Страница 741 из 741 Первая ... 731739740741
Показано с 14,801 по 14,808 из 14808
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14801
    Новичок Аватар для John_Li
    Добрый день. Кто заказывал транс на Зару, скиньте пожалуйста ТЗ. Можно в личку.
  3. #14802
    LITE LS56.pdf Для питания приобрел этот блок питания. Вопрос - соединить минусовые выходы стабилизированные 6.3V на накал с землей анодного питания или лучше оставить изолированными от общей массы?
  4. #14803
    Соединять с землей НЕ надо ! По переменке выводы накальной обмотки и так замкнуты на землю через конденсаторы 0.33 мкФ. При этом на них и так будет необходимый потенциал относительно земли.
    Если используете SRPP ( 4 лампы ) то питаете отдельно две нижних и две верхних лампы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    И по поводу кондеров с накала на землю.Емкость 0.22-0.5 мкФ. Желательно использовать с низкой утечкой и обратите внимание на допустимое напряжение. Для нижних я использую К71-7 на 250В или К73-17 и импортные аналоги от 100 В и выше. Для верхних ламп надо вольт на 400, если импорт. Хотя если есть полипропиленовые X-конденсаторы на 275V от сетевых фильтров, можно и их.
    Хотя наши К78-2 на 315 В часто прошивало, их не советую.
  5. #14804
    Благодарю. С конденсаторами проблем нет ни по номиналу, ни по напряжению.
  6. #14805
    P.S. Хотя накал можно спокойно питать и переменкой. Я часто использую повышенное напряжение 8-10 В с гасящим резистором. Получается небольшая стабилизация напряжения и относительно плавный разогрев накала. Единственное - резистор необходимо подбирать под конкретный тип (производителя) ламп .
  7. #14806
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Господа, а может кто поделится платами выходника и "батарейки"?
    "недороха" ?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  8. #14807
    Всем привет!
    Слушаю Зару и параллельно понемногу продвигаюсь с контроллером.
    Собрал вчера все в один коробок. Интересно получилось. Наводки от контроллера все же есть, но по-моему большая часть по земле лезет. Попробую с ней немного поколдовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Бывалые, поделитесь рецептом как лучше домотать накальную обмотку для дисплея на Тор подручными средствами (ну или то что можно на Амазоне купить))))
    В смысле, чем и как обмотки закрепить? Как отводы надежно сделать.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 31.07.2024 в 09:48.
  9. #14808
    Торы мотеют обычно при помощи челнока, той илиитной конструкции (в домашних условиях можео минут за 5-10 сделать).
    Но в накальной витков как правило мало, тем более в "домотке", и провод достаточно толстый.
    Я в таких случаях даже без челнока обходился - просто прикидывал по числу витков и длине витка нужную длину провода, отрезал чуть с запасом и дальше продевал руками.
    Тор в принципе тем и хорош, что всегда можно не разбирая "что то домотать".
    После намотки, сверху замотать лентой - киперкой, кептоном, майларом.
    Странный вопрос.
    Можно тем -же эмалированным проводом, что сама обмотка (это не не тонюсенькая первичка или анодное), можно припаять к нему какие-нибудь другие провода.
