Страница 250 из 250 Первая ... 240248249250
Показано с 4,981 по 4,996 из 4996
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4981
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Когда режешь дорожку, приходится больше времени воздействовать на него паяльником,
    Дорожку надо резать не паяльником а перовым острозаточенным сверлом с углом заточки 5-7 градусов, или в крайнем случае сделанным резаком ( скальпелем). Исключается повреждение полевика.
    Петр Андреевич
  3. #4982
    Лезвием режу, паяльником паяю. Всё правильно вы говорите.
    Кстати, сегодня забрал 5 капсюлей. Заранее изогнул ранее запасённые откусанные выводы деталей, они явно медные. Я их залудил смачно. Через них грел контакты микрофона — припаялось в момент. Проверил — норма.
    Импровизированные ножки вышли длинноватые, но зато при припаивании к коаксиальному кабелю сам капсюль не греется лишний раз. А экранирую я пучком многожильного медного провода, наматывая на то место, где оплётка кабеля уже закончилась, а тело капсюля еще не началось. Ну и соответственно, на оплётке получается плюс, как и на массе платы предварительного усилителя.
  4. #4983
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у тебя унч микрофонный где стоит
  5. #4984
    В коробке, микрофон на шнуре метра два. Фона нет. В смысле, не торчит пик 50Гц. Внизу полка.
  6. #4985
    Болото.
    В коробке
    У меня прямо в корпусе микрофона, и проводки коротенькие, почему и припаять легче, далее микрофонный и кабель питания, метров пять, и тоже не торчит 50гц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Внизу полка.
    Хорошо!!!
  7. #4986
    Вы эта.. Акуратнее с длинными проводами к капсюлю. Даже хороший экранированный провод это довольно значительная емкость. ВЧ пару сотен пикофарад может завалить немного, но очень заметно на АЧХ..
  8. #4987
    Ну наверно минус как и на массе платы.
    Петр Андреевич
  9. #4988
    Болото.
    Вы эта..
    Я делал короткие и в корпусе ставил УНЧ чтобы довести более сильный сигнал до компа и избежать сетевых наводок, а вот как то про ёмкость не подумал, а оно вон оно как. На вч у меня кабель точно не влияет, ну ты видел измерения i80.
    Последний раз редактировалось владимирр; 30.07.2024 в 23:01.
  10. #4989
    Ну незнаю...
    Я почти год искал почему у меня измерительный микрофон стал на 1дБ больше ВЧ показывать чем раньше. Знаешь что было по итогу ? - где-то примерно год назад я 10-ти метровый кабель укоротил до 4-х метров.
    Тоже даже не полагал что такое может повлиять. А выходное сопротивление капсюля в разы выше чем моего приеда в корпусе микрофона.
    Сейчас на своем опыте могу сказать что микрофон надо калибровать с его кабелем и желательно нагруженным на именно ту ЗК или хотя бы точно знать что входное сопротивление будет такое-же как и у ЗК на которой проводится калибровка.
  11. #4990
    Когда одному выводу капсюля отрезаешь дорожку от корпуса, а другой вывод садишь на корпус, то на корпусе капсюля уже будет плюс питания, как и на экране, и на земле платы.
  12. #4991
    Ничего удивительного в этом нет. Ёмкость кабеля уменьшилась в 2,5 раза и частота среза ФНЧ сдвинулась вправо по частоте.
    Петр Андреевич
  13. #4992
    Касательно емкости кабеля тоже есть.
  14. #4993
    Болото.
    Ну незнаю...
    Интересно, наверное стоит поэкперементировать.
  15. #4994
    А если подумать- корпус- это затвор( условно), в истоке будет резистор, на сток подается питание. Так корпус капсюля нужно заземлять .Это и есть ноль (земля). Питание наверно двуполярное?
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Так у Линквица дорожка то не разрезана ,И даже там двуполярное и корпус соединен на ноль ( земля). Для JFEETа все равно ( одинаково) где сток и где исток. Их можно поменять местами.
    Петр Андреевич
  16. #4995
    То что частота изменилась это конечно не удивительно. Удивительно,... вернее неочевидно что частота находится в звуковом диапазоне, а не где-то там в ультразвуке.
  17. #4996
    надпись модифайд там имеется.
    Нет, наоборот не работает, я пробовал. А вот с неразрезанной дорожкой наоборот работает, только фон большой — нельзя экранировать, т.к. корпус выходит подключен будет к жиле. Это нужно плату менять.
    Питание 2-полярное, на микрофон половинка оного.
