюсы: дешево, корпус любых форм.
    3д принтер и динамики (Нч Vifa P17WJ00-08, с ВЧ окончательно не определился, временные есть) уже есть, для начала можно небольшой полочник повторить или трансмиссионную линию.
    Вопросы: есть ли в этом смысл, какие минусы?
    Будет ли такой корпус лучше чем мдф/фанера в плане звука?
    Лучшие варианты материала для заливки? Гипс всетаки хрупковат.
    С чего начать, полочник или небольшую трансмиссионную линию?
    Читал что ТЛ чуть ли не идеальный вариант для корпуса, так ли это?
    Можно ли взять готовую модель корпуса из мдф/фанеры, не меняя размеры/вид?
    По умолчанию Re: Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    Как усложнить себе жизнь и собрать просмотры!
    гипс с пластификатором не треснет. В целом идея отличная - рай для самодельщиков. Я вижу тут перспективу замены оригинальных винтажных колонок, мдф которых расползается за десятилетия, тем более в островной влажности японии.
    Динамики обычно не страдают фатально, только сурраунд, если поролоновый, то рассыпается.
    Иркутск
    Кмк, только если делать такое:
    Заливать лучше специальной безусадочной смесью, дополнительно армировав её фиброй.
    Сейчас уже печатают на 3D принтерах компоненты турбин для самолетов и космических ракет, а уж колонки будут шлепать как хлебобулочки https://www.globaldata.com/store/rep...zQ2MC42MC4wLjA.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6&goto=newpost
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Поддержу, смысл только если что-то сложной/причудливой формы предполагается.
    Иначе, тем паче если простой параллелепипед, смысла нет ни какого.
    Печатается медленно, филамента все равно много уходит, возможен сбой при печати.... да много чего может случится.
    Вот для мелких деталей конструкции вполне можно использовать, но доведение до красивого состояния и тут потребуются дополнительные силы и время.
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Идея отличная, как вариант: печатать строительным принтером фибробетоном корпус полностью. Внутр. поверхность сразу с поглощающей структурой.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сейчас думаю идею лить корпус обычный параллелепипед из бетона с армировкой целиком , кроме передней панели . Фасад делать из фанеры/HDF и уже в финише вклеивать на полиуретановый клей-гериетик. Ибо есть идея лофт акустики с стенками из шлифованного и покрытого прозрачным слоем пропитки бетоном. В принципе - не затратно выходит, единственное форму думаю делать многоразовую. О составе для заливки и как армировать уже есть понимание. Из того что нужно будет докупить - диски и "черепашки" для того что вышливовать бетон в "яйцо".
    Лить надо. Но лить надо те колонки, которые и без этого затыкают за пояс всё слышанное. У вас есть такая конструкция? Точно?
    Иначе должно быть кладбище, куда вы будете ставить все отлитые колонки, когда не впечатлят.
    Рязань
    Есть композитные пластики, например abs-cf или pp-cf.
    Я сам печатал pp-gf30. Внешний вид загадочный и без постобработки.
    Денис
    Иркутск
    Вполне здравая мысль для "настоящих буйных", одобряю.
    Какая толщина стенок и какая арматура в плане? И габариты примерно?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    арматуру можно стеклопластиковую
    Иркутск
    У неё относительное удлиннение большое, много больше чем у стали, чуть не на порядок, точно непомню. Строго говоря это не арматура, но при этом её используют, да.
    Рязань
    Далеко не та жесткость.
    Только стальную. Если заморочиться с натягом, будет вообще пушка.
    Денис
    Иркутск
    Дануегонах! Ради единичных комплектов? Ты представляешь какие это будут формы с преднатягом?
    А-а-а!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Модуль упругости. И не большой, а маленький Относительное удлиннение - это характеристика, получаемая при испытании образца растяжением на разрыв, и у хорошей пластичной стали оно как раз-таки должно быть довольно высоким.
    ЕМНИП в 4 раза.
    Арматура. Т.к. у бетона, которым её армируют, модуль упгуости И прочность на растяжение много ниже, чем даже у композитной арматуры, у которых, в свою очередь, эти характеристики ниже, чем у стали.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Можно и стеклопластик, но сечение придётся увеличить настолько, что игра не будет уже стоить свеч.
    Частый гость Аватар для wind
    Я не очень помню эту тему , но если память не изменяет то стеклопластиковую арматуру в СССР применяли только со спец бетонами , так как обычный бетон потихоньку разрушает ее химически . По крайней мере все дома которые строились по экспериментальной технологии с обычным бетоном в аварийном состоянии именно из-за этого .И да все несущие конструкции из этой арматуры делаются только с пред натягом .
    Нет. По крайней мере, если говорить про современный.
    Тоже нет.
    Чушь. Скорее причина - в позорном качестве бетона и похабном контроле того самого предварительного напряжения (последний фактор, кстати, косвенно явился причиной обрушения части крыши уфимского цирка лет 30 назад).
