Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 198
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #101
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Ох уж этот esr метр, лет 5 облизываюсь, а жаба все давит купить, флажков тут слава богу нет, электролиты новые, неполярные - бочки бирюзовые пленочники они или что то другое не знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:48 ----------
    Вообще измеритель емкости в мультиметре есть, жаль еср не засунули...
  3. #102
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    чем можно заменить лампочку стробоскопа эпу?
    Неонку? Яркими светодиодами- запитать на один полупериод 50 гц через токоограничивающий резистор от одной из вторичных обмоток. Ищите готовые схемы- есть на веге 122, Арктуру 006.
    У Веги есть обмотка 5в АС для лампочки...можно повесить на неё нужное количество светодиодов.
    Соврамши? Люди пишут про 100 гц: https://forum.cxem.net/index.php?/to...%D0%BE/page/4/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.07.2024 в 09:38.
  4. #103
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    лампочка питается от 220 же, а на 122 веге там что, это же дека
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    а вот от транса взять, идея хорошая, видел в продаже готовые конструкции, которые питаются от 19 вольт откуда то с эпу
  5. #104
    Орел
    об этом речь вообще-то была:
    https://dzen.ru/a/XgY4QqP25ACwEcDB
    Дмитрий.
  6. #105
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    ааа, такой я тоже себе хотел, в составе полного стереокомплекса, но цена не гуманная
  7. #106
    от транса взять
    В вашем распоряжении различные обмотки\напряжения. От 5в берёте светодиод и резистор и вуаля!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.07.2024 в 09:48.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Так чем закончился пионерский ремонт?
  9. #108
    Магнитогорск
    Цыганские фокусы, не иначе. Замкнул канал шипящий, звука нет, ничего нет, все как и положено. отзамкнул,
    звук есть, фона нет, хоп, фон плавно появился, замкнул опять, фон есть. Может конденсатор какой пробит?
    Учитывая тот факт, что:
    у меня есть два самых лучших метода, это метод тыка пальцем левой ноги, и колдуй бабка колдуй дед. Я так все проблемы по жизни решаю
    На все 100% уверен, что полярность замененных электролитов правильная?!
    ...однако секунд через 20 из динамика послышались удары, как будто кто то головку бьет, а потом фон вернулся,
    и так каждый раз, включаю, немного поработает, удары, фон, причем удары похожи на шум мотора, может от эпу земля отвалилась?
    Так, с "хлопком", ещё может "пукать" )), ведёт себя НЕ правильно впаянный электролит, позже тот взрывается
    ... неполярные - бочки бирюзовые пленочники они или что то другое не знаю...
    Да, плёночные серии К73-хх
Название:	ФК для Вега 108_115_117.jpg
  10. #109
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По большей части успехом, остались мелочи
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    честно, меняли их до меня, поэтому уверен не на все сто, сейчас проверил, правильно, если маркировка совпадает, надеюсь тут она совпадает
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    так что дело не в электролитах
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    светодиод и резюк к нему, и все?
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    так что, сегодня наверное не закончу, всю ночь из за зуба не спал, а завтра думаю уже закончу, соберу, и подарю его. И начну себе стереокомплекс восстанавливать, а там еще и вильма лежит над которой с месяц голову ломаю, вообще не поддается мне
  11. #110
    Магнитогорск
    Быть может, будет полезным инфа про ФК: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11687 - это про фон
    Здесь про модернизацию ФК и опять таки про фон http://vega-brz.ru/products/58253734
    Прикрепил описание работы ЭПУ G-602 и саму схему, отмечу, что транзисторные ключи Т10 и Т11
    при ЭПУ в положении "стоп" закорачивают выходы ГЗМ, что бы фона того не слышно было.
    Смущает тобой описанный "удар", а транзисторы должны плавно открываться.
    Проверь-ка С12 (2,2 мкФ) на плате управление ЭПУ, да и заменить все электролиты на ней же не помешает!
    а завтра думаю уже закончу, соберу, и подарю его. ...
    Зуб вылечил или лишился насовсем?! Дарить электрофон собрался, а до ума не довёл...
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Не знаю говорит ли это о чем то, но решил поверить сопротивление между выходами и общим проводом, между рабочим каналом 180 ом, между шипящим уходит в бесконечность
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    пока не знаю, аккурат к 11 часам гад прошел, но он крошится, одного я так уже лишился. В эпу тоже все кондендеры меняные, причем уже лично мной, а вообще все правильно, шалить она начинает после опускания головки, а удары уже после приходят, причем в рандомный момент
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    а та кому дарить собрался, уже с нетерпением его ждет месяц, пока я с вильмой мучался
  13. #112
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хочешь врагов поиметь.
  14. #113
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    ай, вот вы и подловили, ошибочку я сделал, с12 полярный впаял
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Даму я свою честно предупредил что вега есть вега, 40 минут делаешь, 5 слушаешь
  15. #114
    Магнитогорск
    Типа керамический, что ль?! Работы электролита - плавное накапливание напряжения, а керамика - "здыкс - быстро" ))
  16. #115
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Не, полярный электролит, а был видимо неполярный, раз я его перепутал
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Но вообще фон берется именно с фонокорректора, потому что выхода я замыкал, фон был
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    А нет, фон от эпу тоже есть, только когда музыка играет его почти не слышно, но сначала в любом случае фонокорректор
  17. #116
    Магнитогорск
    По схеме обычный электролит должен быть. "Неполярный" (он же БИполярный, он же non polar) работает
    как и обычный - полярный. Уверен, что исправен?! Ты ж из б/у, предполагаю, его туда впаял?!
  18. #117
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    По схеме С12 полярный и должен быть (если речь идёт о блоке ЭПУ) .Можете неполярный поставить .Если полярный поставили,проверьте правильно ли стоит. Если не уверены ,можно вольтметром прям на ножках конденсатора проверить полярность, при запитанной схеме.Если о С12 который в предварительном усилителе (блок А3) то там неполярный.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Зачем выхода замыкать,нельзя так делать,спалите.Входа можно,выхода нельзя.Выхода чего Вы замыкали и фон оставался?
    Последний раз редактировалось shapa; 28.07.2024 в 14:40.
  19. #118
    Провода\контакты в тонарме, УК, контакты переключателя(окисление).
  20. #119
    г.Луганск
    Не в обиду Вы когда ,что то спрашиваете описывайте поточнее ситуацию.Выходы какого блока? Или может выходы на АС? Провода отпаивали при этом или нет?
  21. #120
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    ой,да, входа замыкал, фонокорректора
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    фонокорректора, провода не трогал
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    кондеры впаиваю только новые
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    вообще, на плате эпу по маркировке тоже неполярный стоял
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    это может быть, но фонокорректор шумит даже если отключить эпу
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Кстати еще вопрос, я когда другой техникой займусь, если вопросы будут, в эту тему же писать? или Создать новую, для тех у кого такие же вопросы
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    замыкал входы, провода не отпаиавл, шума не было
