Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт бумбокса JVC RV-NB70
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт бумбокса JVC RV-NB70
    Ремонтирую JVC базуку. Не включается, диод стенд бай не горит. Блок питания исправен, 14 вольт на материнке присутствуют. Дежурное напряжение на кнопке вкл. 3,5 вольта. Управление на микросхеме T5CL8 (на схеме IC 302). Питание на нее приходит (3,4 в). Думаю на нее, но есть еще один непонятный момент. Из транзистора Q105 (2SC2394E), на схеме regulator, не выходит 9 вольт. Сам транзистор определяется как исправный. Вот такие вопросы, к тем, кто сталкивался с подобными аппаратами, или просто разбирается. Дежурка 3,5 вольта – это нормально, или мало все же? Ну и второй – схема регулятора должна выдавать 9 в. постоянно, или только когда аппарат включен? Схему прилагаю.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 28.06.2024 в 19:14.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Ремонт бумбокса JVC RV-NB70
    Нормально, ее формирует IC301.
    Когда на базу Q107 приходит сигнал Power_on.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Диод управляется транзистором Q308, замерь какие напряжения на его выводах.
    Последний раз редактировалось Romych; 28.06.2024 в 22:23.
    Аватар для Rukoff
    Romych, большое спасибо! Постараюсь сегодня глянуть, чего там творится с повер он, и с транзистором 308-м. Диод сам исправен, это сразу проверил, и 2,5 вольта на нем присутсвовало. Склоняюсь к дохлой микре, все же.
    Эстония
    На плату кнопок GND приходит?
    Аватар для Rukoff
    Извиняюсь, немного занят был . Да, земля на кнопках есть, на 308-м, на базе (1) и эмиттере (2) 3,5 в., на коллекторе (3) 0.
    Аватар для Rukoff
    С ремонтом буксую. Начал разбираться с 308 транзистором, выяснилось, что на питание светодиода идет то 0, то -2,5-3,5-4 В. Плавает напряжение. Сам диод прекрасно горит от мультиметра, в обратной полярности. Транзистор в схеме вроде как живой звонился, но выпаял, подпаял проводки, чтобы проверить на тестере, и тут у меня отвалился по основание 3 вывод. Подумал – вот оно, наверное. Трещина, видимо, была. Транзисторов таких в продаже нет (2SA1235F), заменил на MMBT3906. Вроде близок по характеристикам. Но, собственно, ничего не изменилось. Если правильно понимаю, по схеме на базу должно поступать напряжение либо меньше того, что есть сейчас (3,4В), чтобы транзистор открылся и горел диод, либо 9в через диод 305 (после включения аппарата), чтобы он закрылся?
